Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 Réalisation axe moteur
Réalisation axe moteur Empty
MessageSujet: Réalisation axe moteur   Réalisation axe moteur I_icon_minitimeLun 18 Oct - 6:48
Salutux Shocked
Petit sujet sur la réalisation d'un axe pour mon Typhoon 2218H.
Celui-ci est trop abimé pour rester utilisable. Il fait 3 mm de diamètre dans la partie cage, et 3.17 mm pour la partie pignon. Je vais donc utiliser un bout de corde à piano 3 mm que Greg m'a filé Wink, pour en refaire un.
Reste la question de la zone extérieure en 3.17 mm. Je vais en fait augmenter le diamètre, en utilisant du papier à cigarette et de la cyano métal à l'élastomère. Ce sera bien assez solide pour gardé le pignon centré, un méplat dans la CAP se chargera de parfaitement l'immobiliser grâce au contact métal/métal > axe/vis allen.
Je réfléchis encore à comment lisser la cyano, par scotch ou gaine thermo, le temps du séchage.
Enfin, il faudra que je colle une bague de 3 mm pour faire office de circlip et ainsi éviter tout mouvement vertical de l'ensemble cage/axe.
A suivre!!
MessageSujet: Re: Réalisation axe moteur   Réalisation axe moteur I_icon_minitimeJeu 21 Oct - 7:01
Et voilà j'ai un bel axe tout neuf sur mon Typhoon : ))
C'était ma foi super agréable à réaliser et pas trop dur. Et ça sauve la donne Wink >>
-montage CAP dans la dremel et ponçage papier à l'eau pour que ça passe dans les roulements et la cage.
-réalisation des deux méplats, cage et pignon.
-5 X 1.5 cm de papier à cigarette collé-enroulé autour de l'axe avec cyano élastomère, au niveau du pignon.
-CAP sur dremel, ponçage zone papier/cyano sur disque à tronçonner, jusqu'à bon diamètre.
-coup de disque sur le papier durci pour faire réapparaitre le méplat pignon.
-collage bague laiton en guise de circlip.
-montage en place sur BL.
>> C'est du béton, et ça tourne rond!!!! afro
MessageSujet: Re: Réalisation axe moteur   Réalisation axe moteur I_icon_minitimeVen 22 Oct - 8:52
Banane Banane cool Banane Banane
je suis content que tu est pue réparé ton moteur ... a priorie cela c est fait sans trop de difficulté pour toi et je pense que cette axe serat bien solide .
bon on teste tout ca demain alors yaiss
» Association contrôleur ESC et moteur
» le pylone moteur
» Moteur JGF 450F 3450KV
» Régime moteur inconstant
» moteur scorpion new serie 32
