 fabriqué son anti-spark
Aller à la page : 1, 2  Suivant
MessageSujet: fabriqué son anti-spark   Lun 8 Oct - 8:53
Tout d abord qu'est ce qu un anti-spark ? Et bien c est un dispositif permettant de supprimé l'étincelle provoqué lors du branchement des accus . C est un dispositif qui est utiles sur les gros voltage 10 ou 12S soit 37 volt a 44,4volt et plus .
en effet l'étincelle produite lors des branchement des accus en série pour les haut voltage est d une part dangereuse et d autre part elle abime les cosse de branchement . il faut s avoir qu'un pack 12S chargé atteint une tension de 50,4V et que le seuil létal du courant continue en athmosphère sèche commence a 50V !!!
ce dispositif peut donc évité des accidents alors il ne faut pas s en privé .
comment le réaliser:
en achetant une résistance de 2W et 0,47ohms pour une tension de 12S . il y a de très nombreuse infos sur le type de résistance avec des puissance et des résistance différentes . je ne sais pas ou est la vérité mais la valeur que je donne je l ai testé et ça marche . Mais si il y a un pro en électronique qui peut m en dire plus je suis preneur .
et il suffit de suivre le shéma :
voila c est très simple et efficace mais comment ca marche ?
et bien la résistance sous tension précharge les condensateurs de l esc et ainsi il n y a pas d étincelle a la connection du cable de puissance .
voila j espere que cela vous seras utile . Wink
MessageSujet: Re: fabriqué son anti-spark   Lun 8 Oct - 9:50
Et oui, on peut y rester en 12S!!! D'ailleurs, je sais pas où en est la réglementation, mais je crois bien dans les compétitions US le 10S était le max autorisé pour cette raison...
Du coup, c'est bien de pouvoir faire cela simplement pas soi-même. Comme en plus ça protège le matos Very Happy
Après faut quand même continuer à éviter de brancher ses lipos les mains mouillées, ou de prendre son bain avec son hélico même quand son rotor nous fais tourner la tête lol!
MessageSujet: Re: fabriqué son anti-spark   Lun 8 Oct - 10:01
lol! lol! lol! lol!
oui en compétition la limite est de 12S en europe mais au us aussi je crois .... c est aussi la raison pour laquelle le logo 800xxtreme était un peut limite coté puissance en compétition . Sur ces gros engins il faut du 14S voir du 16S , mais ca commence a faire une sacré tension ....
MessageSujet: Re: fabriqué son anti-spark   Lun 8 Oct - 10:37
merci pour ce petit tuto, ça pourrait etre bien utile, mais pour les gars comme moi qui n'y connaissent strictement rien aux site ou la façon de toruver ce genre de résistance, vous avez un petit lien a donner pour ça?????
MessageSujet: Re: fabriqué son anti-spark   Lun 8 Oct - 10:40
MessageSujet: Re: fabriqué son anti-spark   Lun 8 Oct - 10:53
et pour la tension??? je regardais les code couleur, mais visiblement, aucune n'a de tention maxi d'indiqué....
MessageSujet: Re: fabriqué son anti-spark   Mar 9 Oct - 7:22
Un résistor ne fonctionne pas sous une tension nominale. Il ne peut donc pas avoir de puissance nominale.
Par contre lorsque la puissance consommée augmente, la quantité de chaleur dégagée s'accroît, ce qui peut échauffer dangereusement et détruire le composant.
Le fabricant indique une puissance maximale à ne pas dépasser: c'est la puissance maximale admissible.
Dans notre cas l intensité qui traverse la résistance est égale a la consommation de l esc lors l initialisation.
par conséquent cette valeur est très faible et comme P= U x I :
nous connaissons U qui en 12s est de l ordre de 50,4 V ; P la puissance de la résistance 2W
I = P/U soit I = 2/50,4 d où I la valeur maximal toléré par la résistane 396mA .
bon ça m étonnerais bien que cela tire autant !!! ( je précise que j ai testé ca fonctionne , comme ca tu auras la théorie )
bon on peut aussi utilisé la formule P=U2/R mais dans ce c est sur la tension max est ridicule 0,96 V mais sous une intensité max de 2,06A.
MessageSujet: Re: fabriqué son anti-spark   Mar 9 Oct - 9:47
j'ai envie de te dire "a tes souhait" mais autant etre lucide: tu as pas éternué, j'ai rien compris simplement.... lol!
mais j'ai compris pour le code couleur en fait, donc ça va mieux...
MessageSujet: Re: fabriqué son anti-spark   Mar 9 Oct - 9:53
lol! ce n est pas grave ...
bon courage pour la fab de ton système ... tu verras c est assez confortable de branché sans crainte pour soi et son électronique . bon ca fait moins virile mais c est bien utile .
MessageSujet: Re: fabriqué son anti-spark   Sam 13 Oct - 5:08
et bien JD c est toi qui avait raison de te posé ces questions , car mon estimation de l intensité que traverse la résistance est érroné . en effet après une quinzaine de branchement la résistance a laché .
la solution est donc soit d auguementer sa puissance ou d ' auguementer sa résistance . je vais donc prendre des 1/2W de 47 ohms et ca devrait allé . Very Happy Very Happy
Geoffroy
MessageSujet: Re: fabriqué son anti-spark   Dim 14 Oct - 1:04
Yop !
Si je dis pas de bêtises, l'arc électrique est formé par un fort appel en A des condensateurs qui se chargent ! Donc c'est ta valeur de 396 mA qui est mauvaise ! Après pour calculer l'intensité demandé, il faudrait connaître la capacité du condensateur étant donné qu'on est en échelon de tension (passage de 0 à 50V instantanée !
Après, je suis pas sur de ce que je raconte, mais j'ai la flemme de ressortir mes cours d'électricité de l'an dernier !
MessageSujet: Re: fabriqué son anti-spark   Dim 14 Oct - 1:19
oui tu as raison c est certainement cela ... je vais faire des essai avec d autre résistances . Very Happy
Geoffroy
MessageSujet: Re: fabriqué son anti-spark   Dim 14 Oct - 1:42
Quand j'en avais fais un, j'avais pris des grosse résistance, et j'avais testé plusieurs fois, certaines mettait 20 sec à faire initialisé le contro, donc trop grosse, d'autre gardait l'arc electrique, et pour finir certaine allais bien !
Finalement, j'ai casser une des branches au bout d'une 30 aine de branchements, et j'ai laissé tombé, c'est inutile au final ! ^^
MessageSujet: Re: fabriqué son anti-spark   Dim 14 Oct - 7:48
Le plus simple c'est de prendre un YGE c'est intégré. lol!
D'ailleurs je ne comprend pas pourquoi toutes les grandes marques ne le font pas.
++ Marc
http://marc68830.skyrock.com/
MessageSujet: Re: fabriqué son anti-spark   Dim 14 Oct - 7:53
oui c est vrai il pourrait l intégré !!! le pire c est kontronik car vue le prix des contro !!! en plus ils ce permette de vendre le kit en upgrade ...
Geoffroy
MessageSujet: Re: fabriqué son anti-spark   Dim 14 Oct - 7:56
Si il l'intègre pas c'est peut être que ça craint rien à part pour les prises ? lol! lol!
MessageSujet: Re: fabriqué son anti-spark   Ven 19 Oct - 10:52
le j'ai fait avec une 47 et 1/2w, a ce moment là, je n'ai pas eu le moindre soucis encore, le contro s'initailise bien meme avant que je branche le cable de puissance, je me permet meme d'utiliser que la résistace pour utiliser la clef usb du castle creation.
je n'ai plus d'étincelles. là, ça marche d'enfer.
MessageSujet: Re: fabriqué son anti-spark   Dim 28 Oct - 9:24
Alors au final, ça donne quoi tout ça? Mieux à faire soi-même ou à acheter? Voire pas en mettre?
Benny en a pas et il a pas d'étincelles ... scratch
Geoffroy
MessageSujet: Re: fabriqué son anti-spark   Dim 28 Oct - 9:30
Tout dépend de la tension des accus, mais aussi du contro ! Par exemple, YGE à déjà un anti spark intégrée ! Very Happy
Après, est ce utile ? J'en ai pas sur mon CC qui frole aujourd'hui les 500 vols, avec une vingtaine avec un anti spark, mais une fois qu'il à cassé, j'en ai pas refais ! Et vous allez rire, mais il n'a rien ! Je vois pas pourquoi un condensateur qui se charge pourrais endommager l'électronique ...
Moi je penses plus à une intox !
En revanche, il est vrai que ça abîme les prises ! mais si on le branche vite, sans hésitation, il ne se passe rien sur la prise !
Voilà mon avis !
MessageSujet: Re: fabriqué son anti-spark   Dim 28 Oct - 9:34
et bien j crois qu au final ca sert surtout a protéger l electronique ... car moi depuis que les prises ce brache mieux je n est plus vraiemnt d étincelle , comme le dit geof il faut branché vite et sans hésitation .
en tout cas avec un casttle ou un kontronik c est pas obligatoire , par contre j ai vue sur hf que les hobbywing pouvait ne pas aimer les étincelles ...
breff pas super utile au final donc a pas acheter a faire éventuellement soit meme ... par contre la prise sur le négatif est tres utile en cas de crash car elle ce débranche plus facilement que les hxt et du coup ca protège dans le crash .
MessageSujet: Re: fabriqué son anti-spark   Dim 28 Oct - 9:52
Je me doute bien que ça sert (ou devrait servir...) à protéger l'électronique...
Mais un retour d'autres membres est intéressant, car comme souvent en hélico un tel dispositif ne fait pas forcément l'unanimité Wink
Je sais que Gaui en met d'origine sur le HW du X5, YGE aussi visiblement. Cela dépend sans doutes de la machine et son setup en plus de l'esc, peut-être aussi des prises et de leur rodage.
Ca coûte combien dans le commerce? Si qq'un a l'info...
MessageSujet: Re: fabriqué son anti-spark   Dim 28 Oct - 10:19
lol moi j avais plutot dans l idée de protégé mes mains ... cela ce trouve dans le commerce sous forme de connecteur : http://www.espritmodel.com/jeti-afc-anti-spark-connectors-4mm-75a.aspx .
MessageSujet: Re: fabriqué son anti-spark   Dim 28 Oct - 18:55
Moi au bout de 10 vols j'ai le bout très légèrement noircie des prises mais je ne pense pas que ce soit genant, c'est seulement le bout. C'est également se que je disais au terrain samedi, il suffit de branché rapidement sans hesitation pour limité l'étincelle.
MessageSujet: Re: fabriqué son anti-spark   Lun 29 Oct - 12:56
ba moi, rapide ou pas, ça fait de l'étincelle...
là sur mon castle, ça marche toujours, sans le moindre soucis. ça peut ne pas servir a grand chose, mais ça coute une misere a faire, au pire, je protege mes prises...
MessageSujet: Re: fabriqué son anti-spark   Lun 12 Nov - 7:31
des news!!! ma résistance a fumé!!!!
je vais voir pour en mettre deux en paralelle, ça tiendra surement mieux, là toute seule, elle a tenu une dixaine d'allumage.
je pense que le diametre est trop petit, je les trouvais déjà assez petite.
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
» Creme visage anti taches ?
» Housse anti-pluie pour ma petite caméra
» [TEST] Protège ecran miroir + Protège écran anti reflet
» [SOFT & TUTO] REMOTE TRACKER: Anti-vol INDISPENSABLE pour nos HTC si précieux ! [Gratuit]
» [News] Barres anti-roulis pour une meilleure tenue de route
