| suppression du jeu dans l ac du drag | |
| Sujet: suppression du jeu dans l ac du drag Jeu 1 Oct - 11:09 | |
| l astuce consiste a diminuer voir suppprimer le jeux dans l ac du dragonus méthode: l enssemble de la commande d ac du dragonus est monter sur roulement et sur rotule , mais le mouvement de la commande d ac a lieu sur un seul axe de rotation, donc les rotules non aucune utilité. et c est l une de ces rotules qui a beaucoup de jeux . le but de la modif est de fixé cette rotule et laisser l articulation ce faire sur l axe de la vis.... shéma explicatif alors voila c est tres simplela rotule a immobilisé est indiquer par la fleche rouge et le collage est effectué entre les deux surface bleu. pour effectuéce collage rétiré uniquement la vis qui tien la rotule,faite en sorte que la rotule garde bien sont axe,déposé une petite goutte de cyanoacrylate (super glue) sur l exterrieur de cette rotule et voila. la rotule est fixé remonter la vis au frein filet ( meme dans le plastique) et innonder la vis d huile une fois le tout monter ( le but étant de supprimer le surplus de frein filet et de lubrifier l axe qui sert désormais d articulation.... voila c est tres simple mais tres efficace..... | |
| Sujet: Re: suppression du jeu dans l ac du drag Ven 9 Oct - 10:44 | |
| et ca marche trop bien! Sinon j'ai aussi vu des gens remplacer la boule par un roulement ... Mais la solution de la colle est olus simple et rapide! |
| Sujet: Re: suppression du jeu dans l ac du drag Lun 19 Avr - 1:16 | |
| Salut Greg, Samedi tu m'as parlé de cette astuce en me donnant une autre référence que celle de la super glue me semble-t-il. As-tu des retours quant à l'efficacité d'un type de produit plutôt qu'un autre ? Je suis impatient de tester ton bricolage Quel serrage de la visse "axe" préconises-tu >> L'emprise de la visse d'origine est-elle suffisamment importante une fois déserrée ou faut-il la remplacer ? merci pour tes retours |
| Sujet: Re: suppression du jeu dans l ac du drag Lun 19 Avr - 7:48 | |
| salut duc (tu me rapelleras ton prenom lolll) oui effectivement lorsque j'avais réaliser ce poste je possédais encore un ac en plastique et avec l ac alu je n ais pas uliliser de cyano classique mais de la loctite 410 qui est de la cyano renforcé en élastomère qui a une force de collage plus importante sur les métaux... on peut également utiliser ce produit pour sceller des roulement meme si ce n est pas son application première . mais étant donné que tu as un jeu deja important tu ne pourras utliser ce produit !!! je te conseil de coller la rotule directement a la colle époxy... tu prendra soin de bien graisser ta vis afin quelle ne reste pas collé et un e fois le collage effectué nettoie la vis soigneusement . ensuite tu met du frein filet fort sur le filetage et de juste au bout , tu vis a fond et dessère un peu . vérifie la fluiditer de l ac et laisse sécher au moin 6h. et le tour est joué ... donc pas besoin de changer de vis et ce montage est tres résistant je n est jamais eu de probleme et axel a fait de meme je crois. voila | |
| Sujet: Re: suppression du jeu dans l ac du drag Lun 19 Avr - 9:12 | |
| il s'appelle TOPHE... CHRIS... TOPHE... |
| Sujet: Re: suppression du jeu dans l ac du drag Lun 19 Avr - 9:25 | |
| Sujet: Re: suppression du jeu dans l ac du drag Lun 19 Avr - 20:17 | |
| OK nickel ! Merci pour ce conseil sur mesure ! |
| Sujet: Re: suppression du jeu dans l ac du drag Jeu 22 Avr - 1:43 | |
| J'ai testé le collage hier soir. Je galère pour fixer la visse qui sert d'axe. En effet, pour assurer une lubrification optimale j'ai fait l'erreur de huiler l'intérieur de la rotule avant d'y passer ma visse. Résultat, impossible de l'immobiliser. Lors de la manip' celle-ci se retrouve quasi inévitablement en contact avec l'huile qui neutralise complètement l'action du frein filet. Et une fois enfoncée, impossible de nettoyer la partie à fixer.
Je vais re-re-re-re-retenter ma chance en démontant et dégraissant le tout. J'espère que ca va enfin accrocher. Une fois fixée je me contenterai de huiler grossièrement par l'extérieur en espérant que ca recouvre bien toute longueur de la visse.
A suivre |
| Sujet: Re: suppression du jeu dans l ac du drag Jeu 22 Avr - 5:33 | |
| À oui j'avais bien précisé de nettoyé soigneusement la vis et de mettre le frein filet juste au bou de celle ci ... Par la suite un peu d huile extérieurement suffit... Bon courage christophe. | |
| Sujet: Re: suppression du jeu dans l ac du drag Jeu 22 Avr - 20:25 | |
| Même après avoir tout bien dégraissé nickel tip top, impossible de fixer cette visse. Il semblerait qu'elle ne se fixe pas tant qu'elle n'arrive pas en butée. |
| Sujet: Re: suppression du jeu dans l ac du drag Ven 23 Avr - 0:30 | |
| quelle est le frein filet que tu utilise ???? sinon je te rapporte ce qu il faut samedi ... loctite 410 et la mon gars c est pas pres de bouger... | |
| Sujet: Re: suppression du jeu dans l ac du drag Ven 23 Avr - 2:07 | |
| Je ne connais pas la ref de tête. C'est du bleu : ) c'est à peu près tout ce que je peux te dire. Sans vouloir abuser, je veux bien que tu ramènes ta potion magique si ça ne te dérange pas. J'en ai parlé à Alex au tel (alias Deus), il m'a dit confirmé n'avoir eu aucun problème lors de cette manip'. Je te remercie d'avance A demain |
| Sujet: Re: suppression du jeu dans l ac du drag Ven 23 Avr - 9:28 | |
| Ca y est... ... j'ai abandonné ! (rien à faire, quand ça veut pas ça veut pas) J'ai rebondi sur l'autre astuce : celle du roulement. J'ai tout simplement récupéré un roulement d'un ancien renvoi d'AC. Après un p'tit coup de Dremel tout est rentré dans l'ordre. J'ai donc à présent un roulement en place et lieu d'une rotule. Tout va bien Greg/Sylvain > du coup, inutile de ramener frein filet et roulements spécialement pour moi Merci A demain |
| Sujet: Re: suppression du jeu dans l ac du drag | |
