-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 TGZ380
grmis
TGZ380 Empty
MessageSujet: TGZ380   TGZ380 I_icon_minitimeDim 29 Sep - 11:22
Bonsoir à tous,
Je commence le montage d'un (HK)450pro avec ce module FBL:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1891065
.. que l'on trouve pour moins de 55 euros FDPI sur eBay (China).
Il est "similaire" au Microbeast  v3 et il accepte notamment une entrée "PPM" venant d'un tout petit récepteur FrSky avec télémesure, comme le D4R-II (c'est ce que je vais utiliser):
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=25996356&postcount=294
Maintenant ma 1ère question:
Je vais utiliser servos 3DPro DS415MG pour le plateau cyclique [sur un conseil de Janosax] et je me demande quelle est la meilleure longueur (position du trou) pour les bras de servos ? 10mm environ ?
Quelle est la recommandation pour le BeastX ?
Merci d'avance !
GrMis.
TGZ380 Empty
MessageSujet: Re: TGZ380   TGZ380 I_icon_minitimeLun 30 Sep - 21:30
Salut Grmis,
Sur mon Pro et avec ces servos je suis à 12 ou 12.5 mm il me semble, j'ai la résolution Beastx 6° dans le rouge mais c'est très léger, je suis bleu à 6.5°. Tu peux tout à fait mettre la boule à 10 mm sur le palo, ce sera optimal pour la résolution et tu sera bleu à 6° dans le réglage du TGZ. Perso, je vois pas trop de différence en vol entre les deux, mais je préfère mettre à 12 mm pour avoir un peu plus de vitesse sur le swashplate (moins de mouvement palo pour une même incidence). Un avantage du 10 mm sera par contre de mieux préserver tes pignons servos avec un bras de levier réduit. Je te conseille par ailleurs ces palonniers cassables qui font fusible sur les chocs, ça marche très bien même en 3D et remplit parfaitement son rôle: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251341618697
Ps: Je peux te filer un coup de main dans les réglages de ton module à gif sans soucis.
grmis
TGZ380 Empty
MessageSujet: Re: TGZ380   TGZ380 I_icon_minitimeLun 30 Sep - 22:25
Bonjour,
Merci beaucoup pour ta réponse. J'ai déjà des bras de servos similaires, et je vais  probablement commencer avec ~10mm. Étant donné mon faible niveau de pilotage (statios & translations pas trop rapides...) je pense que la vitesse sera suffisante. J'ai la tête FBL standard de chez HK, et il me semble qu'avec 10mm les tiges ne seront pas trop perpendiculaires au plan du plateau (ni aux bras des servos), mais bon, ce n'est peut-être pas grave.
J'ai encore tu travail de montage sur l'hélico proprement dit et je ne vais pas très vite, mais j'accepterai volontiers ton aide d'ici quelques temps pour une check-list avec le 1er vol :-)
En tout cas j'ai appris à configurer le (Tarot) ZYX sur mon 1er hélico (qui vole toujours) et je trouve celui-ci nettement plus simple. Et pour ce que j'ai pu en voir jusqu'à présent ce TGZ380 se configure exactement comme le BeastX v3.
GrMis.
TGZ380 Empty
MessageSujet: Re: TGZ380   TGZ380 I_icon_minitimeMar 1 Oct - 1:15
Dans l'idéal les bielettes doivent être bien verticales et perpendiculaires aux palos. Mais ce n'est pas indispensable ni même réalisable pour autant, ça marchera très bien à 10 mm.
Bon montage!
grmis
TGZ380 Empty
MessageSujet: Re: TGZ380   TGZ380 I_icon_minitimeSam 30 Nov - 12:52
Bonsoir,
Premiers vols avec ce nouveau module FBL (TGZ 380): je n'ai pour l'instant fait que des stationnaires et toutes petites translations, mais ça a l'air de bien marcher !
GrMis
PS: Quelques photos de l'engin ici.
TGZ380 Empty
TGZ380
BLADE4LIFE :: BLADE IS NOT A CRIME :: BLADE4LESS :: MODULES :: AUTRES MODULES-
