 Beastx: discussion générale
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 16 ... 31  Suivant
MessageSujet: Beastx: discussion générale   Dim 28 Fév - 3:05
On nous en a causé hier, voici le module FBL du peuple: le Beastx!!! Be Absolute Stable!!!
Totalement paramétrable, trois gyros MEMS, possibilité de programmation usb et fonction recepteur en option.... il a tout des grands et c'est allemand.
Ca a l'air de bien marcher, mais maintenant attention. Pour les composants electroniques utilisés c'est comme tout, il y a l'entrée de gamme et le haut de gamme. Et c'est pas parceque tel grand pilote fait de la 3D avec que c'est un super module pour tous. Il faudra attendre les retours.
Personnelement en videos FBL ce que je regarde le plus c'est le caractère de l'hélico, s'il fait plutôt "simu" ou "naturel", et s'il rebondit, même légèrement, sur les stops cycliques. Mikado, Total-G c'est net et sans bavures. Align 3G je trouve pas. Et Beastx je décèle également un manque de netteté sur les flips stops. C'est comme pour les gyro, un bon matos avec la bonne mécanique c'est propre, ça locke comme un tank et pas de rebond.
Donc pas de précipitation. Mais c'est évoluable via usb, le firmware et donc les algorythmes sont upgradables alors faut regarder de prêt.
Car quand je dit FBL pour le peuple je parle du prix: 140 € en lancement pour le module adaptateur USB compris!!!!!!
Perso, je tends plus vers le Total-G dont les vidéos montrent des hélicos aux comportements magnifiques. Mais je place le Beastx dans ma selection officielle du festival du FBL : )))
Operating voltage: 3,5V...8,5 V DC (Lipo 2s possible)
Processor: 32Bit ARM
Analog processing: 17Bit
Sensor technology: 3 MEMS angular rate sensors
Adjustable servo center pulse width:
Tail: 760μs / 960μs / 1520μs
Adjustable servo pulse rate:
Tail: 50 Hz / 165 Hz / 270 Hz / 330 Hz
Swashplate: 50 Hz / 65 Hz / 120 Hz / 200 Hz
Build-in swashplate mixer:
Mechanical / 90° / 120° / 140°
Serial pulse input: PPM / S-BUS / Spektrum*
Size: 34 x 25 x 13,5 mm
Weight without cable: approx. 20 g
MessageSujet: Re: Beastx: discussion générale   Mer 24 Mar - 6:07
salut ! j'en ai commandé un pour mon 450pro , l'année derniere je me susi amusé avec un sk360 sur mon ex 450SE et un acx3 ( revendu ) sur mon trex500 ( revendu aussi ) , cette anné c'est le beastx sur le pro , je regardais aussi le total G , mais il est trop gros pour etre monté sur un 450pro , donc je vais essayer le modul a 140 euro
MessageSujet: Re: Beastx: discussion générale   Mer 24 Mar - 6:20
La question que tout le monde se pose, c'est combien de temps va t'il se passer avant que tu ne revendes le BeastX ? Et le Pro ? Pour racheter quoi ? Laughing Razz
MessageSujet: Re: Beastx: discussion générale   Mer 24 Mar - 7:24
je sais pas encore , je fais ca generalement en autonme Razz
MessageSujet: Re: Beastx: discussion générale   Mer 24 Mar - 21:22
Salut à tous !!!
Comme Zoliv, j'ai moi aussi préordé un BeastX ... suis comme un gamin dans l'attente de jouer avec.
Pour ma part il sera monté sur mon T-Rex 500 avec une tête RJX et des pâles Edge ... il est prêt, reste plus qu'à attendre le facteur Wink
Je voudrais juste réagir à ce que tu as dis Josh au niveau du comportement du BeastX ... d'après des retours pilotes (un en fait ^^) ... les algos ont déjà évolué depuis les dernières vidéos et d'après ce dernier il est "canon".
En vrac, voici une vidéo qui montre le BeastX du point de vue programmation : http://beastx.com/video/Rotor-live-HD.mp4
Comme vous pouvez le voir, ça marche comme le 3G ... on rentre dans le setup via un bouton sur le boitier et après on joue avec les sticks pour choisir les valeurs que l'on souhaite utiliser ... très bien pour tunner au terrain Wink ... mais rien n'empêche de se brancher dessus en USB pour le tunner via un PC ... par contre là c'est zéro info .. rien nada.
Et voici un vol complet d'un 600N au Rotorlive ... les pyros semblent pas poser de soucis Wink : https://www.youtube.com/watch?v=9jynKm43Pao&feature=autofb
MessageSujet: Re: Beastx: discussion générale   Mer 24 Mar - 22:58
ouai je le veux !! j'ai la tete RJX , le support gyro FBL KDE et les pales EDGE ( recu hier ) Very Happy
ce soir je regarde pour l'histoire de l'avance des pales , du poids , et du CG , je regarderai entre des align bois pro 325 , les pales d'origine du PRO et les EDGE
MessageSujet: Re: Beastx: discussion générale   Mer 24 Mar - 23:48
Félicitations .. Oui oui, vous deux, je parle bien de vous deux ! Vous venez de me faire craquer pour une paire de pale Edge .. Pfff .. Yeah
Sylvain > J'ai commandé un Y & une rallonge de servo (male/male), du coup je vais tester le satellite sur l'AC-3X ce week end (si la commande arrive demain), sinon W-E d'après. Wink
MessageSujet: Re: Beastx: discussion générale   Jeu 25 Mar - 9:43
c'est quoi cette histoire "d'avance des pales".
c'est sensé servir à quoi ?.
MessageSujet: Re: Beastx: discussion générale   Jeu 25 Mar - 10:00
Ben c'est super cool si les algos sont déjà améliorés : ))
C'est donc bel et bien un bon plan. En plus ce que j'aime pas sur son concurrent direct le 3G c'est la foule de fils vu l'absence de possibilités de monter des satellites RX. Hors si je passe au FBL ce sera sur mon Rave et je veux que ça reste propre. Le module se monte tranquille sur le chassis en U sous la couronne, avec un RX en plus ça mettrai vraiment des fils partout, c'est pas optimum sur un 450.
Et le top c'est que vous passez les premiers, ou pourra admirer ça au terrain avant de passer à l'action, dans mon cas économiser : )
Et oui, je rejoins Maxou, c'est quoi l'avance de pales?
MessageSujet: Re: Beastx: discussion générale   Jeu 25 Mar - 20:05
pour l'avance , pour le peut que j'ai compris , c'est comme avoir un dephasage , si tu prends tes pales par leur trou de fixation et que tu les laisses pendre , tu veras que le bord d'attaque n'est pas parfaitement perpendiculaire au sol , tu le vois simplement en mettant tes pales l'une sur l'autre mais opposé ( un bord d'attaque vers la gauche et l'autre pales vers la droite ) je devais faire ca hier soir mais j'ai eu la fleme , je ferais une photo se soir
en gros , l'orde que donne le gyro sera executé avec de l'avance , tres faible certe , mais de l'avance
enfin voila ce que j'en ai compris , on va attendre M'sieur FBL ( Coom )
MessageSujet: Re: Beastx: discussion générale   Jeu 25 Mar - 20:46
Comme zolive l'a dit, l'avance des pales c'est leur centrage mais sur la largeur. Avec des pales adapté au flybared, on a de l'avance, ca permet de corriger certains effet nefaste de la barre de bell.
Avec ce type de pales utilisées sur un module FBL, le module doit systématiquement corriger un déphasage induit par l'avance des pales. Comme des images parlent mieux que des explications, voici des pales avec de l'avance :
Et des pales qui en ont moins :
Les Edge sont réputées pour n'avoir aucune avance, en ce sens, elles sont parfaitement etudiées pour le flybarless. En plus, elles sont plus lourdes, et rendent donc les autorot' de nouveau possible (en flybarless, du fait du poid en moins, on perd les tours plus rapidement. Avec des pales plus lourdes le probleme est atténué). Wink
MessageSujet: Re: Beastx: discussion générale   Jeu 25 Mar - 20:50
salut Guillaume !
je regarderai sur les EDGE ce soir , je ferai une photo des 3 types de pales que j'ai
PS: il est pour quand le premier vol en 3G de Biloute ? Very Happy
MessageSujet: Re: Beastx: discussion générale   Jeu 25 Mar - 20:51
zozo > T'embête pas, je recois les miennes ce matin, je ferais une autre photo avec les Edge pour comparer l'avance Wink
Edit: Ben ecoute, ce week end si tout va bien et que la météo est clémente. Si c'est pas trop galère (programmes a recopier), j'essayerais de lui emprunter.
MessageSujet: Re: Beastx: discussion générale   Jeu 25 Mar - 20:52
comment qu'elles sont bien les anciennes pales du 500 Very Happy
MessageSujet: Re: Beastx: discussion générale   Jeu 25 Mar - 20:55
C'est un truc que Marcel m'avait donné. Il y a plusieurs références de pales chez Align, et celles-ci sont connues pour leur avance quasi inexistante. Comme j'en avais plusieurs paires en rabe, j'ai testé celles qui en avaient le moins et je les ai montées sur le 500.
Pour être tout à fait honnete, j'ai senti aucune différence dans les sticks .. Mais pt'et bien que l'AC-3X l'a senti lui. Apriori avec des pales qui n'ont pas d'avance, le module doit moins corriger.
MessageSujet: Re: Beastx: discussion générale   Jeu 25 Mar - 20:58
a mon avis ca doit pas etre la cata non plus , je volais bien avec des pales bois et un sk360 , c'etait plus stable qu'avec la flybar
MessageSujet: Re: Beastx: discussion générale   Jeu 25 Mar - 21:15
Ouai enfin perso je cherche a suivre les conseils. Dans la doc de l'AC-3X ils précisent bien que l'hélico doit être le plus rigide possible. D'ailleurs sur les SJM (aucun amortissement, tete 100% rigide) ca marche très très bien. Very Happy
Ce week end j'essaye le 500 sans RX, avec un satellite branché au cul de l'AC-3X. Wink
MessageSujet: Re: Beastx: discussion générale   Jeu 25 Mar - 21:43
ouai mais comme je suis pas un boeuf comme toi , ca doit pas trop deranger le gyro les pales bois lol!
ca va faire propre le 500 sans recepteur , limite vide Razz
MessageSujet: Re: Beastx: discussion générale   Jeu 25 Mar - 21:49
Moi ce qui me fait peur c'est la portée annoncée : 300m maxi. Faudra pas voler loin. Avec un 500 ca va encore, mais sur plus gros j'imagine qu'on peut emmener l'hélico a plus de 300m et du coup perdre le signal.
Je ferais des test en mode 'Power.Down' pour tester la portée du truc, histoire d'etre certain qu'il va pas me claquer dans les pates Laughing
Si ca fonctionne bien, je pense que j'en racheterais un pour Sylvain et que je garderais le sien Very Happy
MessageSujet: Re: Beastx: discussion générale   Jeu 25 Mar - 21:52
c'est vrai que le portée est limité Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Beastx: discussion générale   Ven 26 Mar - 5:53
Alors ??? Le facteur est passé ou pas ???
MessageSujet: Re: Beastx: discussion générale   Ven 26 Mar - 5:57
Elles sont à la maison .. Je prends les photos en rentrant, juste après m'être cuité jusqu'au comat pour oublier la journée de merde que j'viens de passer ... Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Beastx: discussion générale   Ven 26 Mar - 6:03
Rooooooooooo ... rien de grave quand même :(
Allé le week-end arrive ... vais croiser les doigts pour que dame nature t'offre quelques instants de soleils pour que tu puisses tester à la fois tes Edges et ton RX Wink
Moi suis deg ... pour ce week-end sui booké de partout ... hors de question de regarder mes chargeurs ... pffff spa juste ... j'avais envie de me vider la tête ... bha vais devoir trouver un autre défouloir (Mamannnnnnnnnnnnnn vient voir papa ^^)
MessageSujet: Re: Beastx: discussion générale   Ven 26 Mar - 6:36
Bon, ben comme prévues, elles n'ont aucune avance :
Et comme prévu, elles font super sympa sur le T-Rex 500 :
Y a plus qu'a monter le satellite.
MessageSujet: Re: Beastx: discussion générale   Ven 26 Mar - 7:00
je ferai une photo des pales de 450 , les edge ont un chouille d'avance moin que celles d'origine , et les CG sont presque identique a 5mm pres , les edge sont plus lourde que les pales bois , qui sont plus lourd que les pales carbon
Page 1 sur 31Aller à la page : 1, 2, 3 ... 16 ... 31  Suivant
» Discussion générale autour des blythes
» [Mordheim] Discussion Générale
» [Hell Dorado] Discussion générale
» [Les Klans Orks] Discussion générale
