bon, ben moi sur le vol classique, ça ne change rien, de toute façon, j'aimais bien le V3 de ce coté là, pour ce qui est des carte 3D, mon pc plante a chaque fois, il n'est pas assez puissant.
Sujet: Re: Phoenix V4 Dim 12 Fév - 2:36
J'ai remis la v3 pour être tranquille et éviter les bugs de la version betta en v4.
Sujet: Re: Phoenix V4 Dim 12 Fév - 2:41
au vue des commentaire sur tout les forum !!! je reste en v3!!!
la version beta n a vraiment pas l air d apporté grand chose par rapport a la v3 et surtout au vue de ce que je fait avec le simu .
Pour le moment ça marche toujours pas en V4.0b chez moi, nouveau mail envoyé au support Phoenix!!
Sujet: Re: Phoenix V4 Dim 12 Fév - 8:37
Je crois que je vais encore rester en V3 le temps que tout cela est au bien au point.
mvlys
Messages : 3 Date d'inscription : 14/02/2012 Localisation : Lyon
Sujet: Re: Phoenix V4 Mar 14 Fév - 1:40
Bonjour,
J'ai installé Phoenix v4.0.b beta sur mon PC portable (Vista 32 bits avec carte graphique GeForce Nvidia 8600m GT 512 Mo). Et les scènes 3D fonctionnent sans problème et c'est bien fluide, même en qualité "Highest".
Parenthèse: Pour ceux qui ont des problèmes pour la 3D, avez-vous essayé de baisser la qualité (dans les paramètres d'affichage de Phoenix) ?
Personnellement, après essai, je ne vois pas trop l'intérêt des scènes 3D; les scènes basées sur photos étant bien plus réalistes. Effectivement on est pas limité en terme de distance. Valable pour du FPV peut-être et encore...
Par contre j'ai trouvé que les scènes photos (identiques à celles de la V3) saccadaient sur cette V4.0.b béta, alors que sur la V3.0.s c'est très fluide. Est-ce qu'ils ont fourni des dll compilées en debug, ou bien activer des traces, pour pouvoir tracer les problèmes de la béta ? du coup ceci pourrait ralentir leur exécution...
Du coup je suis repassé en V3.0.s :-) qui correspond mieux à mon besoin: s'entraîner en vol réaliste sur un terrain.
Je pense en effet que la version Beta est "chargée" et fonctionne forcément moins bien que la version finale. On retrouvera surement la fluidité plus tard.
Pour le FPV, je suis à peu près certain que les modèles par défaut étant très sensibles dans ce logiciel, il faudra en paramétrer des spécifiques avec plus d'expo et moins de débattements. Ca vaut le coup d'essayer avec les maquettes aussi, ou le Saphire90 de F3C.
Perso, j'attend depuis un moment ce mode de vol sur ce simu, comme Realflight tourne très mal sur mon PC. Le FPV c'est sympa, ça peut donner un moment de détente entre deux séances de chaos!! Et ça peut être sympa à plusieurs aussi. D'ailleurs, le mode "buddies" permet de créer des partenaires virtuels pour faire du combat laser, de perçage de balllon, etc. Encore une fois pour se marrer ça peut être sympa, puis ça fait bosser la précision aussi
Voici une vidéo qui montre ça:
Bref, j'attend le debug de la V4.0 pour que ça tourne sur mon PC pour tester tout ça!!
