alors scorpion nous a concocter une nouvelle série de moteur pour les hélico format 500. on connaissaient les hk 3026- 880 , hk 3026-1400 et hk 3026-1900. Et bien ils serons remplacé par la série 32 un eput plus performante !!
voici par exemple le hk3226-900:
Specifications
Stator Diameter 32.0 mm (1.26 in)
Stator Thickness 26.0 mm (1.02 in)
No. of Stator Arms 12
Magnet Poles 10
Motor Wind 9 Turn Delta
Motor Wire 23-Strand 0.23mm
Motor Kv 900Kv RPM/Volt
No-Load Current(Io/10V) 2.21 Amps
Motor Resistance (Rm) 0.019 Ohms
Max Continuous Current 60 Amps
Max Continuous Power 1770 Watts
Weight 239 Grams (7.77 oz)
Outside Diameter 40.9 mm (1.61 in)
Shaft Diameter 4.98 mm (0.19 in)
Body Length 50.5 mm (1.99 in)
Overall Shaft Length 75.5 mm (2.97 in)
Max Lipo Cell 8s
Max Peak Current 75A (2 seconds)
Max Peak Power 2220 Watts (2 seconds)
Motor Timing 5deg
Drive Frequency 8kHz
en comparaison avec le 3026-880 la puissance nominal passe de 1450w a 1770w un bon progrès par contre la conso va avec !!!
