| Un Beastx de Rave | |
| Sujet: Un Beastx de Rave Lun 7 Juin - 8:32 | |
| Et oui, je suis tombé dans le vice du jeu de mots avec ce fofo, c'était pas si présent avant Ya pas que le titre, visez ça: "Il est venu le temps du Beastigraal" Moi je dit loll Je reviendrai au fur et à mesure préciser tout ce que je ressens, mes réglages et évolutions. Pour le moment, plus qu'une 'revolution' pour siter la marque, le Flybarless est pour moi une vraie révélation EDIT: après 4 sessions de vol >> J'arrive enfin à des réglages qui me plaisent parfaitement. Tout est dans le potard et les menus paramètres Au final, un hélico réglé très proche du B2B doux mais vif, avec ce qu'il faut d'inertie, entièrement stable et locké comme en simu. Ca reste axé sur toutes les figures. L'AC tiens les appels de 14° sans pleurer. Seul le taux de piro AC reste un soucis, car même setupé à 75% de course, et ensuite passé à 150% c'est pas mieux. Je vais donc descendre la boule plus bas, de 12.5 à 8.5 mm. Le réglage du 6° palos à 10.5 mm me donne le bleu à 7°. Ben ça vole nickel tout de même. Je vais réglé les palonniers à 8.5 mm qui sera surement la bonne mesure sur Savox tout comme MKS. Le réglage de terrain est facile, on voit vite comment agisse les potards et le menu paramètres, pour avoir ce que l'on souhaite. Je repasserai pour causer AC quand j'aurais réussi à avoir ce que je veux en piro J'ai piqué le post à Zozo pour ma config ci dessous ... merci Je copie en premier post. Réglage sur le BEASTX : MENU SETUP : A-> FBL bleuB-> Horizontal bleuC-> 200 Hz bleuD-> 1520 us bleuE-> 333 HzbleuF-> Limites AC Palonniers 12.5 mm à réduire à 8.5 mm pour voir si je gagne en taux de pirouette. G-> sens correction AC rougeH-> Youpi!! C'est chouette les subtrims avec un BX I-> mixage CCPM et sens servos rouge clignotant deux foisJ-> Réglage 6°. Palonniers 10.5 mm me donnent 7° à réduire à 8.5 mm K-> pas réglé a 15° max ( je vol avec 14° ) L-> Monter servos à l'intérieur du chassis pour inverser les boules aux palonniers et gagner du ° M-> Sens capteurs rougeN-> Compensation pirouette bleuMENU PARAMETRES : A-> Nada B-> Rouge ProC-> Bleu clignotant Compensation autocabrage élevéeD-> rouge Conservateur de cap par défautCOPAINS POTARDS : Potard gain cyclique: à dix heures
Potard composante directe cyclique: à dix heures
Potard dynamique AC: un poil en dessous de dix heuresSur ma RADIO DX6-i SPEKTRUM : En gain d'ac je suis à 62% sur 50/100% soit 24% sur une echelle de 100%
Courses cyclique à 125% et AC à 150%.
DR/EXPO AIL/ELEV à 100%/35%
DR/EXPO AC à 100%/45%
Courbes de pas à +/- 14° en 13T 100% thro.Petit exposé pictural du Rave Microbeasté
| Sujet: Re: Un Beastx de Rave Lun 7 Juin - 10:32 | |
| Sympatic Sympatoc Sympa TIC TOC !! (j'essaie aussi les associations de mots...mais ça rend pas aussi bien que les tiens il me semble ) (même carrément moins bien ) J'aime bien la conception du chassis...ça offre vachement de place... Le seul point qui me picotille dessus est la couronne qui fait fine en rapport avec le reste (autant dire pas grand chose ^^) Vivement une vidéo !! ça manque vos vidéos...!!! Appelez bibi !! mettez vos spycam !! De la pellicule que diable !!! |
| Sujet: Re: Un Beastx de Rave Mar 8 Juin - 0:12 | |
| Sujet: Re: Un Beastx de Rave Mar 8 Juin - 0:39 | |
| rien a dire , on le voit samedi |
| Sujet: Re: Un Beastx de Rave Mar 8 Juin - 2:13 | |
| La vache, super propre ton installation ! |
| Sujet: Re: Un Beastx de Rave Mar 8 Juin - 9:32 | |
| Superbe |
| Sujet: Re: Un Beastx de Rave Mar 8 Juin - 19:06 | |
| Moi je suis sur que cela sera encore mieu samedi ! Et quand t on voie comment il est soigné ce rave on comprend tout de suite mieu que le détail de l autocollant sur le mb à sont importance... Sur ce bravo jano :) | |
| Sujet: Re: Un Beastx de Rave Mar 8 Juin - 19:35 | |
| il a cas voler encore plus haut , comme ca on le vera pas |
| Sujet: Re: Un Beastx de Rave Jeu 10 Juin - 2:05 | |
| Merci les gazounets Je plussoie il est trop beau je suis amoureux fou La couronne Capacounos pas de problemos!! Elle fait pas épaisse, mais avec les pignons Next-D aux dents longues elle pête jamais. En cas de pépin, c'est plutot la zone TT qui prend, soit sur les pignons coniques, soit sur les couronnes plates. Mais ce sont pas des pièces chères, et elles font fusibles pour éviter d'abimer le TT lui-même ou les pièces alu. Bien réglé aux niveau des écarts, ça casse que sur les autorots de porc mal gérées et sur les crashs. Les petites crottes voire galipettes ne cassent rien, et en vol ça tient très bien. Le secret en 450 TT, il m'a fallu du temps à ce que ça devienne instinctif, étant de posé toujours sur l'avant des patins la queue un peu en l'air, et en autoto. Pareil décollage en normal only courbe 0-50-100. Comme ça aucun risque. Je vais entamer les réglages c'te pm. Je vais déjà repasser en 14T pour tester le vitesse, le 13T c'est mou. Je vais faire un iddle 3D 90% et un FFF 100%. J'ai hate d'avoir mes 40C Je vais aussi tripoter les potards: le gain cyclique pour avoir des arrets un poil plus nets comme j'aime, plus de réponse directe pour un caractère plus incisif, et un essai du mode extreme pour gagner en taux cyclique. Niveau AC surement un peu de dynamique en plus. Je souhaite avoir un hélico aux arrêts précis, avec une bonne réponse, mais toujours soyeux et moelleux. J'aime pas trop quand c'est à la serpe, ça s'accorde pas à mon style. Les MKS marchent à merveille. En 5V ils suivent parfaitement le manche sans latence. Ils ont une très grande précision ça se ressent au sol. En vol le couple phénoménal, la vitesse, la précision donnent une superbe machine qui se controle au doigts et à l'oeil. Ce sont de très bons servos finalement. La suite ce soir au retour de la seconde session de vols et nouveaux réglages. Ce Beastx est vraiment complet en tout cas, je commence à l'avoir dans la peau lolll L'autocollant j'y prete plus attention, il est sous la couronne presque pas visible. C'est psycho tout ça | |
| Sujet: Re: Un Beastx de Rave Jeu 10 Juin - 9:35 | |
| Retour de session avec plein de questions Puisse la connaissance collective du Beastx s'accroitre en l'occasion Donc j'ai mis le doigt dedans.... et ça fait mal ... ben oui les réglages c'est parti mon kiki Du coup forcément c'est moins simple, car je vois ce que je veux à présent et faut régler!! Heureusement j'ai voler à tue tête quand même, des bons petits trucs nouveaux encore, FBL Powaa Tout d'abord passage en 14T sur le Scorpion (qui à sa cage tournante voilée, je vais devoir racheter ) >> le résultat est étonnant... mes lipos involables me donnent un oiseau capable d'enchainer les tics tocs facilement et longtemps, ça chauffe bien moins, et j'ai gagner une minute d'autonomie!!!! Par contre, ca va pas si vite que ça. Le 13T me donnait un feeling plus cool, je pense qu'un governor sur le 14 serait parfait. Du coup avec le régime plus élevé, l'AC avait un trèèèès léger rebond à gauche, j'ai mis le gain à 63.5, j'y était presque, pas eu le temps de voler plus pour tenter 63. Ca se joue vraiment au demi pourcent près. J'ai tenter de toucher au potard dynamique AC et et au paramètre head lock, mais j'arrivais pas à ce que je voulais, à savoir un peu plus net aux arrêts. Tout interagit, c'est compliqué. Là il est quasi parfait donc je verrai ça après pour améliorer le truc à mon feeling. Niveau rotor principal >> J'ai tout d'abord ajouter du potard "composante directe" et ça le fait, ca répond plus fort tout en restant stable et net aux arrêts. J'ai ensuite joué un peu du potard gain cyclique, mais le réglage par défaut est le mieux pour le moment. Le mode extreme ne m'a pas plu. Il est plus rapide, mais ça me force à mettre 45% d'expo et c'est plus un truc que j'aime. J'ai remis en pro avec 35% d'expo sur le TX et c'est parfait. J'ai après cela réglé la compensation d'autocabrage sur élevé et il en avait besoin >> il était moins stable en vol rapide. A présent il sur des rails. >> ce réglage et la composante directe semblent interagir. Ajouter de la réponse m'a fait perdre de la stabilité en vol rapide, en augmentant la compensation d'autocabrage je l'ai regagnée. Peut être un poil trop d'ailleurs. En effet >> réglé comme ça, le Rave est locké, sur des rails, figures super propres, et j'ai même pu lacher les mains à l'aise en statio dos. Par contre, il est plus "raide" aux sticks. Question 1 : faut-il jouer sur la composante directe pour regagner en réponse? Le réglage d'auto cabrage semble nickel, mais il agit aussi comme une sorte de gain qui verrouille fort. Je ressens comme une "opposition de force". L'idéal serait de garder la stabilité, et de retrouver de la vivacité, de "l'immédiateté". Question 2 : le taux piro AC est chelou >> j'ai 150 % d'ATV/EPA sur l'AC, et je fait juste 360° par seconde..... quand le Mini-G arrive à me casser les pignons si je tourne plus de 3 secondes à une vitesse vertigineuse, et ce pour un réglage ATV identique. J'ai plus envie de faire mes piro tarés, mais là ça me perturbe quand même, c'est limite trop lent pour faire certains trucs en renversement. Question 3 : pareil en CYC >> sur extreme, c'est rapide, mais moins que sur paddles Stubz ou KBDD. Le FBL est censé être plus speed. Qu'est ce que j'ai râté? Ca peut avoir un lien avec les palonniers et la résolution? C'est pareil là, je tends à voler avec moins de taux, mais si un jour j'en veux un max, ben ça me chiffonne que ce soit pas une tornade en cyclique quoi. Voilà, ça fait 3 questions, de quoi nous occuper lolllll, et mieux connaitre la Bête | |
| Sujet: Re: Un Beastx de Rave Jeu 10 Juin - 10:16 | |
| Héhé je pense que j'ai mes réponses deux et trois, concernant les taux cyclique et AC. J'ai re-réglé deux choses aujourd'hui: le "cyclique ring" qui s'occupe des limites rotor principal, et mes limites servo AC. J'ai changé de Hub rotor et j'avais aussi le servo AC qui chantait un peu. Je voulais donc refaire ça bien. >> oui mais voilà, avec 125% de course sur aileron et profondeur, 90% sur pitch, et 150% sur AC, j'étais loin du full 100% nécessaire du setup!! Erreur de débutant si je puis dire loll En espérant que ça puisse être utile: si on retouche quoi que ce soit dans le setup, toutes les courses doivent être remises à 100%. A noter un bon truc: j'utilise les courses "pitch" en lieu et place du traditionnel pitch du swatch mix menu sur TX. Ca permet de régler la valeur globale max et min pour toutes les courbes, sans être obligé de les tripoter une par une. PS: BIG MERCI A TOI ZOZO Pour le manuel et le résumé plastifié, c'est trop pratique !! | |
| Sujet: Re: Un Beastx de Rave Ven 11 Juin - 6:13 | |
| Ya ti personne pour m'aider? | |
| Sujet: Re: Un Beastx de Rave Ven 11 Juin - 6:46 | |
| on en parle demain Jano |
| Sujet: Re: Un Beastx de Rave Ven 11 Juin - 8:32 | |
| Ok, on voit ça demain donc pour de bonnes vib-rave-tions c'te humour lolll | |
| Sujet: Re: Un Beastx de Rave Ven 11 Juin - 11:23 | |
| Microbeast resetupé!! Trop facile quand on connait grâce au résumé en tableau. Allez un coup de mappy et dodo | |
| Sujet: Re: Un Beastx de Rave Sam 19 Juin - 10:46 | |
| Yo retour terrain 4 vols sympa sur lipos en cours de rodage. C'est pas extremement puissant quoique j'ai en 13T 100% thro +/- 14° la gouache du 14T 100% thro +/- 12° lipos caca. Donc j'attends la fin du rodage. J'arrive enfin à des réglages qui me plaisent parfaitement. Tout est dans le potard et les menus paramètres Au final, un hélico que j'ai réglé volontairement très proche du B2B doux mais vif, avec ce qu'il faut d'inertie, mais entièrement stable et locké comme en simu. Ca reste axé sur toutes les figures. L'AC tiens les appels de 14° sans pleurer. Ce module offre une belle plage de comportements pour adapter à son feeling et avoir ce qu'on recherche. Mortel Seul le taux de piro AC reste un soucis, car même setupé à 75% de course, et ensuite passé à 150% c'est pas mieux. Je vais donc descendre la boule plus bas, de 12.5 à 8.5 mm. Le réglage du 6° palos à 10.5 mm me donne le bleu à 7°. Ben ça vole nickel tout de même. Je vais réglé les palonniers à 8.5 mm qui sera surement la bonne mesure sur Savox tout comme MKS. Le réglage de terrain est facile, on voit vite comment agissent les potards et le menu paramètres, pour avoir ce que l'on souhaite. Je repasserai pour causer AC quand j'aurais réussi à avoir ce que je veux en taux piro J'ai piqué le post à Zozo pour ma config ci dessous ... merci Je copie en premier post. Réglage sur le BEASTX : MENU SETUP : A-> FBL bleuB-> Horizontal bleuC-> 200 Hz bleuD-> 1520 us bleuE-> 333 HzbleuF-> Limites AC Palonniers 12.5 mm à réduire à 8.5 mm pour voir si je gagne en taux de pirouette. G-> sens correction AC rougeH-> Youpi!! C'est chouette les subtrims avec un BX I-> mixage CCPM et sens servos rouge clignotant deux foisJ-> Réglage 6°. Palonniers 10.5 mm me donnent 7° à réduire à 8.5 mm K-> pas réglé a 15° max ( je vol avec 14° ) L-> Monter servos à l'intérieur du chassis pour inverser les boules aux palonniers et gagner du ° M-> Sens capteurs rougeN-> Compensation pirouette bleuMENU PARAMETRES : A-> Nada B-> Rouge ProC-> Bleu clignotant Compensation autocabrage élevéeD-> rouge Conservateur de cap par défautCOPAINS POTARDS : Potard gain cyclique: à dix heures
Courbes de pas à +/- 14° en 13T 100% thro. | |
| Sujet: Re: Un Beastx de Rave Sam 19 Juin - 11:38 | |
| - Janosax a écrit:
- Le réglage du 6° palos à 10.5 mm me donne le bleu à 7°. Ben ça vole nickel tout de même. Je vais réglé les palonniers à 8.5 mm qui sera surement la bonne mesure sur Savox tout comme MKS.
Hopopop ! Le 6° est PRIMORDIAL ! Il est préférable d'avoir la DEL rouge a 6°, que bleu a 7° ! La tu fausse la réréfence du module est c'est pas bon du tout.. |
| Sujet: Re: Un Beastx de Rave Sam 19 Juin - 11:53 | |
| Ben n'empêche mon p'tit Coomy, que ça marche à la perfection y compris figures de 3D. Donc la théorie et la pratique... Je m'en tiens aux faits. J'ai pas dit que j'allais laissé comme ça, si tu lis bien ce que j'ai écris .... je rapporte ce fait établi pour mettre en avant la tolérance du module qui travaille parfaitement même mal réglé. C'est important de le dire non? Moi ça me fait penser qu'il est super génial c'est tout. J'encourage personne à réglé comme ça, j'avais juste pas le temps de repercer mes palos ce soir avant de voler. Expert à repérer les bévues dans un post de 50 lignes A noter j'ai oublié, que les Savox/Align sont parfaits même avec ces grosses 350's!! | |
| Sujet: Re: Un Beastx de Rave Mar 22 Juin - 7:06 | |
| Alorze J'ai fait des petites modifs de réglages et c'est pas ça. Tout d'abord, les DS410 à 8.5 mm au lieu de 10.5 mm me donnent bien mon 6°, ça c'est ok, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus à la hauteur, vieux comme ils sont. J'ai des oscillations à peine perceptibles, peut-être dues au manque de vitesse servos causé par le changement de trou palo. J'avais pas ça l'autre jour. En 14T, j'avais un bruit bizarre plein régime, ben c'était du gigotage à la tête. J'ai baissé le gain pour arranger ça, c'était bon, mais pas ultra stable. Et ça dérivait à droite alors que ça me faisait pas ça avant, et que mes neutres étaient bon. J'ai commandé des pignons pour les MKS, ça ne peut qu'être mieux. Niveau AC, j'ai changé de trou palo, essayer des KBDD, varier le paramètre de conservateur de cap, et rien n'y fait, je n'ai pas plus de 360° par seconde.... là ça m'énerve gravos par contre car je comprends pas. Si quelqu'un a une idée pour ça.... Autrement dit, une séance un peu chiante je dois dire, un peu trop paramétrique | |
| Sujet: Re: Un Beastx de Rave Ven 16 Déc - 22:49 | |
| Je remonte ce topic car je viens de tous monter sur le rave (hors rx qui devrait arriver ce matin) et j'ai commence àt regarder la notice du beastx et j'ai déjà une question. Je me sent pour le coup totalement low! Le monde du fbl est totalement nouveau pour moi et je sens que les questions vont fusées! On pourras également avec greg partager éventuellement nos réglages et autre car il vient de faire l’acquisition d'un rave également (enfin si la poste ce sort les doigts du fion! ) Premier question donc: Avec la v3, à quelle fréquence régler les servos pour les ds410? Pas mal ont mis dans le passer 200hz mais depuis la v2, il faudrait les metre a 65hz http://www.helidigital.com/team/article4/ Je trouve ça un peux bas, cela joue sur le temps de latence? Je voit que tu avais régler les tiens en 200hz jano? | |
| Sujet: Re: Un Beastx de Rave Ven 16 Déc - 23:27 | |
| les ds410 oui normalement c est 65Hz soit 65correction seconde . Une chose importante que tu ne retrouve pas dans les spec c est la qualiter des servos et leur precisions de retour au neutre.C est cela qui est le plus important a mon sens , que ce soit en 65Hz ou en 200Hz . Néanmoins, tu peut mettre tes ds410 sous 200Hz cela a deja été fait par beaucoup de monde . Pour ma parts je suis en 65Hz sur les hs65 et pourtant il fonctionne super bien !!! donc a toi de voir si tu crain pour tes servos 65Hz , sinon go pour 200Hz en vérifient bien qu il ne chauffe pas trop au faite ne vas pas si loin pour trouver l infos tu as tout sur blade4life https://helicorc-blade4life.forumactif.org/t1034-liste-des-frequences-servoshttps://helicorc-blade4life.forumactif.org/t927-hitec-hs65-5065mg | |
| Sujet: Re: Un Beastx de Rave Ven 16 Déc - 23:37 | |
| Je vais démentir sur le champ Mister Greg Des discussions avaient été faites là dessus, et les DS410 à présent doivent être en 65 hz. Je saurais pas trop expliquer pourquoi ce changement, mais de façon générale il faut respecter les spécifications données par Freakware: ils ont fait tous les tests, ça marchera très bien comme ça. Et si ça se trouve il pourrait y avoir eu des changements dans le firmware et les régalages de bus servos, donc mieux vaut faire gaffe!! A noter que peut être aussi ça donne un indice sur ces servos censés être digitaux mais fonctionnant en fréquence d'analogique!! En contrepartie, l'avantage sera la durée de vie: nettement plus longue à cette basse fréquence | |
| Sujet: Re: Un Beastx de Rave Ven 16 Déc - 23:44 | |
| Sujet: Re: Un Beastx de Rave Sam 17 Déc - 0:00 | |
| Ok merci pour les infos, de toute façons j'aller pas prendre de risque en les mettant en 200hz dans ce cas déjà que les ds410 de base sont fragile. Pas de chances j'ai que l'adaptateur qui est arriver aujourd'hui, le satellite arrivera la semaine prochaine...
Une foi mes ds410 rincé, je prendrais sans doute un set de hs65mg | |
| Sujet: Re: Un Beastx de Rave | |
