 Wing Wing Z-84
Hatem91
Loisirs : Le modélisme !!!
MessageSujet: Wing Wing Z-84   Sam 8 Juin - 4:43
Et voila ma nouvelle commande !
Une Wing wing z-84 de Hobbyking cheers
Un peux plus grande que la bonsai mais j'adore le look ! Surtout elle est peut être plus pratique pour l'équiper en 3S vu que j'ai déja tout à la maison !
J'ai donc commandé ce kit :
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__32419__Wing_Wing_Z_84_EPO_845mm_KIT_NL_Warehouse_.html
Voila je pense que cela va être terrible ! Greg on pourra se faire des challenges Wink)
Hatem91
MessageSujet: Re: Wing Wing Z-84   Ven 14 Juin - 3:48
Et voila bien reçu hier (jeudi) ! 48h de délais de livraison d'hollande avec GLS le top !
Journée montage, quel bonheur ! Et la je suis vraiment impréssionné par le look de l'aile et sa taille ! Cela fait vraiment grand :)) Je m'attendais à plus petit !
Donc la je l'ai équipé en 3S !
- moteur turnigy 2826 2200 Kv
- esc 25 amp turnigy (peut être un peut juste on verra en pratique)
- hélice 5x5E
- lipo 3S 1300 mah zyppy qui trainait lol
- 2 Servos HXT 900 de 9gr
réglage assez difficile du CG du au moteur trop lourd ! 50gr + 4gr le support d'hélice ! le double de celui conseillé...
Radio réglée avec 3 différents modes de vol... et un mixage sur les ailerons
Plus qu'à tester et peaufiner le tout sur le terrain.
MessageSujet: Re: Wing Wing Z-84   Ven 14 Juin - 7:08
Very Happy Very Happy
tu  fait quelques recherche sur ton setup ? car avec le moteur que tu as mis je mettrais plutot une 8*5 voir 7*4  pour moins tiré d ampère en 3S .
car la ca risque d etre mou du genou ... enfin tu verra en réelle , car les calcul théorique ne reste que de la théorie .
edit: je n avais pas vue c est ce qui conseille sur hk mais cela me parrait une toute petite hélice pour ce kv . pour mon moteur de 2840kv j ai une 4,75*4,75 et c est certainement trop petit il faudrais un 5*5 .
je doit avoir une 7*4 donc suivat les essaie on feras peut etre un deal .
Hatem91
MessageSujet: Re: Wing Wing Z-84   Ven 14 Juin - 8:29
Bien vu Greg merci !
Oui c'est vrai qu'il est conseillé plus grand, d'ailleurs ce moteur je l'avais à l'époque sur un Cessna 182 avec une hélice 8x4 ! Et c'était nickel !
J'ai choisi cette petite hélice pour que ce ne soit pas trop grand donc trop puissant, et surtout éviter la casse lors des attéros plus faciliter le lancer à la main mais apparemment il faut le lancer moteur coupé puis mettre les gazs car vraiment je ne vois pas trop d'autres solutions sinon se faire couper les doigts lol
Coté poussée il à l'air très puissant comme ça et pas mou du tout, il doit même très bien voler à 25% des gazs ! Je l'ai testé dans mon salon, gaz à fond il monte à la verticale de manière très aisée.
Mais je pense que tu as pleinement raison sur les ampères. Je ne m'y connais pas trop mais j'ai peur qu'en effet cela le fasse surchauffer. J'ai un wattmètre je vais voir un peut ce qu'il se passe de manière plus précise entre la 5x5 et une 7x4 car la je n'ai pas trop eu le temps. Je posterais les résultats si cela pourrai aider quelqu'un un jour.
Par contre regarde la les données technique du moteur (de HK) !
D2826-6 2200kv Outrunner Motor
Rpm/V: 2200kv
Voltage: 2S~3S (7.4v to 11.1v)
Watts: 342w
Max Current: 34A
ESC: 40A
Suggested Prop: 7x4(2S) ~ 5x5 (3S)
Apparemment j'ai visé juste loool Par le plus grand des hasards niveau hélice ! Mais je dois vraiment changer l'ESC 25A c trop faible ! j'ai un 35A qui traine ouf !
Merci pour l'hélice :))
Sinon la encore un vendredi ou je suis de nuit...jusqu'à 8h du matin ! Donc demain je ne pourrais pas vous rejoindre je serrais mort !  Fatigue + hélico ça fait pas bon ménage !
Hatem91
MessageSujet: Re: Wing Wing Z-84   Sam 15 Juin - 8:54
Alors voila je viens de faire le premier test avec le wattmetre...
Donc hélice 5x5e + moteur 2826 2200Kv + ESC 25Amp + Batterie 3S
Gazs à fond : 155Watt et 15 Amp !!!
Apparemment mon Esc suffit bounce. D'après les données constructeurs cela devrait être insuffisant... Tant mieux ! Je gagne du poids comme cela ! car déjà le moteur est trop lourd et trop en arrière...
Je vais tester une hélice 6X4 voir ce que cela donne...
Hatem91
MessageSujet: Re: Wing Wing Z-84   Sam 15 Juin - 9:00
Hélice 6x4 :
190 Watt ! et 19 Amp en pointe ! Mais vraiment beaucoup de vibrations malgrès que l'hélice est bien équilibrée !
Mais on ressent bien que la puissance est du coup hallucinante ! Ça à l'air même beaucoup trop puissant... scratch
MessageSujet: Re: Wing Wing Z-84   Dim 11 Aoû - 21:58
on en a parler au terrain ce moteur serais plus approprié en 3s avec une 5x5 pour avoir un pilotage sport ou alors le moteur conseillé par hk un peut plus tranquille .
Hatem91
MessageSujet: Re: Wing Wing Z-84   Dim 11 Aoû - 22:03
Samedi prochaine je l'apporte :)
Comme ça on pourra mieux voir si il est vraiment impératif de changer le moteur scratch  et vérifier l'état du centrage vu que tu gères vraiment bien cela cheers
Mais je pense que oui un petit moteur léger lui fera vraiment du bien geek
MessageSujet: Re: Wing Wing Z-84   Ven 23 Aoû - 10:30
bon et bien voila ca vol au poil !!! juste un petit ajustement de centrage .
par contre je fut agréablement surpris par la vitesse que prend cette aile !!!! elle speed grave . par contre du coup le domaine de vo; est un poil plus restreint mais cela reste super fun !!!!!
ah oui le look en photos j accrochais moyen mais en vrai elle carément pas mal bref une belle petit aile .
pour la prochaine fois apporte des hélices il faut que tu teste d autre propulsion le rendement est pas idéal .
Hatem91
MessageSujet: Re: Wing Wing Z-84   Ven 23 Aoû - 11:28
Merci Greg pour le centrage, comme quoi un léger écart modifie complétement le comportement de l'aile !
Demain j'apporterai des hélices pour divers tests.
PS : Oublie pas ton aile :)
Hatem91
MessageSujet: Re: Wing Wing Z-84   Mer 28 Aoû - 9:23
Vraiment top fun cette aile volante :) Maintenant j'ai une tite envie concernant cette aile... En faire une aile de FPV !?
Quelqu'un peut me donner son avis ou des conseils ?
MessageSujet: Re: Wing Wing Z-84   Mer 28 Aoû - 11:12
La vache, t'en finit jamais d'avoir des nouveaux projets, c'est ouf affraid Laughing
Un conseil pour le FPV, prend obligatoirement des lunettes et du matos de qualité correcte.
Je sais cependant pas si cette aile sera adaptée comme je ne l'ai pas vue.
Peut-être que Coco et Ben pourront te conseiller, comme l'un est grand connaisseur et l'autre a pratiqué avec lui.
Je te conseille aussi avant tout achat de vraiment fouiller tout ce que tu peux trouver sur le FPV et bien prendre ton temps, car le sujet est vraiment très vaste.
Hatem91
MessageSujet: Re: Wing Wing Z-84   Ven 30 Aoû - 3:26
Loool
En fait c'est juste une coïncidence loool car depuis longtemps je voulais un Airwolf et faire du FPV !
Coté matos, c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir des conseils d'une personne qui s'y connait.
J'ai vu sur HK un kit Fat shark à 200 dollars RTF (teleporter v3) ; d'après les retours cela doit être une assez bonne base ; reste à y mettre le Tx de 600mW et les antennes Spyro pour améliorer l'ensemble pour la portée ; soit un kit complet à 300 dollars.
Ce qui m’effraye le plus et la ou j'ai vraiment un grand besoin d'assistance lol ce sont les modules OSD (on screen display) et la je n'y connais rien du tout ! J'aimerai avoir à l'écran la vitesse, l'altitude, le cap, la distance par rapport à l'émetteur et le niveau de l'accu de propulsion.
Voili voila ! Je pense le tout monté sur l'aile doit faire dans les 50-60 grammes...
Püis je ne cherche pas non plus du matériel PRO pour pouvoir arriver à parcourir 20km... Mais plutôt un truc fun , pas cher et pouvant aller à env 2km c déjà largement suffisant !
Hatem91
MessageSujet: Re: Wing Wing Z-84   Ven 30 Aoû - 3:37
Une tite vidéo Embarassed
Hatem91
Ici en mode Combat avec ses rubans Embarassed
Leniel
MessageSujet: Re: Wing Wing Z-84   Jeu 28 Nov - 9:44
Salut
Je ressors ce post car j'envisage d'acheter cette aile avec le même moteur que vous, un esc 40 A par contre je sèche au niveau de l'hélice donc si vous avez une idée.
Merci
Wing Wing Z-84
» X wing Revell Easy kit pocket
» X wing Easy kit pocket revell
» Wing of War
» WING GUNDAM 1/100 XXXG-01W
» Wing Commander [JEU VIDEO]
