| | Gaui 200 SE V1 avec AC V2 | |
| Auteur | Message |
phil34
Messages: 22 Date d'inscription: 04/02/2011 Age: 48 Localisation: Saint Paul et Valmalle - 34570
 | Sujet: Gaui 200 SE V1 avec AC V2 Mer 16 Fév - 22:05 | |
| Bonsoir, Je me suis fait un petit plaisir ... J'ai fait l'acquisition d'occase d'un Gaui 200 SE avec AC de V2 + une foule de spare (pratiquement de quoi en monter un deuxiéme ...). La bestiole est équipée comme suit : Moteur, ESC et servos au cyclique (BMS 306BB) d'origine avec gyro Rc Mart NT400. Je vais l'équiper Assan en RX. Si en méca et réglages, je devrais pouvoir me débrouiller (mais je viendrais sûrement vous embêter), il manque dans le lot que j'ai acquis le servo d'AC ... Je souhaite toutefois remplacer le gyro par un HK401B (normalement ça devrait rentrer) mais quoi mettre en cohérence comme servo derrière ? (qui soit pas trop encombrant, lourd etc etc). Quoi choisir en marque de lipo ? je veux dans un premier temps resté en 2S mais en 800, 900mah ? en 15C ou plus ? Voilà c'est mes premières interrogations (et pas les dernières je pense ...) et le début de mon aventure avec ce petit moustique ! |
Messages: 1282 Date d'inscription: 15/09/2010 Age: 20 Loisirs: Raveur Humeur: Je suis méchant et je mord Localisation: Essonne
 | Sujet: Re: Gaui 200 SE V1 avec AC V2 Mer 16 Fév - 22:25 | |
| J'ai peur qu'en 2s ça soit juste! Après je ne connais pas la machine et avec quoi elle est équipé généralement. Ensuite je te déconseille un gyro sheep, un petit hélico a souvent des défaut a l'ac et il faut une bonne électronique pour corriger justement ces défauts, c'est le cas du 250. |
Messages: 3619 Date d'inscription: 18/05/2009 Age: 29
 | Sujet: Re: Gaui 200 SE V1 avec AC V2 Mer 16 Fév - 22:38 | |
| euh je croit que le gaui 200 a un moteur avec un fort kv d ou les 2s mais il faut adapter les capaciter des batterie !! plus le courant est faible plus l intensiter de décharge seras élevé pour une même puissance !!! alors vise plutot des nano tech 25/50c 2s 850mah ...
por le servo d ac un ds420 devrait convenir ...
(trex 250 moteur avec un kv 3400 et gaui 200 a 4800 kv )
mais bon après tu adapte comme tu veut ... ce sont juste des calcul a faire pour le ratio pignon couronne
_________________ si les crapauds avait des ailes , ils s'éclateraient plus les couilles en sautant !!!
phil34
 | Sujet: Re: Gaui 200 SE V1 avec AC V2 Mer 16 Fév - 23:04 | |
| Il peut rester en 2S car le moteur est bien donné pour 4800kv. Pour le DS420, j'y avais songé mais j'ai donné et j'aime pas (le dernier que j'ai eu à grillé ...). Vu que je mets un clone de GY401, pourquoi pas un D933MG (même ordre de prix que le gyro choisi) ? ou un turnigy DS480 (plus cher)? Par contre ce qui m'inquiéte c'est le poids : 12grs pour le D933MG, 11 pour le turnigy ... les BMS 306 BB font moins de 7grs. Pour les lipos, je vais voir pour les nano, ça me semble un bon tuyau merci ! |
phil34
 | Sujet: Re: Gaui 200 SE V1 avec AC V2 Mer 16 Fév - 23:22 | |
| | greg75 a écrit: | euh je croit que le gaui 200 a un moteur avec un fort kv d ou les 2s mais il faut adapter les capaciter des batterie !! plus le courant est faible plus l intensiter de décharge seras élevé pour une même puissance !!! alors vise plutot des nano tech 25/50c 2s 850mah ...
Je pense que le pignon moteur (pas encore bien vérifié) est en 15 dents. |
 | Sujet: Re: Gaui 200 SE V1 avec AC V2 Mer 16 Fév - 23:39 | |
| ne considère pas le poids du servos d ac comme un handicap , car a partir du moment ou il t apporte un plus dans le fonctionnement de l helico , le poid seras secondaire ...
concrètement si ca vole bien mieu avec un servo d ac de 25grs pourquoi mettre un servos de 10grs... il faut juste s adapté , en modifiant la positions des éléments electronique pour équilibré l hélico...
pour preuve un trex 250 qui n a pas un tres bon ac marche formidablement bien avec un ds520 pourtant prevu pour des modèles bien plus gros!!!
alors je dirais que le ds480 serait peut etre un bon choix mais attention ca grille tres facilement aussi ...
a priorie 15 dents en 2s ca marche bien... _________________ si les crapauds avait des ailes , ils s'éclateraient plus les couilles en sautant !!!
phil34
 | Sujet: Re: Gaui 200 SE V1 avec AC V2 Jeu 17 Fév - 0:40 | |
| Bon je vais donc partir sur un couple HK 401B + HK 933MG à un peu plus de 20$ le tout, c'est le prix du turnigy seul ... ça semble être un bon compromis non ? |
 | Sujet: Re: Gaui 200 SE V1 avec AC V2 Jeu 17 Fév - 7:06 | |
| le hk 933mg est plutot dédier au cyclique , tu auras des meilleurs résultas avec un d922mg et pour moin chère!!! regarde bien le topic sur le t-pro 3d rtf les servos sont comparable entre un 450 et un 250... _________________ si les crapauds avait des ailes , ils s'éclateraient plus les couilles en sautant !!!
phil34
 | Sujet: Re: Gaui 200 SE V1 avec AC V2 Jeu 17 Fév - 18:25 | |
| A priori ils sont tous deux compatible servo AC : Compatible with many gyros such as Futaba 401,601 HK-933MG Digital MG Servo 2.0kg/ 12g/ 0.10sec - 9.80$ Compatible with many gyros such as Futaba 401,601 D922MG Digital Metal Gear Servo 1.8kg/ 12g/ 0.07sec - 9.90$ Ce qui fait la différence, c'est leur rapidité non ?
 | Sujet: Re: Gaui 200 SE V1 avec AC V2 Jeu 17 Fév - 18:54 | |
| oui plus grande rapidité c est important pour l ac _________________ si les crapauds avait des ailes , ils s'éclateraient plus les couilles en sautant !!!
phil34
 | Sujet: Re: Gaui 200 SE V1 avec AC V2 Jeu 17 Fév - 21:19 | |
| Je continue dans mon trip AC : Je ne suis pas spécialement fan de carbone mais j'apprécié sa rigidité. J'ai pensé mettre ça sur mon Gaui : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11987 Au vu de sa faible longueur (160mm) et de son diamétre (3mm), pensez vous que je puisse me passer du guide classique de la tige d'AC ? |
 | Sujet: Re: Gaui 200 SE V1 avec AC V2 Jeu 17 Fév - 21:23 | |
| biensur aucun probleme c est meme encore mieu a mon sens .... tout mes hélico sont monter comme cela .. _________________ si les crapauds avait des ailes , ils s'éclateraient plus les couilles en sautant !!!
phil34
 | Sujet: Re: Gaui 200 SE V1 avec AC V2 Sam 19 Fév - 18:00 | |
| Bon le Gaui a été démonté, remonté huilé graissé ... La commande chez KK passée (lipos, gyro, servo d'AC, tige d'AC carbone et axes d'AC) me reste plus qu'à réfléchir où installer ESC, RX, lipo et gyro (je pense à ma vue et mes gros doigts !) et à régler la bestiole ! |
phil34
 | Sujet: Re: Gaui 200 SE V1 avec AC V2 Mer 2 Mar - 20:55 | |
| J'attends toujours ma commande HK mais je commence à réfléchir à mes courbes de pas et de gaz. La notice du Gaui préconise en idle mode : Gaz : 100 - 85 - 80 - 85 - 100 Pas : -13 - rien en point 2 - +3 ou +4 - rien en point 4 - +13 une amplitude de 26°, ça me fout quand même un peu la trouille ... Ayant calculé qu'un degré c'est presque 4%, ça donne ça : Pas : 0 - rien en point 2 - 62 ou 66 - rien en point 4 - 100 en normal : Gaz : 0 - 45 - 65 - 85 - 100 Pas : -4 ou -5 - rien en point 2 - +5 - rien en point 4 - +10 Pas : 36 ou 32 - rien en point 2 - 70 - rien en point 4 - 90 J'ai peur de m'enterrer à -4 ou -5° en normal, je voulais donc programmer une courbe pas du style : -2 - 1.5 - 5 - 7.5 - 10 soit 44 - 56 - 70 - 80 - 90 Pour la courbe gaz (si je la garde notice Gaui), les sauts de 20 points me semblent un peu rudes. Des idées et/ou conseils ?? |
 | Sujet: Re: Gaui 200 SE V1 avec AC V2 Mer 2 Mar - 22:01 | |
| si je comprend bien les courbe préconiser sont :
idle up :
gaz : 100-85-80-85-100 pas : 0-..-62-..-100 ( avec -13 min et +13 max )
un peu bizard oui moi j aurais tendance a mettre ca en iddle up :
gaz : 100-100-100-100-100 pas : 0-25-50-75-100
car sur ces petite machine ca perd assez vite du tour si tu ne gere pas bien le "collective management " alors avoir un leger sur régime a faible pas n est pas un mal ... et meme si tu ne fait pas de 3d...
et en normal
gaz: 0-40-80-90-100 pas: 47-47-50-75-100 avec 50% egale a 0°
n est pas peur de mettre vite les gaz il y a tres peu d inertie sur ces petite machine ...
bon ce n est qu un exemple tu fait comme tu le sent ...
