| | Modification d'une alimentation PC ATX pour l'utiliser avec nos chargeurs | |
| Auteur | Message |
Messages: 3619 Date d'inscription: 18/05/2009 Age: 29
 | Sujet: Modification d'une alimentation PC ATX pour l'utiliser avec nos chargeurs Dim 5 Déc - 22:31 | |
| Voici la modification d'une alim pc atx pour usage modéliste, mais avant tout: Avant toutes interventions, il faut savoir qu'une alimentation à découpage est dangereuse. Toujours débrancher le secteur, mais aussi décharger tous les condensateurs, en particulier les 2 situés après le pont de diodes et qui sont chargés à plus de 300 Volts... Si vous pensez que vous avez les compétences pour intervenir sur un appareil électrique fonctionnant en 220V sans prendre "un coup de jus", vous pouvez modifier votre alimentation de PC, sinon achetez tout simplement un modèle du commerce spécialisée pour notre pratique!!!
Par cette avertissement Blade4Life ne se tiendra en aucun cas responsable d'une imprudence de votre part.
¤~REALISATION~¤ ¤1ère étape connaitre l'alim via les infos normalisées communes à toutes les alim atx:  ¤Ensuite le démontage du capot :  ¤Démontez le capot et enlevez les colsons sur les fils .  ¤Puis on décharge les condensateurs , les gros composants rond qui se trouvent avant les transfos (bobines entouré de fils de cuivres). >>> Pour cela ce munir d'une ampoule 220v 100w:  ... et la connecter avec prudence a un condo. Si l ampoule s'allume, il était bel et bien chargé!! Une fois l'ampoule éteinte, plus de risque. Faire de même sur le second condo. ¤Ensuite, il faut repérer sur le circuit les fils jaunes ( 12V ), noirs ( masse ), rouges ( +5V ) et le vert.   ¤Dessoudez les fils qui ne servent à rien. Il faut se réserver au moins 3 fils noirs (masse, 2 pour la sortie, un pour la lampe de voiture), 2 fils jaunes ( +12V ), un rouge (+5V vers la lampe de voiture) et le vert. ¤Coupez les fils pour avoir de la réserve ( 15 cm). Je précise que plus vous garderez de fils jaunes et noirs pour la sorties moins il chaufferont, il faut juste les relier ensemble (les jaunes avec les jaunes et les noirs avec les noirs !!!) ¤Cette alim est mise en route par le connecteur allant à la carte mère: le fil vert est mis à la masse et l'alim fonctionne. Pour simplifier au maxi l'alim je vais souder le fil vert à la masse (fils noirs). La lampe de phare de voiture est soudée sur le fil rouge (+5V) et un noir (masse): utilisez une lampe qui charge bien le 5V, vous vérifierez ensuite que la tension de sortie de l'alim est bien de 12V. Si la tension est inférieure à 12V, changez de lampe pour absorber plus de courant ou mettez une seconde en parallèle. Pour ma part j ai utiliser une ampoule de feu stop de voiture 12V 10W, l'ampoule étant en sous-tension la lumière sera très peu intense et la garge est suffisante et surtout ca coute pas chère ... ¤Après libre a vous pour la finition sachant qu'il est possible de tout faire tenir dans l'alim ... le résultat peut ressembler a cela:  Ici le propriétaire de cette alim a décidé de garder le 5V fiche banane rouge et noir et le 12V en jaune et noir. Je déconseille de procéder de la sorte afin d'éviter toute confusion!! Mais le boulot est propre. Je n ai pas mis de photos de mon alim, car j ai pas d'appareil photo de qualité, mais vous pouvez toujours passer à la maison boire un café si vous voulez voir à quoi cela ressemble... J espère que ce petite article pourra vous aider. Attention ne pas mettre à la portée des enfants, les tensions dans le boitier même finalisé sont MORTELLES !!!
_________________ si les crapauds avait des ailes , ils s'éclateraient plus les couilles en sautant !!!
Messages: 4063 Date d'inscription: 18/05/2009 Loisirs: Le Bladélisme Humeur: Chaos Spartiate!! Localisation: Essonne
 | Sujet: Re: Modification d'une alimentation PC ATX pour l'utiliser avec nos chargeurs Lun 6 Déc - 0:36 | |
| Super article bravo  En gros ça vous fait une alimentation avec un 12V stable, plein de watts, avec des premiers prix à 15/20 €. Et encore une fois, une grande prudence est de mise. Ces alimentations sont normalement dans un boitier de PC, là la protection est moindre car il n'y a rien entre l'ATX et son environnement. C'est du 220V dedans, imaginez une tasse de café tombant dessus... Inutile (ou utile!!) de dire qu'il ne faudra pas charger dans une pièce avec des enfants, et qu'il peut être une très bonne chose de se construire un boitier en CTP ou autre pour une protection supplémentaire. Si vous êtes du genre à faire mille précautions, foncez c'est un super plan. Sinon, si comme moi les conditions ne sont pas top pour utilisez cette ATX, abstenez-vous!!!! _________________ Blade4Life... les sticks à fond, l'esprit libre!!
 | Sujet: Re: Modification d'une alimentation PC ATX pour l'utiliser avec nos chargeurs Sam 19 Nov - 14:17 | |
| je remonte le sujet a la demande de koyangi qui j espere grace a cela ne mettras plus 2h30 a charger ces lipos pour le protos !!! _________________ si les crapauds avait des ailes , ils s'éclateraient plus les couilles en sautant !!!
Messages: 668 Date d'inscription: 17/12/2010
 | Sujet: Re: Modification d'une alimentation PC ATX pour l'utiliser avec nos chargeurs Sam 19 Nov - 14:45 | |
| petite question sur ce montage , à quoi sert l'ampoule de voiture exactement ? |
 | Sujet: Re: Modification d'une alimentation PC ATX pour l'utiliser avec nos chargeurs Sam 19 Nov - 15:43 | |
| la lampe sert de résitance sur le circuit 5V afin de mettre en fonction le circuit de puissance 12V . Elle peut également etre remplacé par une résistance de 10W mais cela coute beaucoup plus chere . _________________ si les crapauds avait des ailes , ils s'éclateraient plus les couilles en sautant !!!
Messages: 903 Date d'inscription: 10/10/2010 Age: 1000 Localisation: 94
 | Sujet: Re: Modification d'une alimentation PC ATX pour l'utiliser avec nos chargeurs Sam 19 Nov - 15:50 | |
| merci, demain je m'y met!
Messages: 215 Date d'inscription: 04/05/2011 Age: 47 Loisirs: Modélisme Hélico mode 1 Localisation: Alsace
 | Sujet: Re: Modification d'une alimentation PC ATX pour l'utiliser avec nos chargeurs Sam 19 Nov - 17:42 | |
| Trés bien expliquer. Et a partir d'une alim de chargeur pour faire une alim de PC ta un tuto ? |
 | Sujet: Re: Modification d'une alimentation PC ATX pour l'utiliser avec nos chargeurs Sam 19 Nov - 17:59 | |
| sinon pour les feignasses , je crois qu'il existe des alims externes pour PC assez puissantes , faut que je jette un oeil au bureau dans les vieux stocks |
 | Sujet: Re: Modification d'une alimentation PC ATX pour l'utiliser avec nos chargeurs Dim 20 Nov - 11:36 | |
| alors j'ai voulu m'y mettre, j'ai une vieille enermax 300W, mais le problème est qu'elle était hyper complète et haut de gamme, donc j'ai une multitude de faisceaux électriques qui en partent, et du coup j'ai énormément de mal à faire le tri, pour déssouder tout ça de la carte c'est une grosse galére avec mon vieux fer, ou alors faudrait tout couper mais je trouve ça dangereux.
bref, c'est pas aussi propre que sur les photos ci-dessus et je préfère laisser tomber plutôt que de faire une connerie, vu que là ça tape dans le 220V. |
 | Sujet: Re: Modification d'une alimentation PC ATX pour l'utiliser avec nos chargeurs Dim 20 Nov - 12:12 | |
| si elle est ressente elle dispose d un systeme de décharge donc il y a beaucoup moin de risque que dans l exemple precedent ...
et oui j en est modifier plusieur et il y a pas mal de fils mais an final tout provient des meme sources car par convention un ordi marche sous 12v et 5v .
Alors il ne faut pas ce décourager , là où il y a danger c est juste a l arriver du 220V et au condensateur de haute puissance .
bon après si tu n est vraiment pas sur de toi , abstient toi ou fournit moi plus d infos afin que je t aide . _________________ si les crapauds avait des ailes , ils s'éclateraient plus les couilles en sautant !!!
 | Sujet: Re: Modification d'une alimentation PC ATX pour l'utiliser avec nos chargeurs Dim 20 Nov - 12:18 | |
| je ferai des photos, mais il y a vraiment une 50 aine de fils noirs regroupés en faisceau qui sont sertis avant d'être soudés, donc c'est un sacré tas de fils à la base, difficile d'intervenir. je m'y remettrai probablement le jour où j'en aurai l'énergie... |
 | Sujet: Re: Modification d'une alimentation PC ATX pour l'utiliser avec nos chargeurs Dim 20 Nov - 12:30 | |
| greg75 moi j'ai besoin d'un truc qui peu me sortir 1000w en 24v. Pour un Hyperion EOS 0720i Super DUO3. |
 | Sujet: Re: Modification d'une alimentation PC ATX pour l'utiliser avec nos chargeurs Dim 20 Nov - 13:01 | |
| dans ce cas la va faire un tour par là: http://epbuddy.com/index.php?main_page=product_info&cPath=5&products_id=71 _________________ si les crapauds avait des ailes , ils s'éclateraient plus les couilles en sautant !!!
 | Sujet: Re: Modification d'une alimentation PC ATX pour l'utiliser avec nos chargeurs Dim 20 Nov - 16:46 | |
| J'ai retrouvé une vieille alim au fin fond d'un palcard avec beaucoup moins de fils et qui se rapproche plus des photos de l'article. c'est beaucoup plus clairsemé et du coup ça devient gérable! par contre j'ai l'impression que le fil vert est remplacé chez moi par un fil gris, tu mpeux me confirmer stp? merci ! :   |
 | Sujet: Re: Modification d'une alimentation PC ATX pour l'utiliser avec nos chargeurs Dim 20 Nov - 17:33 | |
| oui c est cela  le fils gris est celui que tu doit relier a la masse ( fil noir ) pour que l alim fonctionne . pour le reste tu peut suivre la procedure . _________________ si les crapauds avait des ailes , ils s'éclateraient plus les couilles en sautant !!!
