Partagez
 beastx rx
beastx rx Empty
MessageSujet: beastx rx   beastx rx I_icon_minitimeSam 10 Sep - 22:30
une nouveauté chez beastx certainement en réponse a futaba :
beastx rx A1-bea10
beastx rx A1-bea11
Le nouveau récepteur BeastRX en action. Il comprend le protocole FASST Futaba et est compatible avec les modules 7CH et MULTI, comme le TM-8 et TM-14.
•Spécifications:
Nombre de canaux: 7 + SRXL données de sortie (12 +2 canaux)
Tension: 3.5V ~ 10V
Dimensions: 54 x 30 x 14 mm
Poids: 13.5g
servo - commande de fréquence: 14 ms / ~ 70Hz (mode FS) 7ms / ~ 140Hz (SH mode)
La connexion de la ligne SRXL pour MICROBEAST est ainsi semblable au Futaba S-bus. Seul inconvénient, pour le moment, c'est que c'est peut-être un peu grand surtout pour les petits hélicos (250 et 450 de taille).
donc voila une petite nouveauté qui pourrait ravir les pocesseur de futaba . Et amélioré ainsi la vitesse du traitement d information est vraiment un bon point a mon sens .
n'hesiter pas a complèter ce post car je ne suis pas un grand connaisseur des systeme futaba Very Happy Very Happy
ps:pocesseur du beastrx attention a la procedure de fail safe specifique a futaba qui intervient toute les 10seconde , bien lire les instruction du beast rx a ce sujet ....
beastx rx Empty
MessageSujet: Re: beastx rx   beastx rx I_icon_minitimeDim 11 Sep - 1:39
C'est aussi compatible FRSKY en ACCST, avec un protocole justement équivalent au FAAST Futaba. Très intéressant quand on voit les prix des modules/RX chez HK, avec possibilité de télémétrie intégrée, et des retours unanimes sur la qualité, dont une liaison ultra solide et une portée de plusieurs KM!!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__402__190__Tx_Rx_Systems_Parts-2_2E4Ghz_FrSky_ACCST.html
L'intérêt d'un système avec du simili S-BUS, c'est en fait la vitesse de calcul/transfert de données qui est extrème, donnant en vol un feeling ultra connecté à la machine, super instantané. Le module FBL de Futaba tire sa naissante popularité de ça, au delà même de ses qualités intrinsèques. Pas dis d'ailleurs qu'il ait le même "goût" piloté en Spektrum ou autre. Alors cette possibilité d'avoir un Beastx boosté par un bus rapide sur un système pouvant tourner avec quasi n'importe qu'elle radio modifiée en FRSKY, c'est vraiment TRESSSSSS intéressant Very Happy
Tu as des liens sur ce RX par contre, j'ai pas trouvé Rolling Eyes
EDIT: http://www.freakware.de/shop/artikeldetails.php?show_artikel=10476150
Compatible donc avec "FrSky Sender Module: TF-8M, TF-14M".
Très intéressant vraiment, on va surement bientôt voir des RX compatibles SRXL chez FRSKY, mais en petit format Very Happy
beastx rx Empty
MessageSujet: Re: beastx rx   beastx rx I_icon_minitimeDim 11 Sep - 1:57
et bien il y a effectivement tres peut d infos pour le moment moi j ai trouvé l infos ici : http://www.rcheliresource.com/hot-beastrx-in-action/
beastx rx Empty
MessageSujet: Re: beastx rx   beastx rx I_icon_minitimeDim 11 Sep - 2:05
Issu du manuel BX V3
4.2 Connexion d’un récepteur satellite
Le MICROBEAST permet, en plus des récepteurs standards, l‘utilisation de récepteurs spéciaux à signal multiplexé
qui combinent toutes les voies dans un fil unique tel que les récepteurs “satellites”. Il s‘agit notamment
des satellites spektrum®️, de récepteurs PPM à signal somme (par exemple, Futaba®️ SP Series ou un récepteur satellite de Jeti®️), de récepteurs Futaba®️ S-BUS, ainsi que de récepteurs à sortie SRXL comme par exemple les Multiplex®️ SRXL et BEASTRX.
Donc on voit que ça marchait déjà avec les Futaba S-bus, donc sur ce point rien de neuf, si ce n'est le prix de 45 € très inférieur à ce que propose Futaba. Pour FRSKY, j'ai cherché les modules concernés et rien trouvé, hormis des RX à préfixes "TF" qui n'ont pas le S-bus mais par contre la double vitesse 14/7 ms, pour des prix intéressants. Il se pourrait que ça ne vaille le coup que pour les Futabistes ce nouveau RX BX et c'est un peu dommage dans ce cas. Peut-être est-ce du aux brevets tout ça.
De toute façon on en saura plus dans quelques temps, on peut espérer que si "FRSKY" est noté sur le RX de Beastx, ça devrait quand même ouvrir les portes à des choses intéressantes. Pour les Futabistes par contre, ça reste prometteur pour avoir leur technologie bien exploitée sur plus de modèles grâce à un prix de RX plus sympa Very Happy
beastx rx Empty
MessageSujet: Re: beastx rx   beastx rx I_icon_minitimeLun 12 Sep - 10:36
J'ai une radio Futaba, tout ça ma l'air bien sympa. Very Happy
http://marc68830.skyrock.com/
beastx rx Empty
beastx rx
» Trex 500 FBL + BeastX V3
» Réglage du beastX
» COPIE SOLO PRO
» T-REX 600EFL PRO
» MSH brain 3g
