Sujet: single stick heli flying Ven 30 Déc - 11:09
alors afin de donné plus d infos a notre amis loïc voici les quelques infos que j ai pue receuillir qiui sont néanmoin tres interressante ....
et vais commencé par une videoqui teste ce tx :
il pilote donc avce ce genre de radio faite maison :
celle ci est faite a base d une radio bien connue la dx7. on voie bien qu il dispose de tout les trim sur le meme manche et donc le collectif est identique au stick de droite d une radio mode 2 sauf biensur que le stick controle également l anticouple par sa propre rotation . a mon sens il faudrait soit ajouter encore une comande sur le stick comme sur les joystick de simu avion;
alors ne serait il pas judicieu de partir su la base d un joystick comme celui la et le modifier .;
je possede celui ci pour ma part et l ergonomie est vraiment exellente .... on pourrait imaginer de controlé le pas via la gachette ce qui est tres precis car utilisé en voiture rc ..... et les nombreux boutons pourrais etre utilisé pour les fonction de la radio , bon il y a du taff mais un elcetronicien un peut démerde pourrais y arriver a mon sens ...
les different lien trouver sur les constructeur de ce genre de radio :
Sujet: fabriquer ou modifier un TX pour un pilotage a une main!! Sam 31 Déc - 0:51
salut à tous,
comme je l'ai explliquer dans ma presentation, je suis un nouveau dans le monde de l'helico rc et pour couronner le tout j'essai de piloter ces engins avec UNE SEUL MAIN
aprés quelques recherches plus ou moins infructueuses concernant le pilotage a une main je me suis dit qu'il fallait que je fabrique/modifie un TX pour que le pilotage soit monomanche....
trés compliqué quand on y connait rien!!!!
bref aprés quelques semaine de recherche intensive je suis arriver a fair un petit doc avec ce qui serait pour moi l'ideal du tx une main!
pour le coté "pratique" je penses que mon système serait pas mal.... mais coté réalisation et électronique embarqué je suis aux choux....
j'ai besoin de vos avis!!!
on partirait sur une base de spektrum DX6i je penses (vu que je possede un MCX, un MCPX et un belt cp v2).
je vous joint mon doc fait par mes soins. comme ca vous pourrez vous faire une idée de ce qui serait au top pour moi.
http://www.partage-fichiers.com/upload/4a9ap6na
ps: pas de commande au pied (j'en ai qu'un) ni a la bouche ou tt autre commande que celle de mon unique main (la droite)
n'hesitez pas a me demander le doc original en word si vous souhaitez y ajouter d'autres choses..
bon vol a tous.
act de modération: je réuni ton sujet avec celui que j ai créer hier soir,évitons de créer trop de post sur le meme sujet . greg
Sujet: Re: single stick heli flying Sam 31 Déc - 1:00
Bonjour,
Je ne peux pas accéder à ton doc.
Le site http://www.partage-fichiers.com demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique : « Acces confidentiel »
Sujet: Re: single stick heli flying Sam 31 Déc - 2:17
bon je vois que mon idée ne plait pas trop.... pourquoi? je grefferais mon systeme sur un tx d'origine avec un montage comme ca....
j'avais pas pensé aux recherche en anglais (en bon auvergnat, je parle que l'auvergnat!)
il faudrait que je trouve une radio proline mais apparement c'est des antiquités?
ou alors celle la qui me plait deja plus (en gros c'est du pilotage a la kurtis?) http://www.scalerchelis.com/g2/main.php/d/20677-4/DSC00289.jpg
ce qui me gene c de faire tourner le stick sur lui meme? qu'en penses tu greg? je trouve que ca aurait une incidence sur le stick directionnel et en plus il manque une fonction pour les gazs?
en ce qui concerne le joystick de jeu, mon probleme est d'y incerer les potars de mes bloc de commandes...
Sujet: Re: single stick heli flying Sam 31 Déc - 4:34
@ Lolo63: c'est pas que ça l'intéresse pas ton idée Greg, il a simplement fait une fusion de topics pour la clarté du forum!!! C'est ça la modération dont il s'agit, et c'est son rôle de modo que de faire ça
Puis si ça l'intéressait pas, penses tu qu'il prendrait le temps de faire un sujet sur les possibilités qui existent pour t'aiguiller dans ton projet??? Et ça en passant, c'est plutôt sympa je trouve.
Bref, n'hésites pas à préciser ton propos comme internet et l'écrit c'est pas toujours facile d'interpréter
Sujet: Re: single stick heli flying Dim 1 Jan - 7:23
Merci pour le nettoyage Greg
Sujet: Re: single stick heli flying Dim 1 Jan - 8:31
de rien les gars ...
loïc j ai bien vue ce que tu souhaite réaliser comme modif mais je vois mal comment l utiliser !!!
je m explique le but est de te faire la meme radio que celle-ci :
mais avec ce type de controle tu as donc le cyclique ainsi que l ac sur le meme manche , afin de controlé ces 3axes il est nécessaire de tenir en pince le stick pour pouvoir gerer la rotation et le déplacement du stick .la main est donc totalement mobilisé pour ce stick !! il faudras donc controlé le second stick avec la bouche . cela ne résoud donc pas vraiment un autre soucis le maintient du tx.
Sujet: Re: single stick heli flying Dim 1 Jan - 8:59
Je suis assez d'accord, mettre les 4 axes sur un seul stick c'est pas facile facile techniquement!!
Piloter avec le menton un des sticks je te recommande pas vraiment: te viendra un jour l'envie de faire de la voltige voire de la 3D, et avec le menton et une main ce sera pas tellement possible AMHA.
La seule solution qui semble avoir fait ses preuves, c'est de piloter les deux sitcks avec une seule main, en étant assis: on voit bien des gars passer même la 3D comme ça. Mais c'est sans doute très technique et épuisant pour le cerveau, même si avec le simulateur tout est absolument possible avec du courage!!
Sinon, on trouve des joysticks comme celui montré par Greg, mais avec un adaptateur pour le relier au TX de modélisme!!! Ca peut être une parfaite solution, faut creuser
Sujet: Re: single stick heli flying Dim 1 Jan - 22:08
yes je suis d'accord!! +1 aussi, c'est d’ailleurs ce que j'allais vous dire..... il y a t'il un moyen de brancher un périphérique sur un tx via la prise pour l’écolage ou autre en usb par exemple???
apparemment oui donc la solution de janosax est a creuser !!!!!!
mais mon pb c 'est que je suis pas sur de mon coup..... c'est peut-etre un doublon du joystick qu'a trouvé jano... j'ai vraiment du mal a assimilé tout le langage technique....
si quelqu'un pouvait lire attentivement le descriptif qu'il y a au fond de la page du lien et me dire si on est sur la bonne piste......
Sujet: Re: single stick heli flying Lun 2 Jan - 11:23
la page avec le joystick a retour de force oublie car je pense que pour le modifier cela ne vas vraiment pas etre évident !!!
le plus sage serais je pense la première solution car c est un joystick relativement simple qui seras facilement modifiable . maintenant je pense que la solution est la il te faut surtout réfléchir au choix technique pour la commande des gazs , attention car cette commande requière pas mal de precision .
Sujet: Re: single stick heli flying Lun 2 Jan - 12:07
tu parles du joystick qu'a proposé janosax?
si oui il faut que vous m'en disiez un peut plus sur ce joystick..... il se branche sur un tx directement et je peux commander mon hélico?
j'ai essayer de trouver plus d'infos mais je comprends rien... (vraiment fo que je bosse l'anglais... )
vous avez deja essayé de brancher un joystick sur un tx?
j'ai parcouru beaucoup de forum et autres doc aujourd'hui j'ai vu beaucoup de choses intéressantes mais j'ai surtout vu des projets non abouties....
il existe des adaptateurs comme ceci: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en|fr&rurl=translate.google.fr&u=http://www.nghobbies.com/cart/index.php%3Fmain_page%3Dproduct_info%26cPath%3D135%26products_id%3D486&usg=ALkJrhgzxDn_tV2MIFr8bFyLXhch421xmw
je me trompe pas hein? c'est bien un adaptateur pour brancher un joystick sur une radiocommande? le joystick de janosax remplie bien les meme fonctions (ou presque)?
la fonction écolage d'une radiocommande peut être complétement utiliser pour que la radio ne serve plus que de transmetteur?? donc le joystick , il faudrait "simplement" l'alimenter (5volts) et le brancher a ma radio pour qu'il remplace mes sticks d'origine.
ou en fait vous voulez faire le contraire? mettre la partie emmeteur sur un joystick?
pour les gazs: je me vois bien actionner une gachette la fonction roulis : au pouce (sur le dessus du joystick) et tout le cyclique: au joystick (avance/recule; droite/gauche)
beaucoup de ceux qui on modifier leur tx on prit l'option de faire tourner sur lui meme leur joystick /stick (l'axe Z), perso j'ai un peut de mal a m'imaginer faire ceci..... il fo que bosse sur simu pour me rendre compte. mon blade MCX ne suffit pas pour me faire une véritable idée
il faut bien vous dire que je n'ai aucune base en pilotage rc, donc je n'ai ni tic ni manies pour le pilotage... je suis novice et je partirais de zero avec un tx equipé d'un joystick. je dirais meme que je m'en rejouit!!!!!!!
merci encore les gars! si vous me dites que un joystick simplement branché sur mon tx ca marche. c'est trop bon!!!!!!!
vous imaginez pas la galere que c'est de devoirs tjrs chercher des mois et des mois pour pratiquer des activités que tout le monde peut faire sans aucune adaptations!!!!!!!!!
Sujet: Re: single stick heli flying Lun 2 Jan - 19:31
la radio avec le gros chapignon estapiller JR propo, c'est celle de curtis youngblood. il gere le cyclique et l'ac avec le manche de droite et le pas sur le manche de gauche.
honettement, je ne voie pas de solution vraiment pratique et facile pour gérer le pas avec toute les autres voie sur un seul manche. tout ce qui peut exister rendrait le pilotage du pas assez difficile et un peu hazardeux.....
Sujet: Re: single stick heli flying Mar 3 Jan - 1:44
il faut juste s adapter , je suis sur que l on va pouvoir trouver toutes les astuce etque tu va pouvoir faire quelques chose de bien pour que tu puisse t amuser ...
Sujet: Re: single stick heli flying Mer 4 Jan - 7:43
alors tu as remis le même lien que précédement loïc donc ma reponse reste la meme .
pour ce qui est du lien que t as mis jano et qui me semble le plus approprier , tu branche le joystick sur le tx qui ne sert qu a retransmettre . Cela reste donc une solution tres simple et facile il ne resteras plus qu a modifier le tx pour positionné le potenbtiometre des gazs en gachette et il va falloir bricoller un peut mais rein d insurmontable . en ce qui concerne le controle de l ac moi je garderais la fonction pivot de l ac qui est tres intuitive de plus n oublie pas qu il va faloire que tu actionne avec ton pousse des boutons pour le passage en iddle up ( mode voltige ) tout en ayant le parfait controle de la bete .
a mon sens ce a quoi tu devrait regarder c est comment faire une gachette fonctionnelle comme pour les radio de voiture rc . Ce n est que de la bricole mais c est toujours mieu de reflechir avant .
Sujet: Re: single stick heli flying Mer 4 Jan - 8:28
ok merci greg!!!!!! et jano!!!!!!
je vais donc voir pour commender ce joystick!!! je vous tiens au courant de l'avncement du projet!
il va falloir que je commande egalement un tx..... vous pensez quoi de la DX6I? en prenant un recepteur qui va avec je pourrais controler mon belt cp v2 et pleins d'autres???
Sujet: Re: single stick heli flying Mer 4 Jan - 8:37
tu pourras controler ton belt avec le recpeteur mais aussi ton mcpx et ton mcx par un simple bind . c est une radio qui a un exellent rapport qualité prix .
Sujet: Re: single stick heli flying Ven 6 Jan - 10:01
salut!!
voila une video qui parle d'elle meme: https://youtu.be/pLa_w92BsFM
donc voici la config que je vais prendre:
le joystick: http://www.aeorc.com/english///?product-344.html
le boitier qui fait tout le boulot!!!!!!! http://www.aeorc.com/english///?product-324.html
et une dx7 avec son recepteur , trouver d'occas a 200 euros sur le bon coin avec sa valise. http://www.100pcaero.com/radiocommandes/radiocommandes/spektrum/produit-radio-dx7-7voies-mode-1-ar7100r-4033-10382.html
il me manque plus qu'un pupitre maison, (en carbonne je pense) pour supporter le tout bien proprement!
il faudra surement que je trouve une gachette style radio de 4 roues rc à moins que la gachette du joystick suffise avec quelque réglage.
j'ai hate de recevoir tt le matos pour faire des test!!!!! et vous faire une tite video!!!!
Sujet: Re: single stick heli flying Sam 7 Jan - 9:28
ouep!!! et c'est grâce a vous les gars! merci pour les recherches!!!!
j'ai bien pris l'ensemble de chez hobbyking que Jano avais mis en lien.
dans l'explication que j'ai mis plus haut c'est le site ou il y a le plus d'infos et de video sur le fonctionnement du systeme au complet.
Il y a pas loin de 200 visites sur le sujet il me semble...... j'ai voulu faire un petit resumé dans le details pour que les autres personnes qui ont un peut moins creuser le sujet comprennent bien le fonctionnement.
perso en plus d'une TRES PROBABLE solution pour pallier le fait de piloter d'une seule main. J'ai aussi découvert le pilotage FPV ( vol en immersion)!!!!! quelqu'un pratique???
je devrais recevoir le tout dans la semaine prochaine!!!!!!!!!!!!!!!! promis si ca marhe .... vous aurez une video avec mon mcx de compet!!!!!!
