| Bind AR6200 et DX6I | |
| Sujet: Bind AR6200 et DX6I Lun 13 Juin - 5:36 | |
| Je n'arrivais pas à Binder le récepteur avec la radio, en branchant le "bind plug" sur "BATT" et l'esc sur "THRO" puis, branchement de la lipo à l'esc puis laisser enfoncer le switch "TRAINER" et enfin allumer la radio => résultat : pas de bind, uniquement une lumiere rouge tres faible en continue. J'ai donc au lieu de passer par l'esc, brancher sur "THRO" mon ancien accus NICD de 9.6V en 800MAH ( je n'ai pas d'interrupteur) de ma futaba et biensur, j'ai branché le bind "plug" sur "BATT", le voyant rouge du recepteur s'est mis à clignoter et j'ai ensuite enfoncer le swith "TRAINER" de la DX6I puis je l'ai allumé, au bout de quelques secondes, le voyant rouge est passé de l'état "clignotant" à "fixe", le bind était donc opérationel!!! Sauf que, en branchant l'ensemble des servos sur le récepteur et par la même ocassion, une lipo sur l'esc, la lumière du recepteur est rouge fixe mais très faible et les servos ne réagissent pas!! J'ai vérifié si mon pb venait de la lipo trop faible, ce n'est pas cà!!! Est ce qu'un ami modéliste aurait une bonne idée?????? | |
| Sujet: Re: Bind AR6200 et DX6I Lun 13 Juin - 6:40 | |
| un truc en courjus peut etre (servo par exemple....) | |
| Sujet: Re: Bind AR6200 et DX6I Lun 13 Juin - 6:42 | |
| peut être un problème d'ESC aussi? il faudrait tester avec un autre ESC et un autre récepteur comme ça tu saurai si ça vient de l'un ou de l'autre.
si pas résolu d'ici la prochaine rencontre, j'ai un esc et un recepteur, fait moi penser de les amener.
ps: tu as un AR6100E en vente sur Heli4 en ce moment... | |
| Sujet: Re: Bind AR6200 et DX6I Lun 13 Juin - 6:45 | |
| question bête après le bind effectué tu as bien éteind ton rx débranché le bind plug , puis remis en route l enssemble ???
après si tu as bien suivie le processus il est possible que ton esc est un bec un peut faible ? as tu mesurer ta tension sortie de l esc ?
si tout est ok il va falloir tout vérifier scrupuleusement et débusqué le courjus comme as pue t indiqué jd . | |
| Sujet: Re: Bind AR6200 et DX6I Lun 13 Juin - 6:57 | |
| @koyangi : j'ai branché l'esc sur mon ancien recepteur futaba et cela marche, cela ne vient pas de mon esc apparement,
@greg75 : je dois faire quoi exactement après le bind : 1/ debrancher l'accus du rx 2/ debrancher le bind plug 3/ et ?
@J.D : je ne branche pour le moment que la fiche de l'esc et le bind plug, je verra qd le bind sera ok pour voir si des servos sont en court jus... | |
| Sujet: Re: Bind AR6200 et DX6I Lun 13 Juin - 7:06 | |
| et retirer ton doit du trainer puis rebrancher le rx . | |
| Sujet: Re: Bind AR6200 et DX6I Lun 13 Juin - 7:10 | |
| Oui, c'est ce que j'ai fait, Quand je rallume la télécommande et branche l'accu au rx, la lumiere sur le rx est fixe et vive!!! et qd je branche un servo en plus, le servo ne bouge pas!!! | |
| Sujet: Re: Bind AR6200 et DX6I Lun 13 Juin - 7:15 | |
| tubranche bien l ensemble des prise avec le fil de signal en haut ? | |
| Sujet: Re: Bind AR6200 et DX6I Lun 13 Juin - 7:24 | |
| Sujet: Re: Bind AR6200 et DX6I Lun 13 Juin - 7:30 | |
| tu est dans quel menu sur la radio ? | |
| Sujet: Re: Bind AR6200 et DX6I Lun 13 Juin - 7:51 | |
| je suis sur l'écran ou il y a l'helico de dessiné et les trims, pq? | |
| Sujet: Re: Bind AR6200 et DX6I Lun 13 Juin - 8:02 | |
| c est bizard ton histoire ??? il te faut un minimum de 3,5 volt pour le rx a tu mersurer ta sortie d esc ? car apriorie ton esc initialise ton recepteur futaba mais pas le spektrum et tu arrive a initialisé avec une batterie externe .... pourtant les rx futaba son plus gourmand avec un minimum de 4,8 volt.
essaie d initialiser avec ta batteir pui tu met en route avec la batterie sur bat et un servos uniquement .
euh question bête tu as bien branché le satelleite ? | |
| Sujet: Re: Bind AR6200 et DX6I Lun 13 Juin - 8:09 | |
| je n'ai rien pour mesurer la tension j'ai fait la manip de brancher l accus sur batt et brancher un des servos, la lumiere de l'esc est rouge fixe ( ok je pense) mais le servo branché ne reagit pas | |
| Sujet: Re: Bind AR6200 et DX6I Lun 13 Juin - 8:15 | |
| tu as essayé toutes les prises et avec plusieur servos ... fait attention de ne pas grillé ton servos je ne sais pas comment réagit le rx si tu lui met 9v je suppose qu il en ressort du 9v !!!
c est peut etre pour ca qu il ne bouge plus celui la ... je n y avait pas pensé .
si tu n as rien pour mesurer ni d autre esc ca va pas etre facile... | |
| Sujet: Re: Bind AR6200 et DX6I Lun 13 Juin - 8:46 | |
| alors tu t en sort ? ton cerveau et tes servos vont bien j espere que tu vas trouver la solution .... | |
| Sujet: Re: Bind AR6200 et DX6I Lun 13 Juin - 8:50 | |
| En tous cas, les servos font les morts!!! Et mon cerveau commence à chauffer séverement!! Je seche comme on dit!! | |
| Sujet: Re: Bind AR6200 et DX6I Lun 13 Juin - 8:57 | |
| eh bien moi aussi je pense qu il fonctionne ton rx mais lil y a un truc ... | |
| Sujet: Re: Bind AR6200 et DX6I Lun 13 Juin - 9:01 | |
| J' ai encore reussi a utiliser ma radio futaba + recepteur futaba avec un servo qui fonctionne + le moteur... J ai bien un autre esc ( celui du 450 mais il faut demonter le bordel!!) lol | |
| Sujet: Re: Bind AR6200 et DX6I Lun 13 Juin - 9:12 | |
| Aie aie aie ! C'est la galère ça ! Le 250 est cloué au sol du coup ? Je ne vais pas pouvoir t'aider ce soir parce que je ne comprends déjà pas tout ce que tu as écrit mais sache que je te soutiens et que, si tu as besoin d'aide le week end prochain, je me ferais un plaisir de passer chez toi pour t'aider à remettre en route la petite bête.
Bon courage. | |
| Sujet: Re: Bind AR6200 et DX6I Lun 13 Juin - 9:26 | |
| @greg : j ai essayer de brancher l'esc de mon 450 avec le recepteur du 250, le resultat est le meme, impossible de binder avec une lipo, je recois 1 recepteur demain ar6100e, on verra bien mais ca commence à me saouler!!! @bebert : je crois que tu tiens le bon bout avec ton carboon, reste plus qu'a faire la config... Pour ma part, je pense avoir cramé le servo d'ac, ça sent le cochon roussi :(
Je crois que samedi se sera a l atelier ( chez moi)!! | |
| Sujet: Re: Bind AR6200 et DX6I Mar 14 Juin - 9:54 | |
| Mon nouveau recepteur est bindé!! Par contre, je crois avoir cramé le servo d'ac et peut etre le gyro!! A voir tranquillement... ;( | |
| Sujet: Re: Bind AR6200 et DX6I Mar 14 Juin - 10:00 | |
| Ne parle pas trop vite tu a peut fait une erreur de branchement. Un gyro ne crame pas comme ça et pour le servo, il faut bien que tu vérifie que le gyro soit correctement réglé pour le type de servo (analogique ou digitale) | |
| Sujet: Re: Bind AR6200 et DX6I Mar 14 Juin - 10:02 | |
| alors qu est ce qui a fait que tu ne parvenais pas a faire fonctionné ce rx ??? | |
| Sujet: Re: Bind AR6200 et DX6I Mer 15 Juin - 6:37 | |
| Et bien, j'ai juste remplacé le recepteur AR6100 par le AR6100E est c'est nickel :) En revanche, j'ai testé les servos et :
Le servo d'ac ne fonctionne pas quand il est branché au gyro ( le gyro ne s'allume pas non plus), En mettant le servo d'ac sur une prise du recepteur, celui ci fonctionne, je suppose donc que le gyro est mort, j'ai bien vérifier les branchements et je pense qu'ils sont bons. Qu'en pensez vous les experts ? | |
| Sujet: Re: Bind AR6200 et DX6I Mer 15 Juin - 7:16 | |
| as tu branché le gyros au recepteur avec une tension d alim du récepteur suppérieur a 5V???? | |
| Sujet: Re: Bind AR6200 et DX6I | |
