Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
 Mod 2.4 ghz²
Mod 2.4 ghz² Empty
MessageSujet: Mod 2.4 ghz²   Mod 2.4 ghz² I_icon_minitimeJeu 11 Mar - 8:11
Hello : ))
J'ai un shmiblick cheers
Comment passer du 4.8~6V à du 8~13V?
En effet, j'ai découvert chez HK un module 2.4 ghz de chez Corona destiné à être monté dans la radio via les fils PPM. Il est fourni avec un RX 8 voies, et le set est 28.95 $ Very Happy Very Happy Very Happy
Excellentissime pour une Spektrum et avoir accès à des RX 6 voies à 20 $ pour faire des avions.
L'idée est donc de faire une double 2.4 ghz Spektrum/Corona >> DSM2/DSSS.
Mais le soucis est le suivant: ce module tourne en 8~13V.... hors la DX6-i est à 4.8~6V Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Même avec Assan ça peut être un soucis, foutu TX!! Les RX DSM2 restent à 36 € mini ça le fait pas.
Alors comment faire pour que ça marche.... un montage electronique? Une lipo dédiée? Ca peut marcher comme ça? Aucun espoir?.....
Tuyaux bienvenus, car mes connaissances sont faibles dans ce domaine affraid study affraid
Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS)
Mod 2.4 ghz² CT8Z
Mod 2.4 ghz² Empty
MessageSujet: Re: Mod 2.4 ghz²   Mod 2.4 ghz² I_icon_minitimeJeu 11 Mar - 9:21
ahhhh !!!! élever le tension ...
pour faire diminuer une tension que ce soit en courant ac ou cc pas de probleme une résistance suffit , il y a quelque perte par effet joule mais bon .... par contre pour élevé une tension cc ce n est pas possible No No No No .
mais on peut néammoin élever de facon tres simple une tension alternative Crying or Very sad Crying or Very sad ....
il va falloire demander a des pros en electro...
la seul idée qui me vient a l esprit c est transformé la tension continue en alternative via des transistors , afin de pouvoir élever cette tension . puis rdresser et et lisssé cette tension via un pont de diodes et un condensateur . je sais que le fait d élever une tension alternative n occasionne presque pas de perte mais pour le reste je sais pas ... et sachant que nous somme sur des tensions tres faible scratch scratch scratch
là s arrète mes connaissances ... j espere avoir pue t aider ....
Mod 2.4 ghz² Empty
MessageSujet: Re: Mod 2.4 ghz²   Mod 2.4 ghz² I_icon_minitimeJeu 11 Mar - 9:25
loll c'est un mod compliqué tout à coup !!!!
Non je crois que c'est mort. En plus, le module est alimenté via ppm, donc je crois pas qu'on puisse dissocier les deux systèmes, voltage radio et module sont liés par les trois fils.
Condamnés à 36 € le RX, dégouté : (((( Pourquoi ai je cramé ma DX7 No No No
Mod 2.4 ghz² Empty
MessageSujet: Re: Mod 2.4 ghz²   Mod 2.4 ghz² I_icon_minitimeJeu 20 Mai - 2:31
Je reviens sur ce mod double 2.4 ghz DSM2~DHSS aka Spektrum & Corona.
Finalement, le module Corona tiens jusqu'en dessous de 4 volts sans soucis: la conso augmente et c'est tout.
Donc: pour 30 $ ça fait un second système 2.4 ghz avec des RX à 20 $ dont des 4 voies à 3.6 gr sans boitier >> parfait pour les petites voilures fixes de faibles valeurs!! Le DSM2 lui demeure pour les voilures tournantes et tout ce qui vaut cher.
Par contre, à Alex, Coco ou les autres, comment faire l'interrupteur de "switchage" modules?
C'est on/off, donc le courant passe ou pas.... j'ai du mal à piger comment on soude tout ça du coup...
Mod 2.4 ghz² Empty
MessageSujet: Re: Mod 2.4 ghz²   Mod 2.4 ghz² I_icon_minitimeJeu 20 Mai - 6:21
Je crois que sur ta radio, tu ne pas pas couper logiciellement l'émission radio comme sur une MX16S.
Il faut donc faire une modif comme sur une MX12, avec un interrupteur à 6 connecteurs.
(ne me demande surtout pas où on trouve de genre d'inter Wink )
regarde la schéma à la fin de ce doc:
http://lesfaucheursdepaquerettes.perso.sfr.fr/images/fichiers-pdf/MX12_AssanX8D24GHz.pdf
corona ou assan, même combat ici
Mod 2.4 ghz² Empty
MessageSujet: Re: Mod 2.4 ghz²   Mod 2.4 ghz² I_icon_minitimeJeu 20 Mai - 6:27
Merci Very Happy
En effet la radio ne sert qu'au software de programmation.
Ca marcherait un switch 3 positions de TX? Off au milieu, On1 en haut, On2 en bas....
Mod 2.4 ghz² Empty
MessageSujet: Re: Mod 2.4 ghz²   Mod 2.4 ghz² I_icon_minitimeVen 21 Mai - 2:18
oui, je pense que ça marcherait,
sur les MX16S, on ne switche que le +
le - et le signal restent connectés en permanence aux 2 modules.
Mod 2.4 ghz² Empty
Mod 2.4 ghz²
