| Fusion 50 & Electronique | |
Thevision50
Messages : 58 Date d'inscription : 31/12/2011 Age : 27 Loisirs : Aéromodélisme Hélico rc Localisation : Dans les airs
| Sujet: Fusion 50 & Electronique Sam 13 Oct - 22:42 | |
| Bonjour à tous ! Donc voilà ! J'ai ce qu'il me faux ... Ou presque Configuration1 Moteur Scorpion HK-4025-550KV 3 Servos MKS DS1009 Cyclique 1 Servos MKS DS760 AC 1 Paire de pales Torsion Blade 600mm carbone (super légère !) A venir1 Gyroscope BeastX v3 1 Controleur Castle Ice 2 HV 80A 1 Pack d'accu 1 Régulateur de tension 6A - bec w/ 5.1v - Align 1 2S1P 7.4V 1900Mah 40C (lipo) Par contre, j'ai un petit problème, j'ai installer les Servos au cyclique mais les palonniers allu que j'ai reçus (Align) se frotte je dois faire quoi ? Mettre les palonniers plastiques fournis avec les servos ? Merci de vos conseils ! Je vous envoie les photos après que j'ai régler les pales et le pb des palonniers.
| Sujet: Re: Fusion 50 & Electronique Sam 13 Oct - 22:50 | |
| il te manque une alim pour ta réception dans ta configue . les contrôleurs HV son opto et ne pourrons donc pas de bec interne .
pour les palonier je ne sais pas trop mais moi j aurais plutot tendance a mettre les palo plastique car suffisament solide pour bien fonctionné et ce seras le palo qui casseras en cas de crash . Les palo alu c est bien solide c est sur mais en cas de crash tes servos il morfle grave . | |
Thevision50
| Sujet: Re: Fusion 50 & Electronique Sam 13 Oct - 23:24 | |
| Ok merci greg, pour la récéption vous me conseillez quoi ? | |
| Sujet: Re: Fusion 50 & Electronique Sam 13 Oct - 23:52 | |
| tu as plusieurs solutions :
- un régulateur de tension brancher sur accus de réception 2S 2200mA - un bec externe branché sur ton accus de propulsion - un régulateur hv branché sur accus de propulsion avec un accus tampon - une life 2s branché en direct
chaque solution a ces avantages et ces inconvénients mais attention tout de même a ton électro si tu mais une life en direct car chargé la tension atteint 7,2V.
pour ma part j ai choisie un compromis entre sécurité et prix , car j ai un régulateur avec une lipos 2s . c est plus lourds qu un bec sur l accus de proulsion mais c est plus sécurisant . Et c est moins chère qu un quasar avec un accus tampon. | |
Geoffroy
| Sujet: Re: Fusion 50 & Electronique Dim 14 Oct - 0:40 | |
| Salut ! Top la config ! :) Pour les palo align, c'est beau, c'est en alu, mais c'est useless ! lol Bon je te comprend, j'en avais mis sur mon T700E ! J'aime ce qui est useless ! (Enfin, j'aimais ! ^^) Après, si tu veux les mettre, ils frottent où ? Tu aurais pas une photo ? Pour l'alim, je suis adepte du bec HV sans accus tampon, comme ça si ça se débranche, c'est direct au tas, bien plus funky ! :p Nan plus sérieusement, je fais la course contre le poids, donc bec HV sans accus tampon, l'autre avantage c'est que tu dois plus gérer la charge des accus de réception, même avec un accus tampon, il se recharge sur le RX ! Seul soucis du bec HV et de l'accus tampon, c'est le prix ! Sinon, Life comme te conseillais Greg, ou alors un petit bec Align à 20 €, ça marchais bien à l'époque ! ;)Tu rajoute une Lipo chinoise à 10 € et roule ma poule ! Mais dans les deux cas ça nécessite de faire attention à la charge de cet accu (ou de ces accus si tu en as plusieurs ) | |
Thevision50
| Sujet: Re: Fusion 50 & Electronique Dim 14 Oct - 1:51 | |
| Merci Pour les photos j'essaye de les envoyées au plus vite. Cela- dis j'ai regarder sur internet les Mks DS1009, j'ai un Fusion 50 FBL et un site dis que ces servos sont pour du Flybar est-ce que ça pose problème ? Sur Hélidigital ils ne le disent pas
Geoffroy
| Sujet: Re: Fusion 50 & Electronique Dim 14 Oct - 1:55 | |
| 0.10 sec pour 8.8 kg sous 6V est correct sans être waouh pour un format 600 Disons que tu passeras tous le types de vol avec, mais que tu gagnerai en puissance et en précision en passant sur des servos un poil plus coupleux si tu envoie de la grosse 3D ! Du style 10-12 KG | |
Thevision50
| Sujet: Re: Fusion 50 & Electronique Dim 14 Oct - 2:01 | |
| Non je ne fais pas de 3D hard pour le moment ! Donc pour les servos c'est ok, ils sont bon même pour le FBL ? | |
Geoffroy
| Sujet: Re: Fusion 50 & Electronique Dim 14 Oct - 2:13 | |
| Dans l'absolu, ce qui est nécessaire sur un hélico FBL est la possession de servo rapide et coupleux (étant donné qu'il n'y à plus de renvoi, toute la force exercée par l'ensemble des servos ce répercute directement sur les pieds de pales !) 8.8 KG sont plutôt ricrac en FBL pour une utilisation en 3D Hard, quand je parle de 3D hard, je pense à Bert, Tareq etc. Donc en bref, pour le commun des pilotes que nous sommes, je doutes que tu ressentes une importante différence ! Tu en ressentiras une c'est sur entre tes DS1009 et des HBL 950 par exemple, mais pas qui t'empêchera de voler comme tu le veux Perso sur mon Logo 600 3D je tourne en BLS 451 qui dévelloppe 10.6 kg, donc ce qui est reconnu comme valable pour un 600 FBL, mais dis toi que j'ai fais tourner sans problème un T600E, T700 E et un Srimok 90E avec et les 3 en FBL ! Et j'ai pas ressenti de faiblesse ! Donc si avec 10 KG je fais tourner un 700 FBL, avec 8 tu fais tourner sans problème un 600 FBL ! | |
Thevision50
| Sujet: Re: Fusion 50 & Electronique Dim 14 Oct - 2:20 | |
| Ok, merci car sa fais moins d'une semaine que je les ai reçus ! Donc dans le pire des cas je peux encore les renvoyés. S'ils sont ok je les gardes ! :) | |
Geoffroy
| Sujet: Re: Fusion 50 & Electronique Dim 14 Oct - 2:33 | |
| J'avais pas suivi ton histoire, après tu as 16 ans, j'ai eu 16 ans, et je peux comprendre que tu n'es pas le budget pour mieux ! ^^ De plus il te manque quelques trucs (contro, module etc.) Donc si tu as le budget pour tous ce qui te reste et que tu en as même plus, pourquoi pas profiter pour changer ? Après dis toi que ceux que tu as là sont amplement suffisant pour la 3D ... Donc à toi de voir en fonction de ton budget ! Le problème, c'est qu'après chez MKS on prend direct 3 fois le prix de ton servo si tu prend la gamme au dessus Moi je penses que je les garderai ! | |
Thevision50
| Sujet: Re: Fusion 50 & Electronique Dim 14 Oct - 2:37 | |
| Oui budjet limité mais je suis un peux aider, je vais les garder, avrais dire je n'avais pas vraiement envie de les changers pour l'alimentation, je ne sais toujours pas quoi prendre Merci beaucoup.
Geoffroy
| Sujet: Re: Fusion 50 & Electronique Dim 14 Oct - 2:50 | |
| Cela : http://www.fxmodelrc.com/Regulateur-de-tension-6A-bec-w/5.1v-Align Avec ça : http://www.fxmodelrc.com/2S1P-7.4V-1900Mah-40C Sachant que la lipo tu peux la trouver moins chère en chine ! | |
Thevision50
| Sujet: Re: Fusion 50 & Electronique Dim 14 Oct - 4:04 | |
| Ok merci je prendrais ça :) | |
Thevision50
| Sujet: Re: Fusion 50 & Electronique Dim 14 Oct - 8:06 | |
| Voici les photos comme promis ! https://i.servimg.com/u/f34/17/14/98/89/dsc01410.jpg https://i.servimg.com/u/f34/17/14/98/89/dsc01416.jpg https://i.servimg.com/u/f34/17/14/98/89/dsc01417.jpg https://i.servimg.com/u/f34/17/14/98/89/dsc01418.jpg https://i.servimg.com/u/f34/17/14/98/89/dsc01419.jpg Sur la quatrième photos on voie le "frottement" Et je n'ai pas encore installé le servo anti-couple. j ai fait en sorte d avoir un affichage direct . greg | |
Geoffroy
| Sujet: Re: Fusion 50 & Electronique Dim 14 Oct - 8:13 | |
| C'est les tringles de renvoi qui viennent frotter sur les chappes en dessous ? Tu as penser à rajouter des cales en dessous ? Etonnant d'ailleurs qu'il y en est pas de base | |
Thevision50
| Sujet: Re: Fusion 50 & Electronique Dim 14 Oct - 8:16 | |
| Quel cales ? | |
Geoffroy
| Sujet: Re: Fusion 50 & Electronique Dim 14 Oct - 8:22 | |
| Je connais pas le Fusion 50, mais les deux servos ne peuvent pas être à la même hauteur, sinon ca bloque ... Donc sois sur le premier servo a gauche les chappes sont en dessous, et celui de droite, elles sont au dessus, sois il est surélevé ... Autre point, en FBL, on utilise les trous les plus intérieur des palonniers | |
Thevision50
| Sujet: Re: Fusion 50 & Electronique Dim 14 Oct - 8:25 | |
| Je ne comprends pas ^^' J'ai rien reçus avec les servos, et pour les palonniers, je dois les mettres tout au boud ? | |
| Sujet: Re: Fusion 50 & Electronique Dim 14 Oct - 9:30 | |
| regarde le montage doit s effectué de cette façon : normalement il doit y avoir ces cales dans ton kit : http://www.fast-lad.co.uk/store/sa00082a_servo_spacer_(12pcs)-p-18558.html si non il va falloir t en procurer. Et oui en général en fbl on essai d avoir les bras de servos les plus court possible afin d avoir la meilleur résolution possible , mais cela dépend aussi de la machine alors tu verra bien lors du paramêtrage du beastx . | |
Thevision50
| Sujet: Re: Fusion 50 & Electronique Dim 14 Oct - 18:51 | |
| Oui j'ai les cales je ne savais pas ce que c'étais . Ok pour les bras de servos, je m'en occupe | |
| Sujet: Re: Fusion 50 & Electronique | |
