 réglage gp780 sur 250
MessageSujet: réglage gp780 sur 250   Sam 15 Oct - 4:17
Bonjour,
J'ai un souci pour installer/régler mon GP780 sur le 250.
j'ai suivi la notice mais mon AC ne fonctionne pas...
La fiche du servo sur le gyro doit etre dans le bon sens car au branchement, car il bouge légèrement.
La fiche 1 fil jaune est branchée sur le GEAR
La fiche 3 fils est branchée sur le RUDD..
qu'est-ce qui cloche ?
ps : servo hsg-5083MC HITEC
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: réglage gp780 sur 250   Sam 15 Oct - 5:55
j'ai trouvé...
Problème de limite.
Sur un GP780, il faut attendre 2 secondes au neutre (et changement de couleur de led) avant de faire coulisser à gauche puis à droite.
petite différente semble t-il avec le GP750.
au cas ou cela puisse servir à quelqu'un.
MessageSujet: Re: réglage gp780 sur 250   Sam 15 Oct - 6:30
ah oui bonne infos hermine et c est bien de la partragé Very Happy Very Happy Very Happy merci
» Problème réglage D90
» Réglage entredent entre dent - cloche pinion couronne
» Réglage du canon 7D (Anglais)
» Réglage de la date - Sturmanskie 24 H 2623
» Réglage différentiel
