Retour de session avec plein de questions
Puisse la connaissance collective du Beastx s'accroitre en l'occasion
Donc j'ai mis le doigt dedans.... et ça fait mal
... ben oui les réglages c'est parti mon kiki
Du coup forcément c'est moins simple, car je vois ce que je veux à présent et faut régler!!
Heureusement j'ai voler à tue tête quand même, des bons petits trucs nouveaux encore, FBL Powaa
Tout d'abord passage en 14T sur le Scorpion (qui à sa cage tournante voilée, je vais devoir racheter
) >> le résultat est étonnant... mes lipos involables me donnent un oiseau capable d'enchainer les tics tocs facilement et longtemps, ça chauffe bien moins, et j'ai gagner une minute d'autonomie!!!!
Par contre, ca va pas si vite que ça. Le 13T me donnait un feeling plus cool, je pense qu'un governor sur le 14 serait parfait.
Du coup avec le régime plus élevé, l'AC avait un trèèèès léger rebond à gauche, j'ai mis le gain à 63.5, j'y était presque, pas eu le temps de voler plus pour tenter 63. Ca se joue vraiment au demi pourcent près.
J'ai tenter de toucher au potard dynamique AC et et au paramètre head lock, mais j'arrivais pas à ce que je voulais, à savoir un peu plus net aux arrêts. Tout interagit, c'est compliqué. Là il est quasi parfait donc je verrai ça après pour améliorer le truc à mon feeling.
Niveau rotor principal >>
J'ai tout d'abord ajouter du potard "composante directe" et ça le fait, ca répond plus fort tout en restant stable et net aux arrêts.
J'ai ensuite joué un peu du potard gain cyclique, mais le réglage par défaut est le mieux pour le moment.
Le mode extreme ne m'a pas plu. Il est plus rapide, mais ça me force à mettre 45% d'expo et c'est plus un truc que j'aime. J'ai remis en pro avec 35% d'expo sur le TX et c'est parfait.
J'ai après cela réglé la compensation d'autocabrage sur élevé et il en avait besoin >> il était moins stable en vol rapide. A présent il sur des rails.
>> ce réglage et la composante directe semblent interagir. Ajouter de la réponse m'a fait perdre de la stabilité en vol rapide, en augmentant la compensation d'autocabrage je l'ai regagnée.
Peut être un poil trop d'ailleurs.
En effet >> réglé comme ça, le Rave est locké, sur des rails, figures super propres, et j'ai même pu lacher les mains à l'aise en statio dos. Par contre, il est plus "raide" aux sticks.
Question 1 : faut-il jouer sur la composante directe pour regagner en réponse? Le réglage d'auto cabrage semble nickel, mais il agit aussi comme une sorte de gain qui verrouille fort. Je ressens comme une "opposition de force". L'idéal serait de garder la stabilité, et de retrouver de la vivacité, de "l'immédiateté".
Question 2 : le taux piro AC est chelou >> j'ai 150 % d'ATV/EPA sur l'AC, et je fait juste 360° par seconde..... quand le Mini-G arrive à me casser les pignons si je tourne plus de 3 secondes à une vitesse vertigineuse, et ce pour un réglage ATV identique. J'ai plus envie de faire mes piro tarés, mais là ça me perturbe quand même, c'est limite trop lent pour faire certains trucs en renversement.
Question 3 : pareil en CYC >> sur extreme, c'est rapide, mais moins que sur paddles Stubz ou KBDD. Le FBL est censé être plus speed. Qu'est ce que j'ai râté? Ca peut avoir un lien avec les palonniers et la résolution? C'est pareil là, je tends à voler avec moins de taux, mais si un jour j'en veux un max, ben ça me chiffonne que ce soit pas une tornade en cyclique quoi.
Voilà, ça fait 3 questions, de quoi nous occuper lolllll, et mieux connaitre la Bête
