 épaissir des pieds de pale
MessageSujet: épaissir des pieds de pale   Dim 6 Fév - 7:42
Bonjour,
je me retrouve avec des pales carbone super et pas chères pour mon V400D02 mais les pales d'origine ont une épaisseur de 4.6mm contre 4mm pour celles en carbone.
avis aux spécialistes , est il possible et prudent d'envisager une adaptation pour rattraper ce jeu ou est il préférable de ranger mes pales dans un carton et en acheter d'autres ?
pour info c'est des modèles en 290 mm d'origine.
MessageSujet: Re: épaissir des pieds de pale   Dim 6 Fév - 8:19
Les pales carbone sont souvent vendues avec de très fines rondelles métalliques permettant d'adapter le montage suivant ce jeu éventuel. J'en ai utilisé avec mes Rotortech 320 sur le Pro et ça marche très bien.
Une fois j'en avais fait avec du plastique d'emballage transparent: tu découpes un disque de par exemple 1.2/1.5 cm (tu adaptes pour ton pied de pâle), que tu perces ensuite en son centre au diamètre de la vis de fixation de la pâle, par exemple 2.5/3 mm selon le modèle. Pas de soucis en tout cas tu pourras utiliser tes pales après modification Very Happy
PS: j'ai déplacé ton topic dans Helicotech, car c'est bel et bien de la technique hélico et non du bricolage généraliste.
MessageSujet: Re: épaissir des pieds de pale   Dim 6 Fév - 8:38
merci jano , je vais essayer ça de suite Very Happy
» eFlite blade mcpx
» Les Pieds Nickelés de Trap et Oiry
» Choix entre 2 trépieds : Benro ou Slik?
» Vous aider dans le comptage des pieds
» Miss Va-Nu-Pieds de Sylvie Fontaine
