 Calculer la valeur d'une resistance
MessageSujet: Calculer la valeur d'une resistance   Jeu 22 Oct - 9:22
By Ben'91
Suite à la demande de greg, voici un article pour calculer la valeur d'une résistance.
Il faut enfaite ce fier aux anneaux de couleurs sur la resistance. Chaque couleur et chaque anneau donne une indication. Grace a tout ces anneaux de couleur, on va pouvoir déterminer la valeur de la résistance.
Les premiers anneaux donne les chiffres significatifs. Il suffit de lire quelle couleur correspond a quel nombre.
Ensuite il y a le multiplicateur. Il faudra multiplié le nombre trouver.
Par exemple pour une résistance qui a 6 anneaux (3eme résistance de la photo): jaune, vert, rouge, or,rouge, violet.
chiffres significatifs: jaune -> 4 vert->5 rouge->2 ce qui nous donne 452.
Multiplicateur: or-> x 0.1 ohm
Ce qui nous donne 452 x 0.1 = 45.2 ohms
Ensuite c'est la tolérance. Dans l'exemple, rouge-> 2%
Puis la Deviation en température qui est de 5 dans notre exemple (violet)
Voila tout est là Wink
MessageSujet: Re: Calculer la valeur d'une resistance   Jeu 22 Oct - 9:41
Excellent merci à toi c'est bien cool : )))))) Te gènes pas pour nous pondre d'autres post du genre ; )
PS >> je le bouge dans "Tutekamon" Wink
MessageSujet: Re: Calculer la valeur d'une resistance   Jeu 22 Oct - 11:24
cool merci ben maintenant je connais la valeur des résistances et c est déja bien mais en faite ce que je voulais savoir c est quelle est la relation entre la tension et la resistance afin de déterminer une nouvelle tension de sortie????
dans mes souvenir c est ca mais je suis plus sur de moi : U = RI
Donc W = RI² = U²/R
peut tu me confirmer cela, ben ....
et apres pour calculer ma tension de sortie c est :
ma tension au led doit être de 2,3v,ma tension source 3,7v...
la diiférence étant de U diff = U source- U led
soit u diff = 1,4 V
comme U=R*I et I led = 20mA
donc R= U/I R=1,4/0,020=70ohm avec W = U²/R ... W = 0,3W
allé ben dis moi que j ai pas tout oublier comm meme ...
MessageSujet: Re: Calculer la valeur d'une resistance   Jeu 22 Oct - 18:21
Yep tes calcules sont bon mais c'est l'unité de la puissance que ta mis W (watt). Mais dans la formule, le symbole de la puissance est P ce qui nous donne P=R.I² = U²/R
MessageSujet: Re: Calculer la valeur d'une resistance   Ven 23 Oct - 6:09
merci benoit....
et en faite ce midi j aitrouver cette chose bien pratique un calculateur
calcul de résistance
» [SOFT] BAC SIMULATOR : Calculer sont taux d'alcoolémie [Gratuit]
» Tarif poste belge valeur 01.01.2009
» [SOFT] BILAN CORPOREL : Calculer votre masse corporelle [Gratuit/Payant]
» LA VALEUR DES "CHOSES"
» [SOFT] MCONVERT : Pour convertir différente valeur [Gratuit]
