| Charger mes nano tech du 250 | |
| Sujet: Charger mes nano tech du 250 Sam 14 Mai - 23:01 | |
| Bonjour,
Actuellement je charge mes nano tech 850 3S avec mes chargeurs ESKY de mes anciens BIG LAMA. Or je dispose d'un chargeur TURNIGY Accucell 6. Pensez-vous que : - les doutes que nous avons pu avoir sur la vitesse de rotation de mon 250 pourraient venir de là ? (doutes un peu levés avec Ben ce week end) - la fiche de la nano tehc (petite fiche blanche (4fils rouge,bleu,blanc,noir) suffit t-elle pour être branchée sur le chargeur Turnigy ? (mes 2.2 3S Turnigy sont connectés avec la fiche blanche + la fiche XT60 (fil rouge et noir) - si je peux charger les nano tehc avec le chargeur turnigy, faut-il mettre 0.8 (là ou je laisse 2.2 pour les batteries du 450) et 3s ?
Merci pour vos réponses car question batteries je suis un cake ! | |
| Sujet: Re: Charger mes nano tech du 250 Sam 14 Mai - 23:18 | |
| salut olivier,
- oui 0,8 A sinon ça va chauffer si la batterie ne supporte pas ou tomber en erreur au mieux (l'acucell est un clone du B6 que je possède donc ça doit donner à peu près la même chose). normalement tu peux lire combien elle supporte en charge, par exemple sur ma dualsky que j'ai recemment reçue c'est 5C en charge soit 5 x 800mAh = 4A. Bien sur c'est du 3S.
- normalement tu branches la fiche blanche équilibreur + la prise principale. la prise d'équilibrage est une 3S. Pour la prise principale tu dois avoir des raccords compatibles ou te les fabriquer (Tdean, XT60, micro Tdean, etc...).
Vous avez finalement essayé le scorpion ?
| Sujet: Re: Charger mes nano tech du 250 Sam 14 Mai - 23:28 | |
| alors en ce qui concerne la charge via la prise d équilibrage il n y a aucun probleme . Pour ma part avec mon chargeur revolectrix cellpro 4s gold je charge mes 4S nano tech 2200mah sous 2C sans soucie.
avec les nano tech tu peut les charger sous 2C sans probleme soit pour tes 850mah une charge a 1,7A . il faut savoir que les nano tech selon le constructeur peuvent etres charger sous 5C!!!
dans les chargeur avec un branchement sur la prise principale ne veut pas dire que la charge passe par là... il mesure juste la charge globale .
ce qui est important dans la charges de tes lipos est l équilibrage des éléments .il doivent tous etres après la charges et un repos d une heure au plus proche de 4,20 v par éléments. tu devrait faire des mesures . Ils est possible que ton chargeur e sky soit plus efficaces que ton turnigy !!! cela prendras juste 3 plombes a charger . | |
| Sujet: Re: Charger mes nano tech du 250 Sam 14 Mai - 23:52 | |
| Merci Jerome, Greg
Alors pour être certain d'avoir bien compris je vais résumer :
- je peux charger mes nano sur mon chargeur accucel a condition de paramétrer 0.8 en 3C. - le branchement uniquement via la prise blanche d'équilibrage suffit.
Par contre que pensez-vous des charges faites avec les chargeurs esky ? Est-ce une bonne idée que de continuer à les utiliser ? | |
| Sujet: Re: Charger mes nano tech du 250 Dim 15 Mai - 0:13 | |
| alors tu peut charger uniquement sur la prise d équilibrage si le chargeur est fait pour !! sur le e sky uniquement la prise d équilibrage sur ton turnigy non il faut la prise principale sinon il va pas aimer .
la charges peut s effecteur entre 1C et 5C . C correspond a le capaciter de la lipo soit 2C égale a 2 fois la capaciter de la lipo .
pour ma part je ne te conseil pas de charger a la maison en 5C plus la charges est forte plus la duréee de vie peut etre écourté seul les hypérions sont en théorie capable de ce genre de chose ( en théorie ). une charge en 2C c est bien ca va deja un peu plus vite qu en 1C .
comme je te l ais dis precedement tu peut continuer a utiliser ton chargeur e sky . le seul inconvénient c est la duré de charge . Mais par experience ils sont souvent plus precis qie les chargeur low cost turnigy ,B6... fait des mesure et tu verras peut etre une différence . | |
| Sujet: Re: Charger mes nano tech du 250 Dim 15 Mai - 0:20 | |
| Merci Greg,
C'est clair. donc je continue à utiliser mes chargeurs ESKY (j'en ai 2). Pour info il me faut compter effectivement pas loin d'1 h... Mais en s'y prenant à l'avance pas de souci. A+ | |
| Sujet: Re: Charger mes nano tech du 250 Dim 15 Mai - 0:41 | |
| Hello hermine
Pas de soucis pour charger avec le chargeur esky, je trouve qu'il équilibre même bien et il charge a 0.8A donc a quasiment 1C tes lipo de 250. Comme sa tu peux charger plus rapidement en utilisant tes deux chargeur en même temps | |
| Sujet: Re: Charger mes nano tech du 250 Dim 15 Mai - 6:06 | |
| salut, j'ai aussi un accucell 6 et je charge mes turnigy 0.8 en 1 A pour pas prendre de risque bien qu'elles soient également données en 2C 1.6A. ça gagne quand même du temps et surtout j'utilise ceci d'ailleurs pour toutes mes batteries 3s ça permet de charger 2 batteries 3s (identiques) en même temps en mode balanced sur les 6 cellules , par contre il faut avoir 2 batteries au même niveau de décharge sinon le gain de temps est moins bon. | |
| Sujet: Re: Charger mes nano tech du 250 | |
