Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 la peinture de nos bulles
la peinture de nos bulles Empty
MessageSujet: la peinture de nos bulles   la peinture de nos bulles I_icon_minitimeLun 12 Oct - 8:23
la marche a suivre pour peindre une canopy:
-1) la premiere etape est le dépolissage de la canopy quelle soit en plastique ou en fibre, pour cela poncer l enssemble de la bulle au papier a poncer de grain 800 de preference a l eau. le but étant que la bulle devienne mate. cette étape est tres importante est conditionne l accroche de la peinture...
-2) ensuite si vous désirer peindre plusieur couleur ou des motifs commencer toujours par les couleurs clair , puis de plus en plus foncer ...
-3) la première couche sert de "dégraissant".
Il faut passer un TRES TRES léger voile, bien le laisser sécher (plus de reflet) et seulement aprés on peut passer des couches, toujours légères jusqu'à obtenir une bonne couverture de la teinte.
pour passer les couches vaporiser a une distance d au moin 20cm et ne jamais interrompre son geste.lors de la pulvérisation commencer votre geste pulveriser et arreter de pulvériser avant d arrèter votre geste. je sais ca parrait compliquer mais c est tres simple... et ceci vous permettera de ne pas faire de coulure.
vous devez faire une couche toutes les 10 a 15 minute( suivant la peinture cela peut aussi etre de 30 seconde , bein regarder les caracteristique de la peinture) cela permettra une meilleur homogènéiter, ne pas laisser entierement sècher la peinture entre chaques couches.
on fait le nombre de couche necessaire pour bien couvrire la surface,3 généralement suffise ( 3 couche tres fine )
-4) j ai peint ma canopy je suis content, il n ya pas de coulure mais elle est mate ???? et bien ce n est pas grave si on utlise un vernis par la suite ; normal si c est de la peinture mate; et.............
si c est une peinture brillante !!!!!!!!!!!
et bien lors de la derniere couche il faut pulvériser jusqua ce quelle brille ATTENTION étape tres délicate ( gros risque de coulure ) pour bien faire pulvériser de loin d un geste rapide jusqu a temp que ca brille...
-5)Quand on fait un masquage, il faut TOUJOURS masquer proprement les contours avec de l'adhésif "net".du scotch papier ne convient pas car il va boire la peinture sur les contours et le résultat sera catastrophique.Par contre le scotch papier est excellent pour protéger le reste.
Masquez bien TOUTE la bulle, même pour peindre un détail, les vapeurs passent partout et vous auriez des tâches disgracieuses sur les parties non masquées.
voilà bon ce ne sont que des bases mais si ca peut servire............ pirat pirat pirat pirat
MessageSujet: Re: la peinture de nos bulles   la peinture de nos bulles I_icon_minitimeLun 12 Oct - 16:56
Excellent merci à toi : )))) Il y a plein de choses que j'ignorais....
Par contre qu'entends tu par scotch "net"????
MessageSujet: Re: la peinture de nos bulles   la peinture de nos bulles I_icon_minitimeMar 13 Oct - 0:32
un scotch de type scotch vinyle qui ne dispose pas de trame et qui n a pas d interraction avec la peinture .... ce qu il faut eviter ce sont les scotch tramé ,les scotchs papiers qui boivent la peinrure par leur fibre et donc la demarcation entre deux peinture ne sera pas net...
il faut aussi un scotch qui soit un peu extensible afin de pouvoir suivre les contours et les formes de la canopy, sans provoqué de plie.
MessageSujet: Re: la peinture de nos bulles   la peinture de nos bulles I_icon_minitimeMar 13 Oct - 8:28
Cool merci greg sa tombe super bien car j'ai également repeint ma bulle. J'ai suivit tout les indications hors mis l'adhésif "net" j'en avais pas du coup j'ai tout fait avec le scotch papier. En effet pas top il y a des petites bavures mais un coup de white-spirit et c'est partie. Je mettrais une photo Wink
MessageSujet: Re: la peinture de nos bulles   la peinture de nos bulles I_icon_minitimeMar 13 Oct - 8:44
Le scotch d'électricien est excellent, il est en effet extensible et prends les virages comme on veut. En général je met ça plus du scotch papier et du film alimentaire. Avec juste un bémol "méfiance" pour le scotch papier qui parfois colle trop et peut arracher la peinture. Donc il faut tester!!
Juste mes 2 cts pour le scotch electro Wink
MessageSujet: Re: la peinture de nos bulles   la peinture de nos bulles I_icon_minitimeMer 14 Oct - 8:08
Voila une petite photo de ma bulle full orange ^^
la peinture de nos bulles Dsc00215
MessageSujet: Re: la peinture de nos bulles   la peinture de nos bulles I_icon_minitimeMer 14 Oct - 8:10
Super très joli : )))
Ca améliore son look, bien futuriste : ))
Ca doit le faire en vol Wink
MessageSujet: Re: la peinture de nos bulles   la peinture de nos bulles I_icon_minitimeJeu 15 Oct - 8:04
ca a l air plutot bien........
félicitation ben pirat pirat pirat
MessageSujet: Re: la peinture de nos bulles   la peinture de nos bulles I_icon_minitimeLun 19 Oct - 2:09
Pas mal du tout Ben !
Et l'avantage de ce orange, c'est que tu dois bien le voir en l'air, ton Drag...
» Peinture Pactra
