Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 les différentes colle et frein filet
les différentes colle et frein filet Empty
MessageSujet: les différentes colle et frein filet   les différentes colle et frein filet I_icon_minitimeDim 4 Oct - 10:05
ce qu'il faut savoir sur:
•le frein filet
Des produits anaérobiques: Tous les produits de freinage sont de type anéorobique. Ils fonctionnent sous vide d'air, leur polymérisation ne s'effectuant qu'au moment du serrage (le produit ne sèche donc pas prématurément) et à condition qu'il y ait présence de métal, lequel joue le rôle de catalyseur.ils sont stockés dans des bidons spéciaux perméables à l'oxygène et qui ne sont remplis qu'aux 2/3. Si le bidon était étanche et/ou totalement rempli, le mélange durcirait avant usage !
il existe différente couleur qui permet de les différencier, mais attention suivant le fournisseur le code couleur peut changer.... je vais donc me basé sur le plus grand fabricant loctite.
Frein filet normal.
Couleur : bleu.
Frein filet fort.
Couleur : rouge.
l utilisation de ces produit: ces produit doivent etre appliquer sur des surfaces propres et dégraisser....
le temp de séchage est important si l on veut obtenir des résultats optimals,donc essayer de respecter 1h de sechage sur des pièces tres importante afin d'éviter des casses bètes. afin de faciliter le démon tage sachez que tout les frein fillet se déterriore a partirv de 270° donc chauffer vos pièces au lieu de foiré les tête de vis.
fiche de deux frein filet que je conseil sur nos petites vis :
loctite 222
loctite 241
je déconseil pour ma part l utilisation sur de la visserie de petite taille les frein filet du type 271 , car meme apres une chauffe a 300° les pièce reste dur a démonter...
•le scelle roulement
il est de couleur verte il s utilise comme le frein filet , la seul différence il est tout petit peut plus épais.ils sert pour bloquer les bagues et plus généralement tous les emmanchements lisses (roulements, ...) . Le désassemblage nécessite de chauffer à 300°C.
loctite 648
et enfin les lien ou l ont peut acheter de la loctite pas trop cher c est e-bay .... et oui comparer a la quantiter dans les bidon de frein filet vendu dans les magasin de modélisme c est beaucoop moin chère...des bidons de 50ml pour 10€ sur e ebay contre 10ml pour 5€ ou 3cc a 8,80€ en magasin de modelisme....
MessageSujet: Re: les différentes colle et frein filet   les différentes colle et frein filet I_icon_minitimeDim 11 Oct - 4:44
Je confirme pour ma part, fini le frein filet rouge! Je me souvient j'ai tué toute mes vis du copterx et certaine du drag avec le rouge. Même avec une goute, le vis restes complètement bloqués. Avec un peut de chance, on peut réussir a en retiré une ou deux avec le fer a soudé mais pas plus...
» Pistolet à colle
» les differentes têtes rotor
» ~~~~Compass Atom 500~~~~
» Pb MCPX souffle "vers le haut" et reste collé au sol
