Sujet: Le mouvement d'un servo allume le beastx ! Sam 7 Sep - 7:22
En rentrant ce soir j'ai attaqué le nettoyage de mon Goblin.
En le nettoyant, je bougeait les servos afin de déplacer le plateau cyclique afin de le nettoyer ainsi que l'axe principal.
Je constate alors de la lumière venant du Beastx ! J'ai cru rêver mais je re-bouge le servo et oui il se rallume... Je le fait à plusieurs reprise et cela marche toujours !!!!
Pourtant aucune alimentation sur l'hélico !
Voici une tite vidéo :
Sujet: Re: Le mouvement d'un servo allume le beastx ! Sam 7 Sep - 19:43
Oui, c'est en faite normal. Dans tes servos tu a des moteurs. Un moteur est réversible et peux devenir générateur. En bougeant ton servos le moteur devient comme un alternateur et crée une tension. Ton beastx est donc alimenté un bref instant lors que tu bouge ton servo. Chez spektrum en faisant ce mouvement tu a aussi le sat qui s'allume.
Sujet: Re: Le mouvement d'un servo allume le beastx ! Sam 7 Sep - 22:30
Donc si je tourne le moteur, je recharge ma lipo mdr
