Sujet: baisse du tx 9CH turnigy en mode 1 Ven 16 Sep - 10:05
pour info le tx turnigy 9CH avec rx en mode 1 , est maintenant passé à 38$ chez hk, la ça devient carrément intéressant pour s'équiper à moindre frais. pour info c'est le même tx que celui que j'ai acheté à 53$ , ce qui était déja une super affaire.
étrange vu qu'il se passe en mode 2 en 3 minutes, le mien était d'ailleurs en mode 2 à l'origine.
Sujet: Re: baisse du tx 9CH turnigy en mode 1 Ven 16 Sep - 10:24
Oui j'ai vu ça aussi, ça fait 45 € FDPI c'est fou quand même, mais ils en vendent tellement c'est normal ça baisse!!
Ma Dx6-i agonise, alors j'ai finalement pris encore plus économique avec une FS-T6B à 32 € FDPI, car je voulais un TX pour le simulateur qui me prenne pas la tête à user, qui puisse me servir en secours, mais aussi pour pousser mon expérience cheap jusqu'au bout. Mais avec ce nouveau prix (13 € de différence en fait lol) je suis quand même vraiment tenté d'avoir aussi la 9X comme TX principal plutôt qu'une Spektrum DX8 que je visais, surtout que les RX sont compatibles entre les 2 Flysky/Turnigy. De toute façon, je vais déjà voir la qualité de ma 6B, puis je verrais alors aussi pour la 9X. Le top serait qu'on se voit un de ces 4 en rencontre que je vois la tienne, en plus de faire connaissance
Sujet: Re: baisse du tx 9CH turnigy en mode 1 Ven 16 Sep - 10:45
j'en ai une en plus de ma T10
la seule chose que je peux reprocher a la turnigy c'est de ne pas etre aussi libre coté atribution des switch que l'est la T10, mais bon, pour 400 euro d'eccart entre les deux, je lui pardonne.
en fait, tout ce qui est dual rate est déjà atribué, le gear aussi, il ne reste que deux possibilité de voie auxiliaire a poser soit sur deux switch, soit sur potar.
dernier point pour ceux qui en ont une, si vous activez le mode gyro, pensez a faire un reverse sur la voie 5 si vous voulez que le gyro passe en concervateur de cap quand le menu de la radio affiche concervateur de cap, sinon ça marche a l'envers...
sinon, une tres bonne radio, j'ai piloté hélico, avion, bateau.... un peu de tout avec, elle est géniale pour son prix. je pense que si un jour ma T10 claque, je m'en prend meme une seconde pour avoir autant de modele mémorisable que dans la T10...
Sujet: Re: baisse du tx 9CH turnigy en mode 1 Ven 16 Sep - 11:06
Ah ba voilà un retour intéressant JD
C'est vrai qu'à ce prix en plus, c'est pas une grosse difficulté d'en avoir deux, dont une en "spare", appoint ou/et pour écoler... (chose que je pourrais surement faire entre la 6B et la 9X d'ailleurs héhé!!)
Tu sais que pour une quinzaine d'euros et quelques soudures, tu peux mettre un fimware alternatif qui arrange tout ça, et permet d'avoir des fonctions de ouf!!!
Comme j'aime aussi le planeur, ça m'intéresse grave, cet ER9X est une des raisons pour lesquelles je lorgne depuis un sacré moment sur ce TX : pour 60 € aux tarifs du moment, tu as des possibilités qui surpassent un TX à 600 €!!
http://code.google.com/p/er9x/wiki/WhyER9X
A few key benifits of the system are:
Up to 16 model memories. Multilevel flexible mixer - any input channel can be assigned to any output. Mixers can be added, multiplied or set to replace other mixers. 8 5pt curves, 8 9pt curves with graphic visualization. Expo and Dr for the 4 primary channels, split Left/Right with graphic visualization. Throttle trim, throttle expo. PPM input from the trainer port can be used as input to mixer. Adjustable timer for each model. Can be activated by switches, throttle channel or throttle %. Adjustable battery warning voltage. Adjustable contrast. Adjustable beeper. Selectable trim increments. Selectable PPM output - 4ch, 6ch, 8ch, 10ch, 12ch, 14ch, 16ch. Selectable PPM pulse spacing. Limits and offsets for each output channel. Offset can be set with stick inputs. Stick calibration. Graphic or numerical representation of output values. Throttle tracing. Reverse throttle.
Sans compter que le sytème de navigation est bien meilleur, que tu peux écoler juste sur certaines voies, et que via module Frsky tu peux mettre la télémétrie
