| Futur Bell 212? (à suivre dans les blobs) | |
sar47
| Sujet: Futur Bell 212? (à suivre dans les blobs) Dim 10 Juil - 1:37 | |
| Bonjour les gens, salut I'm back ! Après le triste épisode du crash du SAR473 Delta, je me suis mis au travail pour lui trouver un successeur. Ayant été assez satisfait du HK450 qui m'avait servi de base (oui, je sais, HK c'est du caca...), j'ai repris son petit frère le V2 (un peu plus cher sur Ebay vu que HK est en backorder depuis un an) et greffé l'électro de feu mon Ecureuil, hormis les servos de cyclique que j'ai remplacés par précaution, et j'ai remis l'ESC 30A en attendant de recevoir un moteur compatible avec le HK SSH 50A. (pour ceux qui s'en souviennent, mes déboires provenaient semble-t-il, d'une incompatibilité entre cet ESC et le Turnigy E500 ; j'ai donc commandé un Typhoon, qui en outre devrait me donner plus de puissance d'emport. J'en profite pour remercier au passage tous ceux qui s'étaient penchés sur mon souci) Voici donc la version trainer du nouveau SAR 473 Echo : il ne me reste plus qu'à donner un dernier coup de vis, un peu de frein filet et confirmer mes mesures avec un pied à coulisse (dès que j'aurai trouvé quelqu'un pour m'en prêter un) : Et voici, si tout se passe bien, à quoi devrait ressembler le prochain bombardier d'eau qui viendra "fariner" les terrains des rencontres de Blade4Life, j'espère qu'il sera prêt pour THE rencontre !
seb1810
| Sujet: Re: Futur Bell 212? (à suivre dans les blobs) Dim 10 Juil - 3:29 | |
| sympa comme projet
avec les petit défis de mise au point mécanique de surélévation d ac et puis transformation du système hiller en systhème bell ....
par contre sur ce dernier point je sais pas si c est faisable ???? tu aurais peut etre due prendre une autre base d helico avec un système bell hiller ....
si cela te di d essayé j ai un rotor bell -hiller plastique qui pourrais certainement fonctionné. | |
| Sujet: Re: Futur Bell 212? (à suivre dans les blobs) Dim 10 Juil - 4:58 | |
| Super, a peine craché, a peine de retour !
C'est top. Il semble beau celui là aussi. On a hâte de revoir les largages sur le terrain et la maitrise qui va avec.
A bientôt pour THE rencontre | |
sar47
| Sujet: Re: Futur Bell 212? (à suivre dans les blobs) Dim 10 Juil - 6:33 | |
| Un peu de patience mes chers camarades, pour l'instant le fuso est dans le bateau au milieu de l'atlantique, et le trainer a fait ses premiers sauts de puce avec le kit bouboules.
Merci Greg pour la proposition de tête maquette ! C'est vrai que c'est tentant, mais il y a encore du chemin avant que le 212 soit en état de vol, et je ne veux pas mettre la charrue avant les boeufs. On va faire par étapes : 1.régler parfaitement le trainer 2.à la réception du nouveau moteur et du kit d'anticouple surélevé : installation 3.mettre le fuso 4.mettre le kit de largage
et puis après on verra...
La batterie 20C gonfle un peu, aurais-je trop tiré dessus pour le réglage du tracking patins bloqués, ou y aurait-il un défaut mécanique qui cause une surconsommation? C'est vrai qu'il est un peu bruyant ce jouet...mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas piloté en trainer...
En attente des prochains tests... et si on fait quelque chose samedi prochain je pense que je l'amènerai ! | |
| Sujet: Re: Futur Bell 212? (à suivre dans les blobs) Dim 10 Juil - 6:40 | |
| a mon sens ne JAMAIS faire tourné un hélico avec ces pales avec quelquonc contrainte le maintenant au sol !!!
un petit statio va tres bien pour régler le tracking . pour la lipo gonflé il faudrais peut etre faire un calcul de setup afin de connaitre la consomation avec le surpoid du fuselage , car 20c peut etre limite a therme . Je pense surtout a cela car tu aime bien transporté des charge !!!
là pour le faite quelle est gonflé , plusieur paramètre peuvent entré en compte mais ils est sur que de faire forcé la mecanique au sol doit donné une conso assez importante . J espere pour toi quelle ne seras pas trop dégradé . | |
sar47
| Sujet: Re: Futur Bell 212? (à suivre dans les blobs) Dim 10 Juil - 10:45 | |
| Non, c'est bon elle a dégonflé, là elle est partie à l'équilibrage... Quand il y aura le fuso je lui mettrai les lipos de l'Ecureuil, j'avais acheté deux 2450mAh 30C spécialement pour lui et elles ont toujours bien suivi | |
| Sujet: Re: Futur Bell 212? (à suivre dans les blobs) Dim 10 Juil - 18:48 | |
| tu sais, sur mes 4 lipos turnigy, j'en ai trois qui gonflent légèrement, càd toutes sauf la dernière achetée récemment! Et pourtant je descends toujours au grand maximum à 3.72v/cell, hier c'était même plutôt 3.85v/cell... si ça dégonfle et que ça ré-équilibre bien, normalement pas vraiment problématique, il faut juste pas s'attendre à voler 10min avec... | |
| Sujet: Re: Futur Bell 212? (à suivre dans les blobs) | |
