Sujet: Cam pour easystar Sam 23 Avr - 5:23
En dehors de ma key cam je n'ai pas d'autres cameras à mettre sur l'easystar. Or le problème de la key cam c'est son angle de prise de vue qui me semble trop resseré et génère donc beaucoup de "mouvements" qui filent un peu la g..rbe lors du visionnage. Avez-vous une idée de cam pas chère mais plus efficace ? Je ne suis pas pressé (voire pas decidé) sauf à trouver quelque chose de très intéressant. Merci
Sujet: Re: Cam pour easystar Sam 23 Avr - 7:08
et bien après ca coute vite tres chère !!! tu as la gopro qui est le top dans le genre :
ou alors tu peut récuprer un bonne apn dit hs sur e bay et le réparer sachant que tres souvent les pannes sont mineur , mais c est tout de meme prendre un risque ... c est ce qu a fait ben et ca a tres bien marché pour lui
tu as la description sur le site d alex :http://radio-commande.com/experimental_projects/adaptation-fpv-dun-panasonic-dmc-fx-35/
Sujet: Re: Cam pour easystar Sam 23 Avr - 7:18
C'est ce que j'allais proposé justement. C'est la methode que j'ai utilisé pour mon easystar et tu a pu voir les vidéos. Le résultat est bluffant et ne coute (pour ma pars) que 30€ et de la bricole.
Sujet: Re: Cam pour easystar Sam 23 Avr - 7:25
J'avais déjà vu cette "astuce" quelque part (peut-être içi d'ailleurs) C'est étonnant car mon ancien portable numerique c'est aussi un Lumix... Maintenant il fonctionne encore donc a voir si je ne vais pas tenter le coup avec un autre vieil appareil... Why not ! Je conserve l'idée. Merci
Sujet: Re: Cam pour easystar Dim 31 Juil - 1:22
Rebonjour,
Je vous fais part d'un problème avec ma key cam. Elle est chargée à bloc et vide de tout film. Je la positionne sur l'easystar et l'active pour mes vols et de retour à la maison aucun fichier n'a été enregistré (au moins 7 ou 8 tentatives). De retour à ma location, je fais des tests manuels de courte durée qui démontrent qu'elle fonctionne correctement. Je ne parviens pas à élucider ce mystère sachant que j'ai aussi tenté de faire des films très courts (3,4 mn de vol) et que le résultat est le même.
Avez-vous des idées ?
J'ai l'impression que c'est lié à la durée d'enregistrement .. Autre piste mais moins crédible : pylone avec paraboles à proximité de mon champ...
A+
Sujet: Re: Cam pour easystar Mar 2 Aoû - 1:07
Bonjour, Je pense avoir trouvé le problème. Je vous livre donc ma théorie au cas ou cela puisse servir à d'autres.
Ma key cam était fixé sur un petit support tenu par le 'cockpit' de l'easystar. Pour éviter de perdre la key cam en cas de crash par exemple, je lui ai fixé un petit fil de téléphone que je fixais au câble de la batterie ou du contrôleur.
Depuis que je ne l'a fixe plus a ces câbles, tout semble aller mieux.
Conclusion : conduction du courant jusqu'à la key cam = défaut d'enregistrement.....?? En tout cas maintenant cela fonctionne.
Sujet: Re: Cam pour easystar Mar 2 Aoû - 1:33
euh oui cela fesait peut etre une masse ...
Sujet: Re: Cam pour easystar Mer 3 Aoû - 7:37
Bonjour,
Autre idée d'utilisation de la key cam : fixer la cam sur le guidon de votre VTT et lancez vous dans une descente... Idée de mon fils que je viens de tester aussi.
Sujet: Re: Cam pour easystar Jeu 4 Aoû - 22:07
Je viens d'en commandé une pour testé en vtt!
Sujet: Re: Cam pour easystar Ven 5 Aoû - 0:35
Rebonjour
Je la mettrai en ligne la semaine prochaine histoire que vous jugiez de la qualité malgré les vibrations.
Sujet: Re: Cam pour easystar Dim 7 Aoû - 7:45
Bonjour,
Chose promise...
Video d'une descente en VTT sur un chemin de l'Aveyron entre Biounac et Espalion. 1 heure de montée pour 6mn de descente.. mais que du bonheur.
La preuve une fois de plus que la keycam est un excellent rapport qualité/prix. Les vibrations ne perturbent pas vraiment la qualité de l'image. (c'est mon avis)
