un très bon moteur avec lequelle on a un rendement exellent sur le dragonus.
la description
Stator Diameter 22.0 mm (0.866 in)
Stator Thickness 16.0 mm (0.630 in)
No. of Stator Arms 9
No. of Magnet Poles 6
Motor Wind 12 Turn Delta
Motor Wire 12-Strand 0.21mm
Motor Kv 3350 RPM / Volt
No-Load Current (Io) 1.87 Amps @ 10 volts
Motor Resistance (Rm) 0.033 Ohms
Max Continuous Current 35 Amps
Max Continuous Power 375 Watts
Weight 64 Grams (2.26oz)
Outside Diameter 27.9 mm (1.097 in)
Shaft Diameter 3.17 mm (0.125 in)
Body Length 33.3 mm (1.311 in)
Overall Shaft Length 53.7 mm (2.11 in)
Max Lipo Cell 3s
les réglages appropriés
sur dragonus 2 plus
pignon 11 dents
courbe de gaz iddle up 100/85/100
pas 12° max
rpm rotor restera presque constante a 2500trs/min
autonomie maximum de 12 min et puissance amplement suffisante pour un débutant avec du vol statio et translation
n ayant pue tester d autre setup je n en parlerais pas mais je vous laisse le sion de complèter ( meme si j ai mon avis theorique sur la question)
si les crapauds avait des ailes , ils s'éclateraient plus les couilles en sautant !!!
