| Comment sortir une vis foirée du chassis? | |
| Sujet: Comment sortir une vis foirée du chassis? Dim 6 Mar - 4:18 | |
| Afin de sortir 3 visses foirées qui retiennent le tube de queue de mon 450, j'ai sorti la Dremel et je m'y suis pris comme un pied!! Résultat : impossible de dévisser ses p..t..n de visses avec un tournevis plat!!! Quelle est l'ultime solution? Merci de vos éclairage | |
| Sujet: Re: Comment sortir une vis foirée du chassis? Dim 6 Mar - 4:52 | |
| percer les tetes de vis pour les faire sauter mais cela reste délicat ... mias il n y a pas beaucoup d autre solution !! | |
| Sujet: Re: Comment sortir une vis foirée du chassis? Dim 6 Mar - 7:14 | |
| pleurer, t'arracher la moitié d'un ongle, te brûler profondément l'index gauche avec un fer à souder...
bref, la meilleure solution que j'ai trouvé de mon coté est saisir tant bien que mal la vis avec une pince et tourner, y aller progressivement, c'est quasi impossible de saisir une vis à la pince, surtout si elle est bien serrée, mais on y arrive...
j'ai fait ça sur un 250 et ses vis pourries, tu devrais y arriver sur un 450 !
bon courage! | |
| Sujet: Re: Comment sortir une vis foirée du chassis? Dim 6 Mar - 7:43 | |
| je pense aussi qu'il est surement possible de créer une deuxième entaille à la dremel sur tout la largeur de la tête de vis pour utiliser un tournevis cruciforme , à part ça y'a le rayon magique reconstructeur offert par les Aliens , indiqué dans une vidéo de bob Finless | |
| Sujet: Re: Comment sortir une vis foirée du chassis? Dim 13 Mar - 8:08 | |
| Bon et bien après avoir tester vos solutions, il m'en reste qu'une, celle de Greg : percer les vis avec une micro mêche!!! Souhaitez moi bonne chance, avant cela, il faut que j'achète un mini mandrin pour la Dremel | |
| Sujet: Re: Comment sortir une vis foirée du chassis? Mar 15 Mar - 7:19 | |
| Salut,
Olivier, es-tu parvenu à faire sauter ces vis ? | |
| Sujet: Re: Comment sortir une vis foirée du chassis? Mar 15 Mar - 9:54 | |
| Sujet: Re: Comment sortir une vis foirée du chassis? Mer 16 Mar - 7:05 | |
| Aïe ! pas glop ton histoire.
Au bout d'un moment il faut sévir : pourquoi ne pas couper le tube de queue à la base du carter qui le retient avec tes vis foirées ? Je pense (à confirmer) qu'une fois les 3/4 du tube de queue retiré tu devrais avoir accès (quitte à découper le reliquat de tube) aux vis par l'intérieur du carter ? (suis-je clair). Au pire le carter en pâtirait un peu..
Un tube de queue ce n'est rien à remplacer (la preuve j'y suis parvenu).
Je laisse les experts confirmer ou infirmer mon hypothèse.
Mais si tu n'optes pas pour un choix un peu plus 'hard', tu risques d'y rester un moment.
A+ | |
| Sujet: Re: Comment sortir une vis foirée du chassis? Mer 16 Mar - 7:50 | |
| la solution quand c est impossible de retirer une vis c est aussi de couper la tete de la vis pour pouvoir démonter et part la suite essayer de démonter avec ce qui reste et une pince .... si ce n est pas possible tu change la ou les pièces abimer , mais c est sur qu au bout d un moment faut bourinner !!! | |
| Sujet: Re: Comment sortir une vis foirée du chassis? Mer 16 Mar - 9:15 | |
| tu as essayé de les retirer avec une pince comme on avait dit la semaine dernière ? J'imagine que oui mais le frein filet ne doit pas aider. Tu as essayé de chauffer le frein filet et de forcer sur la vis avec deux pinces : l'une pour tenir la vis et l'autre pour forcer sur la première Je ne suis pas sur d'être super clair. En tous cas ce sera dommage d'avoir à abimer le chassis pour 2 vis qui résistent. Si tu veux on peut voir ça ensemble samedi. S'il fait beau, je pense que je vais aller faire un tour à Paray pour voler un peu. Si tu veux me rejoindre, on pourra passer chez moi ou chez toi pour osculter la bête. On va pas se laisser faire par des vis ??!! | |
| Sujet: Re: Comment sortir une vis foirée du chassis? Ven 18 Mar - 5:05 | |
| C'est bon, j'ai enfin retiré les vis en y allant à l'ancienne ou à la BOURRIN!!! J'ai scié à l'aide de la Dremel le support de fixation du tube de queue pour ensuite sortir les vis du chassis!!! Je suis allé faire 3 lipos cet après-midi (RTT oblige) avec le 450 et c'est nickel!! Merci pour vos conseils en tous les cas!! | |
| Sujet: Re: Comment sortir une vis foirée du chassis? Ven 18 Mar - 6:27 | |
| Excellente nouvelle ! bravo. PAr contre 3 lipos un vendredi ! tu abuses un peu non ? Et comment je vais faire maintenant pour rattraper ce retard si tu profites de tes RTT pour prendre de l'avance ... | |
| Sujet: Re: Comment sortir une vis foirée du chassis? Jeu 4 Aoû - 8:40 | |
| salut , je reviens sur ce post car ça m'est arrivé un paquet de fois , surtout quand j'ai la flemme de chauffer les vis avant de démonter, en tout cas j'ai trouvé une methode qui à marche à 100% pour l'instant, après avoir chauffé la pièce au fer a souder pour bruler le frein filet , j'utilise un tournevis torx en forçant bien avant de tourner et dans une vis hexa foirée ça marche miraculeusement bien. J'ai trouvé un torx tous diamètres chez casto modèle couteau suisse avec plusieurs têtes et ça m'a sauvé la vie surtout sur le 250. | |
| Sujet: Re: Comment sortir une vis foirée du chassis? | |
