 Moteur qui brout au démarrage, programmation esc
MessageSujet: Moteur qui brout au démarrage, programmation esc   Mar 4 Oct - 5:43
Je viens de finir de monté le dragonus et j'ai quelques soucis pour le réglage de mon esc.
J'ai profité que le rave soit en pause pour lui piqué son esc et le mètre sur le drag pour profité du soft start.
Mon problème c'est que malgré plusieurs modifications de programmation de l'esc (hobby wing platinum 40A) Le moteur brout énormément lors du démarrage et peine (Turnigy E500 6T 4000Kv 200W).
Le moins pire c'est avec un timing hight (26.25°)
J'ai donc testé avec le moteur du rave (tiphooon 2218H) et j'ai la même chose avec les mêmes réglages que sur le rave! Enfaîte, sur le rave, il brouté mais très peux. Sur le drag, à cause de la courroie et donc de la force en plus qu'il doit avoir pour le démarche, il brout énormément.
Voici un extrait de la notice:
J'ai donc évidement changer le timing plusieurs fois, et j'ai également toucher au "motor type" sans différence notable. J'ai aussi essayer plusieurs choses comme supprimer le soft start et le mètre en normal, pareil.
Je commence à être un peux à court là. Jano je sais que tu connais bien cet esc peut être pourra tu m'éclairer sur certain points?
Voici également la notice complete de l'esc ICI
Merci! cheers
MessageSujet: Re: Moteur qui brout au démarrage, programmation esc   Mar 4 Oct - 6:48
Je connaissais pas ça un moteur qui broutte lol!
Je pense pas que ce soit l'ESC, mais plutôt les moteurs Turnigy. Greg m'a dit avoir cela avec son Typhoon et son Castle Creation. Moi sur le setup du Rave, je faisais avec. Mais si là c'est extrêmement gênant, je te conseille d'être méthodique: essayes un autre ESC, essayes aussi avec le Typhoon. Tu verras qui est responsable entre l'esc, le E500, et le Dragonus. A part cette méthode empirique, je vois pas trop quoi te conseiller malheureusement, régler l'ESC changera pas grand chose car ça peut venir de la qualité de fabrication du moteur. Dernier point, le Platinum marchait merveilleusement bien avec mon Scorpion, c'est un autre indice.
Bon courage Wink
MessageSujet: Re: Moteur qui brout au démarrage, programmation esc   Mar 4 Oct - 7:32
oui je pense effectivement que les moteur scorpion on un défaut sur une certaine plage d utilisation ... tu as pue le constaté le week end dernier avec le typhoon qui ne démare pas si je suis dans mon mode normale c est a dire 2600trs/min .
je pense que ton moteur a un bug et qu il sur consomme sans pouvoir ce lancé . J ai eu ce comportement quand j ai grillé mon moteur sur l easystar . il ne démarrais plus malgré de tres nombreux essai avec plusieur controlleur . il démarais a vide mais le simple fait de lui mettre le poid de l hélice et il brouttais .
je crain que ton moteur est un coup dans le cigare ...
MessageSujet: Re: Moteur qui brout au démarrage, programmation esc   Mar 4 Oct - 7:43
J'ai testé avec les deux moteur turnigy, thyphoon et E500 et même résultat avec les deux. A vide ils démarres très bien mais en charge, avec le drag c'est la cata. Ceci dis une fois le moteur lancé il fonctionne très bien!
En effet, j'y ai penser aussi d'ailleurs, les moteurs turnigy doivent avoir ce petit défaut. Avec le rave, je n'ai pas trop ce phénomène car il y a besoin de beaucoup moins de force pour démarré grâce au TT mais avec le drag et la courroie, c'est pas la choix Yeah
MessageSujet: Re: Moteur qui brout au démarrage, programmation esc   Mar 4 Oct - 7:48
ta courroie n est pas trop tendue car avec mon drag j avais tout de meme une tres bonne roue libre , donc peut de résistance au démarrage ...
MessageSujet: Re: Moteur qui brout au démarrage, programmation esc   Mar 4 Oct - 8:14
Je viens de regarder et pourtant non, la roue libre tourne très bien scratch
MessageSujet: Re: Moteur qui brout au démarrage, programmation esc   Mar 4 Oct - 8:19
bizzard la difference de couple que demande la courroie par rapport eu torque tube doit pas etre si enorme que cela scratch scratch
tu a essayé sans les pales il démare bien ?
MessageSujet: Re: Moteur qui brout au démarrage, programmation esc   Mar 4 Oct - 8:25
Je regarderais demain soir. Là, c'est révision. Y a intero demain matin! Mad
sar47
Loisirs : Ambulancier SMUR,secouriste polyvalent
Humeur : Tant que mes machines volent...
MessageSujet: Re: Moteur qui brout au démarrage, programmation esc   Mar 4 Oct - 19:13
Déjà ? ils sont durs...
Marrant ton souci d'ESC, j'ai eu le même souci avec un HK SSH 50A... il broutait au démarrage, au début finissait par démarrer à force d'insister, et finissait par refuser obstinément de travailler, et ce avec un E500 puis un Typhoon, quelles que soient mes courbes !
MessageSujet: Re: Moteur qui brout au démarrage, programmation esc   Sam 8 Oct - 8:22
alors ben tu es résolue ton problrmr de démarage ???
je doit t avouer que je ne suis vraiment pas sur qu il reste très longtemps ce moteur 2218h sur mon heli a cause de cela et du mauvais comportement en gov ...des essais ce matin et le moteur n a jamais voulu fonctionner correctement !!
alors toi tu en est où avec tes moteurs ???
MessageSujet: Re: Moteur qui brout au démarrage, programmation esc   Sam 8 Oct - 21:01
Non je n'ai pas eu trop le temps de me re penché dessus mais j'ai pas grand espoir...
» Mon baja 5T ne demarre plus
» Démarrage impossible aprés vidange moteur
» Moteur ne démarre pas Saxo
» Warbirds, moteur merlin
» moteur trx 3.3 ne démarre plus :(
