Pb MCPX souffle "vers le haut" et reste collé au sol
+2
seb1810
patdupin
6 participants
Auteur
Message
patdupin
Messages : 12 Date d'inscription : 04/07/2011
Sujet: Pb MCPX souffle "vers le haut" et reste collé au sol Jeu 7 Juil - 21:25
Bonjour à toutes et à tous.
Étant nouveau sur ce forum, je poste dans cette section (si pas la bonne exuzi).
Donc, voilà mon "léger" souci:
Après quelques atterrissages "francs", mon MCPX refuse obstinément de décoller. Gaz à fond, il se colle au sol, le souffle étant vers le haut... Je le retourne "upsidedown" en le maintenant par les patins et constate qu'il se colle à l'envers sous ma main. Chose bizarre, quand j’appuie sur le bouton "trainer", le souffle revient "vers le bas". Là je me dis miracle, "y a qu'à" rester appuyé et on verra. Mais l'hélico n'est pas stable et quasi incontrôlable.
Donc: giro cassé? nécessité de réinitialiser les commandes pas/ gaz? inverser les commandes?
Merci pour vos commentaires/ idées/ aides.
Bonne journée et bons vols
Patrick
seb1810
Sujet: Re: Pb MCPX souffle "vers le haut" et reste collé au sol Jeu 7 Juil - 22:36
Salut Patrick,
as-tu bien réenclenché à fond la couronne principale. Elle a tendance à sortir un peu et entraine des réactions étranges ?
Sujet: Re: Pb MCPX souffle "vers le haut" et reste collé au sol Ven 8 Juil - 0:27
Salut,
C'est quoi ton émetteur alors? Le petit RTF, ou la DX6-i?
Tu as pu déprogrammer un truc dedans et te retrouver avec la voie de pas 6 inversée...
Vérifie ton émetteur et ses réglages, et le sens d'inclinaison de pâles selon comment tu actionnes ton manche de pas
Jano
mika
Messages : 14 Date d'inscription : 04/07/2011
Sujet: Re: Pb MCPX souffle "vers le haut" et reste collé au sol Ven 8 Juil - 3:52
salut Patrick
ça m'est déjà arrivé avec mon mcpx rtf en dx4e, il faut le re blinder, c est expliqué dans la notice comment procédé
patdupin
Sujet: Re: Pb MCPX souffle "vers le haut" et reste collé au sol Ven 8 Juil - 20:42
Merci pour ces précieuses infos, je vais vérifier tout ça et vous dirai
Bon w-e à toutes et à tous
African tonic
Sujet: Re: Pb MCPX souffle "vers le haut" et reste collé au sol Sam 9 Juil - 8:11
Salut Pat,c'est un probleme assé connu?rebind ton mcpx et tout rentrera dans l'ordre . Sinon, tu t'en sors?
patdupin
Sujet: Re: Pb MCPX souffle "vers le haut" et reste collé au sol Sam 9 Juil - 12:55
Alors voilà, j'ai re-bindé plusieurs fois, la manip se passe bien mais même problème... Donc je sais plus trop, je vais voir chez un revendeur qu'il regarde et je vous dit.
Merci à tous pour vos conseils :-)
Pat
African tonic
Sujet: Re: Pb MCPX souffle "vers le haut" et reste collé au sol Dim 10 Juil - 2:47
Salut Pat,regarde cette video,il y a une subtilité en ce qui concerne la methode et la notice ne le montre pas tellemet
Sujet: Re: Pb MCPX souffle "vers le haut" et reste collé au sol Dim 10 Juil - 2:58
la video de bob est nickel et oui je comprend que le bind est suptile et si mal executé ca decole pas...
African tonic
Sujet: Re: Pb MCPX souffle "vers le haut" et reste collé au sol Dim 10 Juil - 4:04
Exact, la machine donne du pas negatif au lieu du posititf ca le fait de temps en temps avec la dx4,il faut rebinder dans ce cas.
patdupin
Sujet: Re: Pb MCPX souffle "vers le haut" et reste collé au sol Dim 10 Juil - 5:42
Merci pour ce tuto, j'essaye ce soir...
patdupin
Sujet: pp Dim 10 Juil - 6:49
Ca fonctionne toujours pas ; le blind était bien fait.
Bon, je vais laisser la semaine de vacances passer dessus et ré essayerai plus tard.
Merci en tous les cas pour ce tuto très clair.
J'vous dirai.
act de modération: déplacer dans le sujet approprié greg
African tonic
Sujet: Re: Pb MCPX souffle "vers le haut" et reste collé au sol Dim 10 Juil - 11:02
Salut Pat, si tu veux on peux se voir dans la semaine pour regader ca Je serai dispo en matinée avant le boulot ou le soir apres le boulot si tu es dispo dit moi quan tu es ok
patdupin
Sujet: Re: Pb MCPX souffle "vers le haut" et reste collé au sol Dim 10 Juil - 15:27
Merci Ange pour ta proposition mais je pars au Pérou toute cette semaine pour une conférence.
Je te recontacte à mon retour et posterai ce que l'on aura trouvé sur ce souci, donc a Priori un peu plus compliqué qu'envisagé
Alors bons vols à tous et à la semaine prochaine
African tonic
Sujet: Re: Pb MCPX souffle "vers le haut" et reste collé au sol Dim 10 Juil - 20:26
C'est ok Pat,bon voyage Tiens moi au courant quand tu es dipo on regardera ca et on trouvera une solution
