| Positionnement des antennes 2.4Ghz | |
| Sujet: Positionnement des antennes 2.4Ghz Mar 23 Juil - 22:11 | |
| En fouillant un peu sur le net (heli4), j'ai trouvé un super document de multiplex :
Document multiplex
Je ne sais pas si il a déjà été mentionné sur le forum donc j'ouvre un post... | |
Hatem91
| Sujet: Re: Positionnement des antennes 2.4Ghz Mer 24 Juil - 4:20 | |
| Super Nico, les diapos sont très bien et seront très utiles a plein de personnes.
Sinon il y a un accessoire auquel je réfléchie depuis un bon moment qui sert à fixer les antennes de manière propre et bien à 90° :)
Vendu à l'unité :
http://www.biwix.com/outils-et-accessoires/1336-biwix-rxa90-positionnement-facile-des-antennes-du-recepteur-a-90-rxa90.html
Par 2 :
http://www.biwix.com/outils-et-accessoires/1370-biwix-rxa90-positionnement-facile-des-antennes-du-recepteur-a-90-rxa90.html
Et par 3 !
http://www.biwix.com/outils-et-accessoires/1371-biwix-rxa90-positionnement-facile-des-antennes-du-recepteur-a-90-rxa90.html
PS : frais de port offert en ce moment ! Je pense je vais me lacher encore une fois ! | |
| Sujet: Re: Positionnement des antennes 2.4Ghz Mer 24 Juil - 5:58 | |
| Harfff, je ne sais pas si c'est vraiment utile, déjà pour spektrum, c'est pas possible, les antennes sont trop courte... et dans le doc il disent aussi d'éloigner au max les antennes!!! | |
Hatem91
| Sujet: Re: Positionnement des antennes 2.4Ghz Mer 24 Juil - 6:12 | |
| En effet à méditer ! Pour Graupner, Futaba ou même les Orange DSM2 ! Les antennes sont bien longues donc bien pratiques. Je me demande pourquoi certains font des antennes courtes et d'autres des longues ? Les courtes ne sont pas pour les park-flyer, donc dans ce cas pas bon pour les grosses machines ? Il est bien intéressant de se pencher sur cette proximité des antennes entre elles, si cela est vraiment gênant. | |
| Sujet: Re: Positionnement des antennes 2.4Ghz Mer 24 Juil - 6:25 | |
Je trouve que c'est plutôt l'inverse! | |
| Sujet: Re: Positionnement des antennes 2.4Ghz Mer 24 Juil - 6:29 | |
| Si je suis d'accord, c'est pratique pour faire sécher ses chaussettes! | |
| Sujet: Re: Positionnement des antennes 2.4Ghz Mer 24 Juil - 6:32 | |
| Ouep, plutôt pour les antennes courte car pas besoin de les attachées donc pas d'écran. Par contre, grâce à ce doc, je sais positionner l'antenne de mon TX que je mettais droite... | |
Hatem91
| Sujet: Re: Positionnement des antennes 2.4Ghz Mer 24 Juil - 6:34 | |
| Lool Bah on les met ou on veut ! Et on peut les écarter si besoin Si je ne dit pas de bêtises, sur les longues antennes c'est juste le bout (env les 5 derniers cm) qui sert, pas le corps donc si la longueur gêne tu peux la plier de telle manière a juste avoir les bouts qui sortent du récepteur. (c'est mon montage sur le 450) Après je ne suis pas spécialiste radio ! Mais j'aimerai beaucoup savoir pkoi des courtes et des longues | |
Hatem91
| Sujet: Re: Positionnement des antennes 2.4Ghz Mer 24 Juil - 6:50 | |
| J'ai trouvé cela sur un fofo :
Citation: Envoyé par XXXXXX Voir le message antennes courtes, un brin, deux brins, antenne longue quelles différences en 2.4 ????
Bonsoir XXXXX,
PAS DE DIFFERENCE entre antenne courte et antenne longue, car c'est l'extrémité des cables d'antenne qui est ACTIVE (3 derniers cm environ) mais une antenne dite "LONGUE" permet de mieux positionner la partie active dans l'aéronef en l'éloignant des éléments rayonnants ou masquants.
Maintenant, le nombre de brins est plus important car cela permet de "repartir" au mieux les différentes parties actives par rapport aux differents éléments rayonnants ou masquants.
Donc 1 brin < à 2 brins < à 3 brins < à 4 brins < à n brins
et cela :
Bonjour
Il n'y a pas d'antenne courte ou longue en 2.4 GHZ ; il y a des antenne dont le brin actif sort directement du récepteur (R6004FF pour Futaba) et des antennes dont le brin actif est déporté à l'aide d'un coaxial ex (R608FS chez Futaba) Ces antennes déportées sont faites pour mettre le brin a l'extérieur d'un fuselage carbone ou pour ceux qui installent ce récepteur dans des modèles en métal. Le brin actif mesure 30,0 mm
| Sujet: Re: Positionnement des antennes 2.4Ghz | |
