Bien je voulais mettre un petit mot sur cette hélico qui n est qu un projet pour le moment mais quiu fait coulé pas mal d encre sur la toile !!
Cest donc un nouveau modele dévelopé par compass qui complèterais ca gamme qui compte deja en électrique le 6hv , 7hv , atom500 et en nitro odin90 et le 3d plus .
donc avant de mettre mes commentaire sur cette machine je vous met la video de presentation du prototype.
les spécifications :
réalisation: Sebastian Zajonz pales: 370mm lipo: 4S 2200mAh ou 6S 1300-1500mAh axe principale: 6mm et axe ac 4mm
Longueur: 689 mm Hauteur: 220 mm Largeur: 100 mm Diamètre du rotor: 800 mm Rapport de démultiplication: (18T) 8,33:1:4.8 Masse au décollage: 850 - 950g avec batterie Taille du moteur: 6S (1300-1600kV) - 4S (2100kV-2500kV) Type de moteur: Electrique Pales: 320 - 360mm
voila ce qui est pour les grandes ligne des spécifications . Je complèterais lors de la présentation officiel du model car je ne suis pas sur que les infos trouver sur le net soit justes.
donc ce que je peut dire sur ce modele c est tout d abord un visuelle de tdr mais aussi un volume qui doit s en rapprocher par le fait que ce soit un modele prevut pour volé en pales 320 a 360mm.
Un autre point tres important a mon sens c est le systeme d autortation tout simplement copier sur le banshee tout comme la tansmission de la puissance par une courroie . Et oui encore des courroie comme quoi ce n est pas si désuais que cela .Néanmoins même s i l ,avantage est de pouvoir atteindre de très grande vitesse rotor , je pense que cela absorbe beaucoup de puissance pour de petite machine comme cela . je remarque également que les masses sont très haute sur le chassie et je pense que cela n est pas un fait du hasard ... breff une machine qui a fait le choix d une mécanique un peut differente de ce qui ce fait sur ce format et quyi donc va faire couler encore un peut d encre sur la toile .
les images:
mise a jour les photos du modele commercialisé :
a suivre
Sujet: Re: Compass Models Sneak Peek Warp 360 Mer 18 Jan - 10:12
le protos et les premières photos :
Sujet: Re: Compass Models Sneak Peek Warp 360 Dim 29 Jan - 11:50
bon alors moi qui suis fan des compass je reconnais qu'une chose , c'est la poutre de queue surdimensionnée sans hauban.
en tout cas la structure à l'air solide avec peu de pièces comme sur les modèles déja existants. surement très crash proof en plus des autres améliorations.
Ayant vue l hélico prototype au 3dm il faut espéré que le model fini sera un peu mieu fini car le proto est un peut fait a l arrache . Un point qui ma surpris sur le model exposé c est les servo du setup qui était a ce que j ai crue voir des copie des mks 95 de chez turnigy .
en tout qu est ce qu il tourne vite !!!! ca doit bien crashé comme model... loll affaire a suivre
dispo annoncée pour octobre sur le forum helifreak, déja en précommande sur certains shop voir carrément dispo alors qu'il n'y a toujours pas d'infos sur la canopy, il sera normallement vendu à 299 $ kit seul et 399 $ le kit avec pales compass , moteur 6s compass mais sans ESC cette fois contrairement aux autres kits de la marque. en France surement au même tarif que le mini protoss.
c est maran de voir cette tête avec ce design peut commun en RC , mais j ai fait quelque recherche et c est en faite un système exetrèmement populaire en grandeur . C'est le système starflex développé par eurocopter pour le dauphin et repris sur de nombreuse machine .
