Sujet: kde motor Sam 31 Mar - 5:31
alors kde nous a sortie trois moteur dernièrement : le KDE700XF-395 , le KDE600XF-530 et le KDE450XF-3500.
les performance sur le papier sont assez exptionnel , mais bon il prendre cela avec un peut de recul car cela ne nous dit pas ce que valent ces moteurs en réel . Oui la puissance c est bien mais le rendement c est aussi interressant .
alors pour présenter celui qui me parait concerné le plus grand nombre d entre nous . je parlerais du moteur pour 450 dont jano a deja parlé sur le forum:
• KDE450XF-3500
Kv: 3,500 rpm/V Maximum Power: 1,200+ W Continuous Power: 725+ W Maximum Efficiency: 90% Optimized Voltage: 11.1 V (3S) Voltage Range: 11.1 V (3S) – 14.8 V (4S) Io (@10V): 3.6 A Rm (Wind Resistance): 0.009 Ω Magnetic Poles: 8, 12S8P Bearings: Quad, 696ZZ/MR106ZZ
Mount Pattern: M3 x 19 mm, M2.5 x 16 mm Stator Class: 2618, 2D Shaft Diameter: 3.5 mm (4 mm Internal) Shaft Length: 18.5 mm Motor Diameter: 33 mm Motor Length: 36 mm Motor Weight: 105 g (115 g with Wires/Bullets) Cooling System: High-Volume Radial Fan Connectors: 4.0 mm, 24k Bullets ESC PWM Rate: 12 – 16 KHz
et oui vous n avez pas rêvé il annonce 725W en puissance continue !!! et bien si ce moteur envois autant de puissance je me demande comment il va falloir faire pour les faire passé au rotor et avec quelle lipo, mais quelle travail remarquable de la part de kde !! Oui obtenir autant de puissance avec un si petit moteur ca parrait fou !!! alors on ne parles même pas des pointes possible a 1200W .
j attend avec ate les vidéo de démo
en ce qui concerne les vidéo de démo l on en as une avec un 7hv et le KDE700XF-395:
par contre c est con il ne passe pas dans certain modeles :
