 Satellite DSM2/X et résolution/latence
MessageSujet: Satellite DSM2/X et résolution/latence   Sam 19 Jan - 2:54
Petit sujet sur le BX et les satellites, à la recherche d'infos study
Les DX8/7s offrent la résolution 1024/2048 et la latence 11/22 ms.
Sans entrer dans les débats pour savoir si on ressent ces différences en vol ou pas, je recherche des réponses à mes questions de compatibilité DSM2/X. Et j'ai beau chercher, rien de précis me tombe sous les yeux.
-les émetteurs Spektrum récents offrent le DSMX et le DSM2.
-on ne peut régler la résolution 1024/2048 ni sur le Beastx, ni sur l'émetteur.
-on peut régler la latence 11/22ms sur l'émetteur, selon le type de servos.
-sur ma machine, mon satellite est en DSM2, tout comme le réglage du BX. Sur l'émetteur ça marche en DSM2 TOUT COMME DSMX. Et enfin pas de réglage résolution, et latence réglée à 22 ms.
Les infos que je trouve rapportent ceci:
-le Beastx est capable de gérer une latence de 3 à 80 ms, et une résolution de 1024 à 2048.
-le satellite DSMX SUPPORTERAIT d'origine le mode 11/2048, contrairement au satellite DSM2 qui SERAIT limité au 22/1024.
-Passer le satellite DSM2 en "11ms" ou "mode DSMX" sur le TX (même si ça marche) EXPOSERAIT à des soucis de pertes de liaison. De plus le satellite DSM2 SERAIT buggé.
-le satellite DSMX SERAIT plus performant sur d'autres points pas franchement clairs...
Beaucoup de conditionnel donc, car les infos ne sont pas limpides, et je ne trouve pas de consignes établies!!
En tout cas sur le Beastx, puisque VBar et Skookum par exemple ou des réglages concernant la résolution.
Je pense aussi passer par le forum BX et quelques mails à MGUW.
Pour le moment, le plus LOGIQUE est de mettre BX et émetteur en DSM2 ou DSMX selon le satellite, même si le TX s'en fout à priori. Mon matos sera donc réglé en full DSM2, et je me limiterai en 22 ms. Pour la résolution, j'aimerai vraiment savoir, mais je pense que c'est le RX qui limite les choses en interne: DSM2 = 1024 et DSMX = 2048. L'autre hypothèse est que les TX dernière génération sont toujours en 2048... Les mêmes questions se posent sur la latence DSM2 vs DSMX.
A noter enfin que la latence se règle à la base en fonction des servos qui doivent être digitaux. Attention donc aux DS410 et autres MG90S qui bien que digitaux ne tournent qu'à 65 mhz, c'est à tester tranquillement!!
http://www.beastx.com/showthread.php?782-11ms-and-2048-resolution-on-Satellite-Receiver-on-Beastx
http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=22&t=40114
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=246187
MessageSujet: Re: Satellite DSM2/X et résolution/latence   Sam 19 Jan - 3:11
Mail envoyé à MGUW de Helidigital, j'espère en apprendre plus Very Happy
MessageSujet: Re: Satellite DSM2/X et résolution/latence   Sam 19 Jan - 4:17
J'ai eu une réponse de MGUW qui est vraiment réactif Very Happy
C'est vraiment du spécifique Spektrum, donc pas évident pour lui non plus de tout expliquer.
Mais il confirme ces points:
-la radio doit être en DSM2 ou DSMX selon le satellite DSM2/X utilisé. Dans mon cas, avec un sat DSM2, ma DX7s doit être en DSM2 même si ça marche en DSMX.
-la résolution est donc ensuite réglée par le "bind", le DSM2 étant en 1024 et le DSMX en 2048. C'est pour ça qu'on a pas de réglage dans le TX ou le BX.
-ça fonctionne très bien avec TX/SAT/BX en DSM2 avec latence à 11 ms.
Donc, j'ai tout bien réglé. Soyez bien vigilant à régler le TX en DSM2 ou DSMX selon le besoin.
Le 11 ms est possible, reste à voir si les servos l'acceptent bien. Mes TGY 9018 analogiques risquent d'avoir du mal, mais pour mes Alzrc MG90s c'est sans doutes bon.
Pour profiter du 2048, il me faudra par contre un sat DSMX. J'en prendrai un à l'occasion, mais rien d'urgent à vrai dire Very Happy
MessageSujet: Re: Satellite DSM2/X et résolution/latence   Sam 19 Jan - 8:25
très interressant tout cela mon jano !!!! et très instructif . merci
et au passage on peut salué marcel qui est toujours très réactif et disponible . j ai eu plusieur fois a lui posé des questions par mails et même si j envoie le mails a 0h00 dans les 5 minute il répond . C est un vrai passionné !!!
et popur en revenir a la résolution je vien de faire l essaie et effectivement la radio reconnait les récepteur qu il y a derrière car sur le 400 où j ai un ar7000 en dsm2 , il ne peut effectué le bind si je configure en 11ms . donc pour complèter avec les recpteur classique il faut bien choisir l' émmission du tx avant d effectuié un bind .
» [AIDE] problème satellite tomtom 7
» Direction antenne satellite
» Satellite
» Langelot et le satellite (Lieutenant X)
» Satellite Naturel
