 AR6100 : perte d'une antenne
MessageSujet: AR6100 : perte d'une antenne   Sam 5 Mar - 22:52
salut,
est ce que la perte d'une antenne sur un rx spectrum a un gros impact sur la réception?
c'est encore un truc trop mal foutu, elles sont vraiment minuscules et destinées à tomber même solidifiées avec de la gaine c'est encore pire : trop lourdes elles lâchent à la base... Evil or Very Mad
merci.
MessageSujet: Re: AR6100 : perte d'une antenne   Sam 5 Mar - 23:13
et bien oui si tu retire une antenne tu perd énormement en porté ... il faut faire attention au antenne !!! mais ca ce ressoude plutot bien faut juste pas trop chauffer le faire avec un fer de faible puissance )....
MessageSujet: Re: AR6100 : perte d'une antenne   Sam 5 Mar - 23:24
je parlais d'une seuleantenne car les RX orange d'hobbyking compatibles spektrum n'ont qu'une seule antenne.
cela dit j'ai ressoudé à l'instant deux antennes et fait un test de porté (en apart, pas cool...) ça m'a l'air de fonctionner, faudra juste bien vérifier tout ça en exterieur.
MessageSujet: Re: AR6100 : perte d'une antenne   Dim 6 Mar - 0:05
oui ils ont qu une seul antenne mais utilise un traitement des donné différent...
MessageSujet: Re: AR6100 : perte d'une antenne   Dim 6 Mar - 2:00
Tu a ressoudé les antennes d'origines ou tu les a remplacé? Le mieux, je pense, c'est des les remplacées par des fils de servo (sa marche super bien, j'ai fait sa sur le rave!) Mais attention a reprendre la même longueurs de fils.
MessageSujet: Re: AR6100 : perte d'une antenne   Dim 6 Mar - 3:00
oui exact j'ai pris un fil de bind que j'ai du coup raccourci, j'ai essayé de garder à peu près la même longueur 3.2 cm il me semble. j'ai renforcé la soudure par une bonne goutte époxy de chaque coté.
ça m'a l'air ok pour l'instant, par contre rien à voir mais mon fer à souder a rendu l'âme, le bout plus exactement est complètement cramé et parti en morceau, va falloir en trouver un nouveau...
MessageSujet: Re: AR6100 : perte d'une antenne   Dim 6 Mar - 3:09
Tu en trouve pour pas trop chers dans les magasins de bricolage, prend pas trop puissant, un fer à soudé pour les cartes électronique de 20-25W. Ou sinon tu peut mettre le prix pour un fer a soudé avec une centrale qui permet de réglé la puissance.
» perte de signal Spektrum dx2s
» Methode drastique pour la perte de poids: le Lapband
» [RECH] antenne TMC pour IGO
» [AIDE] perte de réseau
» [AIDE] Perte de connection USB
