Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
 E-flite Ultimate FX 3D
E-flite Ultimate FX 3D Empty
MessageSujet: E-flite Ultimate FX 3D   E-flite Ultimate FX 3D I_icon_minitimeVen 12 Mar - 0:17
Je crois que j'ai enfin trouvé la perle que je cherchais en avion de voltige afro
J'aime pas les tous "flat", aussi bien pour le vol que pour la gueule. J'aime les Ultimate, les Extra et les Edge.
J'ai trouvé une mousse de très belle facture chez Eflite, marque à réputation de qualité.
C'est un Ultimate de 3D, à vrai fuselage et profil plat. En tant que biplan, le vol lent est plus aisé de par la trainée, mais il peut aussi bien avancer. C'est une bête à freestyle!!
Il fait 71 mm d'envergure pour 79 mm de long, mais à cette taille un biplan fait déjà gros en terme d'échelle. Il est fourni avec un réducteur 6.6:1 qui lui permet de faire tourner une grosse 12X6.
Niveau matos, traditionnels HXT900 X 4, un moteur Turnigy Inrunner 4300 KV de 20 mm de diamètre pour 14 A de pointe, mon ESC Mystery 20A, des lipos 1000 mah 30C qui seront compatibles avec mon little Rex : ))
Me reste le couteux RX Spektrum AR6110 à 36 € FDPI : ((
Le kit lui est à ..... 45 € FDP out. Bon plan donc, si je reste dans cette idée (je rêve d'un avion de voltige de ce genre, la qualité ou le prix me freinaient), je programme ça pour juin : )))
Et il est boooooooo : )))
E-flite Ultimate FX 3D EFL2175
E-flite Ultimate FX 3D EFL2175-350
E-flite Ultimate FX 3D Inflight1E-flite Ultimate FX 3D Inflight3E-flite Ultimate FX 3D Inflight6
Wingspan: 28 in (710mm)
Overall Length: 31 in (790mm)
Wing Area: 435 sq in (28 sq dm)
Flying Weight: 14.5-16.5 oz (410-470 g)
Motor Size: Park 370 Inrunner or Park 400 Outrunner
Radio: 4 channels w/3 sub-micro servos
Servos: 3 Sub-Micro
Trim Scheme Colors: Red & White w/Black & Silver, White
CG (center of gravity): 3-1/2 in (90mm) to 4 in (100mm) behind the leading edge of upper wing
Prop Size: 12 x 6 (included) for inrunner or 10 x 4.7 - 11 x 4.7 with Outrunner
Hardware Included: Yes
Speed Control: 20-Amp Brushless
Recommended Battery: 11.1V 1200-1320mAh Li-Po
Control Throw (Ailerons): 1" (25mm) (20 deg) Up/Down Low Rate or 1-1/2" (38mm) (30 deg) Up/Down High Rate
Control Throw (Elevator): 1" (25mm) (20 deg) Up/Down Low Rate or 2-3/8" (60mm) (45 deg) Up/Down High Rate
Control Throw (Rudder): 1" (25mm) (20 deg) Right/Left Low Rate or 1-5/8" (40mm) (30 deg) Right/Left High Rate
Scale: Park Flyer
Approx. Assembly Time: 4 - 6 hours
Gear Ratio: 6.6:1, 0.4 Module (66T spur with 10T pinion) gearbox (included)
LA PAGE PRODUIT !!!!!
Le kit chez Hobbyzone à 65 $
Le Brushless qui va bien!!
E-flite Ultimate FX 3D B2030-4300(1)
EN VOL!!!!!
Deux essais très intéressants avec une autre vidéo dans le deuxième et des chouettes photos >>
>> NUMBER ONE ~ NUMBER TWO <<
» Ultimate 3D
» Compass 6HV Ultimate
