Sujet: upgrade ac de trex450 Lun 28 Mai - 6:34
le DUAL PUSH tail rotor controle :
Un système mise en vente chez alzrc et qui peut s avérer sympatique si l efficacité du système est là !!! en tout cas cela inspire deja beaucoup plus la qualité que des pièces que j avais pue voir du même genre et a en prix raisonnable !!!
Sujet: Re: upgrade ac de trex450 Lun 28 Mai - 21:58
C'est pas celle là que tu as vu en réel et qui était pas top?
Ca fait un moment que je me pose la la question de prendre ça car mécaniquement c'est parfait.
Voici une vidéo:
Sujet: Re: upgrade ac de trex450 Mar 29 Mai - 0:13
non ce n est pas ce genre de mécanique que j avais pue voir , enfin je ne crois pas . Là ca ma l aire plutot de bonne facture et bien réalisé mécaniquement .
Sujet: Re: upgrade ac de trex450 Mar 29 Mai - 3:01
hhhooouuuaaaooouuu...
En effet, je pense que la mécanique sera moins en contrainte avec ce type de transmition à deux bras.
Merci pour le scoup reste plus qu'a attendre le retour des premiers utilisateurs pour voir son comportement (jeu, fiabilité...)
Sujet: Re: upgrade ac de trex450 Mar 29 Mai - 4:46
Demander a dom il l'a depuis un moment
Sujet: Re: upgrade ac de trex450 Mar 29 Mai - 6:10
non justement je croit que celui de dom est différent .... ?
Sujet: Re: upgrade ac de trex450 Mar 29 Mai - 6:14
Malheureusement il a disparut de la circulation depuis un mois sur le site. Je n'arrive pas non plus a le joindre par telephone.
Sujet: Re: upgrade ac de trex450 Mar 29 Mai - 9:19
j ai feuilleté la page de dom et c est bien l ac qu il avait et je doit avoué que ceci m inspirait pas la qualité ... bon après cela reste a voir peut être que le montage doit ce faire avec un soin tout particalier .
Sujet: Re: upgrade ac de trex450 Mar 29 Mai - 9:22
j'en avais un comme ça sur mon 450 que j'ai vite balancé car j'avais un problème de débattement différent gauche-droite. Mais probablement dû à un mélange de pièce, je n'ai jamais pu savoir... tenez j'ai retrouvé le post où j'en parle, vers le bas de la page :
toujours est il que ça fait longtemps que ce type de bras est sorti, d'ailleurs sur la vidéo on voit que c'est un 450SE ou XL et ça date de 2008!
Sujet: Re: upgrade ac de trex450 Mar 29 Mai - 11:26
les réalisations existe parfois depuis longtemps mais en trouvé avec une bonne réalisation , ca c est une autre paire de manche !!! la réalisation l ajustement de chaque éléments compte car tu remarqueras qu il y a plusieur magasin de nommer mais l origine de la pièces reste la meme .
en tout cas il fait parler de lui cette article !!! je dirais que le but ici est de savoir si la pièces apporte quelques chose et ce dans toutes les phase de vol!! nottament en translation marche arrière par exemple , mais aussi dans le stationnaire .
tu as donc deja eu ce genre de pièce chez un autre fabricant quelles ont été tes impressions rétrospectivement ?
Sujet: Re: upgrade ac de trex450 Dim 20 Jan - 1:10
alors voici une solution pour l ac du trex450 peut être plus efficace que ce qui peut ce faire actuellement !
C est donc un slider de type 2point JR adapté au trex 450 pro . Je trouve cette solution d un point de vue mécanique exellente et certainement plus durrable que d autre mécanisme avec 2 point de pivot .
elle reste a un prix correct maintenant reste a voir la qualité de fabrication , mais sur ce point on peut être assez confiant avec cette marque .Mais aussi la longévité du système .
Sujet: Re: upgrade ac de trex450 Dim 20 Jan - 1:58
je ne sais pas si c'est que vous ne connaissez pas encore ou si c'est la recherche du pas cher qui vous motive a ne pas en parler, masi align a sorti un upgrade de super qualité et coté fiabilité au top:
un copain l'a posé sur le sient, il existe un kit avec juste un flan d'ac et le bras entierement sur roulement avec le slider. au final: une fluidité sans tache et une précision hors pair.
ce systeme là est totalement articulé, il n'y a aucun frotement et vue que c'est le slider qui maintient le bras en place, meme en débatement maxi la fourchette ne force meme pas. en fait, c'est un bras a double articulation sur roulement.
Sujet: Re: upgrade ac de trex450 Dim 20 Jan - 2:04
http://img.tapatalk.com/5c5a144a-b0b7-4dde.jpg
Sujet: Re: upgrade ac de trex450 Dim 20 Jan - 4:00
C est une autre solution que l on présente ici . Pour moi meilleur car plus simple , mais cela n engage que moi.
Sujet: Re: upgrade ac de trex450 Dim 20 Jan - 4:01
Salut
Perso j'ai craqué sur mon 450. Mais j'ai prit le boitier complet c’était moins chère que juste le flanc (plus de pieces neuves et un axe pour 10$ d'ecart).
J'ai gagné en verrouillage et j'ai augmenté le gain. L'anticouple est vraiment meilleur c'est indéniable je conseil fortement
Sujet: Re: upgrade ac de trex450 Dim 20 Jan - 5:18
Retour très intéressant Fisheye, merci
C'est vrai que sur B4L on cherche pas mal de trucs pas cher JD, mais qui fonctionnent bien, et dans l'ensemble on trouve de vraiment très bonnes choses tant qu'on prend vraiment le temps d'étudier ce que le marché a à proposer
Rien que pour Alzrc, je pense avoir convaincu pas mal de monde sur le terrain d'ailleurs!! Ces hélicos coûtent vraiment peu à faire voler, quoique même là tout est relatif, et sont pourtant extrêmement durables et performants en 3D. Ils ont des retours négatifs c'est vrai, mais pas plus que les Blades de chez Eflite à vrai dire (faut voir ce qu'on lit sur les forums concernant le 130X!!). Je pense que le mécano derrière la machine fait aussi essentiellement la différence.
Mais on ne limite pas à ça, puisque pas mal de membres sur le forum ont aussi du matos de haute qualité... En fait, on est ouvert à toutes les approches du modélisme hélico.
Merci Greg pour le lien. C'est vrai que niveau concept c'est bien. Mais une seule chose me gêne: la roulette est actionnée par des vis sur le levier, et non des roulements. En plus, elle est en plastique. Donc niveau usure mécanique de l'ensemble c'est pas gagné. Et puis je me méfie à présent de la conception face à la pratique: la tête DFC par exemple parait bidon sur le papier comme tu le sais, pourtant c'est une vraie tuerie en vol comme j'ai pu le constater. En plus c'est assez cher cet upgrade AC Hawkrc
L'upgrade que j'ai trouvé pour ma part est celui-ci: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170954588771&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
En complet: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170934804368&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_500wt_711
C'est VWINRC, et vu la qualité de ce que j'ai acheté en DFC, je pense que ça vaut le coup. Pour moi ce nouveau désign V3 a juste deux défauts:
-le jeu par les roulements, mais c'est pas forcément cher à changer et n'entraîne pas d'autre usure. -la fragilité vu que tout est alu et rigide.
Mais c'est vrai aussi que ce qui compte le plus, c'est l'apport en vol, comme le rapportent Fisheye et JD!!
Faudrait donc avoir des retours pilotes de l'upgrade HawkRC
Sujet: Re: upgrade ac de trex450 Dim 20 Jan - 5:50
oui tu a raison c est a testé !!! mais en faite j ai décidé de le mettre en valeur ici pour ceux que ca interresse car j avais vue le meme concept sur une autre machine :
l ac du rave ballistic
et la version hawk rc pour 450pro .
Ce peut donc être une autre alternative . je ne peut pas en dire plus , si quelqu un a déja testé qu il n hésite pas a nous le faire savoir .
et oui biensur l on est ouvert a toute technologie
Sujet: Re: upgrade ac de trex450 Dim 20 Jan - 6:53
Ah oui effectivement c'est la même chose!! Ya pas du tout de roulement sur le levier Next-D au niveau des pins qui vont sur la roulette, ou au niveau de leur passage dans levier? Je me disais que peut-être la roulette n'est peut-être pas conçue pour tourner, et que le frottement est moindre... Tu as le lien de la version plastique aussi? A vrai dire, je pense que les deux systèmes sont bons et apportent un plus. De base, le système Align tout simple d'avant est très bon, mais il faut pas que ce soit tout usé sinon c'est absolument merdique en translation arrière. C'est le seul reproche, c'est simple et solide mais il faut l'entretenir en changeant de roulements et de slider tous les 100 à 150 vols.
Une bonne chose est la qualité des roulements proposés, allemands et japonais. Et c'est vrai que Hawkrc c'est pas mal du tout, on l'a bien vu avec tes grips de Logo 600
Sujet: Re: upgrade ac de trex450 Dim 20 Jan - 11:17
oui globalement les quelques achats que j ai pue faire sur des pièces hawk rc ne mon pas déçu par leur qualité . C est donc une alternative qui a mon sens dans le temps est peut être plus fiable , mais ce n est qu une supposition . a voir en réelle !!!
mais le concept est présent sur de nombreuses machines goblin500, rave balistic , velocity .....
Sujet: Re: upgrade ac de trex450 Dim 20 Jan - 11:31
je te rassure jano, je ne dénigrais pas le fait que ça soit des upgrade pas chere, mais je ne savais pas si vous aviez déjà parlé de l'upgrade align, c'etait une simple question... je vole certe avec un mini protos et un X7, j'ai quand meme eu ma periode aussi ou je bidouillait des modele en cherchant a avoir un truc qui vole bien, à l'époque, j'avais utilisé sur mon T450s un upgrade pas cher prévu pour le 450HDX me semble t'il pour améliorer sans me ruiner.
juste là, prennant le sujet en cour et ne suivant pas tout ce qu'il se passe, je me demandais si vous aviez pas vu l'upgrade align... pour ma part, je trouve qu'une bonne trentaine d'euro c'est pas cher, mais faut dire qu'a coté du X7 rien n'est vraiment tres cher....
Sujet: Re: upgrade ac de trex450 Dim 27 Jan - 10:21
Je répond 100 ans plus tard, mais no problémo JD
De mon côté, je me tâte quand même un peu dans mon choix d'upgrade entre le modèle V3 et celui de Hawkrc. J'ai bien envie en tout cas de me faire la totale: nouveau levier/slider, "links" à roulements, et grips à thrust bearings
Sujet: Re: upgrade ac de trex450 Dim 17 Nov - 22:07
J ai fait avec mon 450 les premiers vols avec l'anticouple à fourchette/roulette façon JR, et c'est tout simplement excellent. C'est autre chose, propre et verrouillé solidement en 3D, c'est super agréable et ça change tout. A recommander donc. J'ai acheté chez GogoRC sur Ebay.
