Sujet: ultramat 10 Ven 29 Oct - 19:15
Acte de modération: sujet original divisé pour une meilleure visibilité dans le forum greg
Heu..... Que dire de plus.. On sent que le mec est calé J ai un chargeur ultramat 10, ca vaut quoi? Et je voudrais charger mes accus de ma t6ex mais il me demande de rentrer une valeur en Mc/v et je ne sais pas quoi mettre. C est de nicd en 850 mah avec 8 piles. Merci pour vos reponses
Sujet: Re: ultramat 10 Sam 30 Oct - 7:32
chose promis j ai trouvé ta réponse olive :
tu peut donc entré 15mv comme valeur de base, cette valeur corespond au mode de charge spécifique nicd .je ne sais pas trop ce que c est mais peut importe si tu ne trouve rien de spécifier sur tes accus rentre cette valeur et ca devrait le faire.
si tu as d autre question sur ce chargeur n'hésite pas a créer un post on ce ferat un plaisir de t aidé.
Sujet: Re: ultramat 10 Sam 30 Oct - 23:30
Merci Greg, je vais essayer ce paramétrage et te tiens au courant.
Par contre, Janosax me disait que l'on pouvait charger mes lipos 2150 mah 25c à 4A ???
Ca me parait beaucoup, j'ai peur d'endommager les lipos!!!!
Sujet: Re: ultramat 10 Dim 31 Oct - 0:13
non t inquiète pas de problème ... d ailleur c est un paramètre que j avais oublier lors de mon récapitulatif sur les rhino . elles ont toujours été charger en 2C.
oliv: 1C correspond a la capacité de ta lipo soit 2150 mA pour tes lipos , tu peut donc charger toutes les lipos nouvelles génération en 2C sans aucun risque pour toi cela correspond a 4300mA . l avantage est que ca va bien plus vite !!!!!
Sujet: Re: ultramat 10 Dim 31 Oct - 0:53
Quand je rentre les valeurs dans le chargeur, je met : 2200mah et 3C (pour le nombre de cellule), le chargeur ensuite charge à 2,2A au max, je dois mettre quelles valeurs alors??
Sujet: ultramat 10 Dim 31 Oct - 3:04
tu doit rentré 4300mA car le nombre de C indiqué sur l ultramat 10 correspond au nombre de cellule et non a la capaciter !!! et oui c est un peut con et je comprend pourquoi tu ne t y retrouvais pas ... j ai bien lue la notice et cela me parrait assez clair , d ailleur si tu ne l a pas la voila ici
j espere avoir répondue a tes questions si tu as d autre questions n'hésite pas .
ultramat 10
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
