| Sujet: Antenne Dx6i Lun 18 Juil - 7:12 | |
| Bonjour,
Savez-vous s'il et possible de retirer temporairement et sans risque l'antenne de la DX6I ? Il y a une petite vis cruciforme à sa base mais ne sachant pas ce que je vais trouver en dessous, j'hésite à l'enlever et tirer dessus....
Objectif : pouvoir la transporter sans risque dans une valise...
Merci
| Sujet: Re: Antenne Dx6i Lun 18 Juil - 7:15 | |
| oui mais cela ce démonte en ouvrant la dx6i en deux car il y a une vis qui la tien par le dessous . et attenion au fil d émission . | |
| Sujet: Re: Antenne Dx6i Lun 18 Juil - 7:40 | |
| Sujet: Re: Antenne Dx6i Sam 12 Nov - 21:49 | |
| j'ai pété mon antenne, pas à 100%, le fil est effiloché je pense que ça peut être dangereux... je vais la remplacer par de l'eflite EFLH1058 car les dx6i sont introuvables ou avec des délais de réceptions hasardeux... Il y a un tuto sur helifreak, les antennes sont identiques hormis la longueur du fil. http://www.helifreak.com/showthread.php?t=284588 | |
magiqueone
| Sujet: Re: Antenne Dx6i Sam 12 Nov - 22:13 | |
| T’inquiète pas de la marque, une antenne reste une antenne, tan que tu peux la monter mécaniquement, une antenne accorder en 2.4 GHz marche sur tout les émetteur de cette fréquence le problème dans 90% des cas c’est le montage mécanique. Le fils qui sort, quelque soit sa longueur, ne sert qu’a la liaison entre l’étage amplificateur et l’antenne par elle-même, en 2.4Ghz dans 99% des cas se sont des ¼ d’ondes accorder et qui marche parfaitement bien. Apres tu trouve des 1/2 d’onde qui sont plus grosse, mais qui ont l’avantage d’avoir une plus grande portée Bon courage pour la remise en état de ta radio | |
Geoffroy
| Sujet: Re: Antenne Dx6i Sam 12 Nov - 22:14 | |
| Sujet: Re: Antenne Dx6i Sam 12 Nov - 22:22 | |
| ahh moi aussi je l ai deja cassé !!! on est des grosse brute desfois .....
pour ma part je l ais remplacé par une antenne spektrum pour module externe http://www.flashrc.com/spektrum/2939-antenne_2.4g_spektrum_remplacement.html car ces antenne on un fil armé , donc bien plus solide . j ai due faire une petit adaptation sur la fixation d antenne mais rien d insurmontable et il faut aussi changer la prise mais c est tres facile. | |
| Sujet: Re: Antenne Dx6i Sam 12 Nov - 23:05 | |
| ah merci pour les retours car je n'y connais absolument rien en 2.4ghz et j'avais de gros doutes sur le fait que ça marche ou non!
sur helifreak il dit que ça marche plus oui moins bien selon les gens et il parait que la difficulté vient du "clip" de l'antenne et effectivement du montage, et là je ne vois pas trop de quoi il veut parler, tu enleves l'ancienne et tu mets la nouvelle, je vois pas ce qui est génant. à la limite s'il fallait souder, mais pas là.
Les sticks de playsation j'essaierai pas, ça me parait moins précis!
En tous cas l'antenne eflite est moins chère que la spektrum. j'ai commandé la dernière ici : http://www.futurheli.com/product.php?id_product=2579
Et on a un manuel d'assemblage spektrum ici : http://www.horizonhobby.com/ProdInfo/Files/SPM6830-Instructions.pdf | |
