 Mon TRex 250 tourne à gauche tout seul..
MessageSujet: Mon TRex 250 tourne à gauche tout seul..   Jeu 30 Déc - 1:07
Salut,
Je ressors mon 250 de sa boite pour une petite révision, et je constate que dés que je monte un peu les gaz l'helico tourne sur lui même...(l'avant tourne à gauche)
Le servo d'Ac ainsi que les pales d'Ac semble pourtant bien fonctionner.
Je n'ai rien modifié depuis son dernier vol.
Pas de trim sur la radio...
Que faudrait-il vérifier d'après vous avant de tenter un décollage ?
MessageSujet: Re: Mon TRex 250 tourne à gauche tout seul..   Jeu 30 Déc - 1:32
regarde si le gyro corrige dans le bon sens .... si ce n est pas le cas mais le gyro en reverse , j imagine qu il fait la toupie ,non!?
biloute974
MessageSujet: Re: Mon TRex 250 tourne à gauche tout seul..   Jeu 30 Déc - 3:40
Salut,
idem vérifie que ton gyro compense dans le bons sens, tu as quoi comme gyro dessus ?
MessageSujet: Re: Mon TRex 250 tourne à gauche tout seul..   Jeu 30 Déc - 4:10
Mon gyro est un HG 5000 (HITECH)
Je crains que ce ne soit lui la cause...
Comment le vérifier !
Peut-on faire un init quelque part du gyro...?
J'ai mis le gyro en reverse mais c'est pareil voire pire...
Oui il fait la toupie...
MessageSujet: Re: Mon TRex 250 tourne à gauche tout seul..   Jeu 30 Déc - 4:30
pour vérifier le sens de ton gyro tu te met au dessus de ton hélico, une pales d ac plier a 90° avec le bord d attaque vers le haut . quand tu bouge la queu de l héli a droite la pales va vers la droite idem dans l autre sens.
dans cette configue ton gyro corrige correctement.
pour l initialisation du gyro je ne le connais pas celui la mais avant tout assure toi que la mecanique fonctionne bien . tu n a rien demonter depuis que tu a voler avec???
MessageSujet: Re: Mon TRex 250 tourne à gauche tout seul..   Dim 2 Jan - 7:10
Tout est maintenant nickel.
Problème d'axe tordu .
sujet clos.
MessageSujet: Re: Mon TRex 250 tourne à gauche tout seul..   Dim 2 Jan - 7:57
il faut donc toujours vérifier la mécanique point par point avant tout ...
» Servo gaz/frein qui bouge tout seul - Cause: 2 fail safe ?
» [AIDE] HTC touch HD qui s'arrête tout seul
» [AIDE] Hd2 qui se "verrouille" tout seul...
» logiciel qui se ferme tout seul
» [RESOLU] Mon htc desir hd redémarre tout seul quand j’utilise google map
