Sujet: Aile Volante Swift II Dim 4 Mar - 1:53
bon, je réfléchi de plus en plus à ce genre d'aile qui me paraît très bien pour débuter et garder longtemps, et qui surtout peut se cacher derrière un meuble ou une porte ("qu'est ce que tu t'es encore acheté un truc qui vole!!?")
la seule chose qui me fait hésiter c'est la motorisation+lipo, on reste dans du 3S par contre il faut le même genre de contro que sur un 250 à savoir 18A ?
j'aurai en fait aimé récupérer le plus possible des éléments du HK mini pitt mais hélas ce dernier est en contro 12A et 3S 800mah.
Sujet: Re: Aile Volante Swift II Dim 4 Mar - 4:02
avec ce que tu as de monté dans ton pitts ca devrait le faire ... et pour le coup si c est trop mou comme motorisation cela ne t auras rien couter .
mais honnètement ca devrait tres bien marcher avec une 8*4 voir une 7*4 .
Sujet: Re: Aile Volante Swift II Dim 4 Mar - 9:20
pourquoi dépouiller ton pit il est mort ?
il me semblait bien moi ce petit bi-plan.
Sujet: Re: Aile Volante Swift II Dim 4 Mar - 9:50
je ne dit pas ca pour le dépouiller lolll mais étant donné que le pitts est plutot un avion de voltige tres vif , koyangie a préféré le laissé un peut de coté pour le moment ( tu me corrige si je me trompe koyangie ) . C est donc un choix judicieu que de prendre une aile volante afin de paufiner son pilotage avant de revenir au pitts .
et c est donc dans cette objectif prendre le moteur du pitts pour la swift me parrait une bonne chose, non ?
sache koyangie que la swift part son envergure est tres stable , saine et ce sur une grande plage d utilisation . on peut également noter un exelent comportement a basse vitesse due a un profile épai . bref une machine super plaisante .
en tout cas en ce qui est de mon experience personnel j ai vraiment aimé ma mini swift . Et les seul limite de cette petit aile sont la rapiditer et la vivacité qui sont les raison pour lesquelle je la déconseil au débutant . Néanmoins le seul point négatif de cette petite aile est une certaine lassitude une fois que l on as pas mal volé dessus mais cela est commun a toute les aile volante . Oui les manoeuvre reste limité avec des élevons .
par contre l avantage de la swift , c est de super possibilité en fpv !!! si un jour je souhaite faire du fpv ce serait certainement sur ce genre de machine .
Sujet: Re: Aile Volante Swift II Dim 4 Mar - 10:53
pour planqué ( oups rangé ) l aile a la maison : http://pr1100.over-blog.com/article-82288855.html
Sujet: Re: Aile Volante Swift II Mar 6 Mar - 8:31
oui je me disais que ça doit être faisable...il faut quand même pas mal d'espace pour bricoler et je n'ai pas ça... (d'ailleurs l'hélico c'est quand même pratique pour ça : on plie le rotor et ça se range facile).
je vais envisager le swift alors avec une motorisation siple, à mon retour de congés.
Sujet: Re: Aile Volante Swift II Mar 6 Mar - 10:17
si ta femme se fâche , tu pourras toujours lui jouer un bon vieux rock >>> swift and shout , come on baby ,....
Sujet: Re: Aile Volante Swift II Mar 6 Mar - 18:51
ah pas bête ça! : je pourrais toujours lui rappeler que ça coûte bcp moins cher qu'une strat relic!
Sujet: Re: Aile Volante Swift II Mer 21 Mar - 7:36
j'ai reçu mon swift, c'est pas très encombrant, ça va.
je vais m'atteler au montage j'ai trouvé un tuto sur modelisme.com
par contre un truc me gène : l'epp est pas top parallèle sur les deux bords à coller, il a pris un choc en haut, on le voit sur la photo... eau bouillante pour le récupérer avant de coller?
je prévois aussi de monter une barre en carbone pour renforcer.
Sujet: Re: Aile Volante Swift II Mer 21 Mar - 7:48
bon l'eau bouillante a corrigé 95% du problème....un très léger espace subsiste.
Sujet: Re: Aile Volante Swift II Mer 21 Mar - 7:49
cool
alors évite l eau bouillante !!! juste de l eau chaude genre 60° ca suffit . pour le montage effectivement tu peut mettre un renfort carbone ca ne lui feras pas de mal .
par contre une fois les servos monté regarde bien ou tu va disposé tes éléments pour avoir un bon centrage . oui sur une aile volante encore plus que sur toute autre avion le centrage est primordiale !!!! réfère toi au centre de gravité inscrit sur la notice il est parfait . ensuite pour creuser l emplacement lipo et esc tu utilise un cutter et ton fer a soudé qui te permetra de creusé sans effort ... seul défault sa pue . lolll
sinon évite de blinder avec du sctotch armé de partout ce n est pas utile et ca alourdie énormément le modèle .
allé bon montage
Sujet: Re: Aile Volante Swift II Mer 21 Mar - 7:51
bon tu a été plus vite que ma réponse lolll fait attention avec l eau bouillante cela peut abimer plus que corriger si tu laisse trop longtemps .
Sujet: Re: Aile Volante Swift II Mer 21 Mar - 10:13
bonne astuce le fer à souder! seul problème : l'odeur de plastique brulé....
sinon j'ai fini le gros des collages, à la resist a tout de patex... et oui je n'ai pas de cyano ni d'accelerateur.
ce qui m'étonne c'est que c'est une espèce de colle pateuse, j'espère qu'elle va durcir correctement, elle a été conseillé sur un site de modelisme, pour coller l'elapor...
Le fait de devoir coller le chassis moteur me semble un peu hasardeux aussi, j'ai peur que ça s'arrache d'un coup au décollage!
suite et fin demain, j'essaierai aussi de bricoler un chassis pour les servos et la lipo, histoire de pas atterir dessus (faudra déjà que ça décolle me diriez vous...).
Sujet: Re: Aile Volante Swift II Mer 21 Mar - 11:12
pour les servos et la lipo il faut creuser l aile pour les incruster au max dans l aile histoire d avoir un bonne aérodynamisme !!! et pour les protéger il te donne des petit protection plastique qui suffit amplement ...
éviter de rajouté des cache , des trappes ect... tout cela c est du poid inutile .
le chassie moteur ne craind rien ca tien .
look
Sujet: Re: Aile Volante Swift II Jeu 22 Mar - 7:41
cool la video merci,
petite question pour la radio : servo sur voies AIL+ELEV et on active ELEVON dans la commande?
il semble bien que ce soit ça mais sait on jamais...
merci.
Sujet: Re: Aile Volante Swift II Jeu 22 Mar - 8:13
oui c est ca ...
Sujet: Re: Aile Volante Swift II Jeu 22 Mar - 10:56
tada...
reste à règler la course des servos, le CG et protèger un peu la batterie que je ne sais pas encore comment fixer (le double face scratch tient pas sur la mousse...)
Sujet: Re: Aile Volante Swift II Ven 23 Mar - 10:39
j'ai tout décollé le bati moteur au cutter pour le reculer et le recoller car sur la photo ci-dessus il me semblait trop avancé... en fait sur bcp de sites on voit des photos où il est posé comme moi donc ma position semblait bonne, tout ce gâchis et ce boulot pour rien
je ne peux plus revenir en arrière et de toute façon je n'ai plus de colle (à 9 euros le tube...).
donc esperons que ça fonctionnera comme ça...et que la marge d'erreur soit plus importante que sur un hélico (où on n'en a pas d'ailleurs!)...
en fait c'est la doc qui m'a induit en erreur : sur un schéma on voit le bâti moteur fixé bien en arrière avec les angles du losange à la limite du bord du fuselage arrière mais c'est pour un autre modèle que le mien!!!
Mais si on avance le bâti à fond comme sur la photo dessus il est impossible d'avoir un centre de gravité à 180-185mm ! ça m'a l'air du gros n'importe quoi... si ça vole tant mieux sinon tant pis. ou alors c'est ma batterie 1000mA qui est trop en avant.
en fait je me rend compte que l'avion c'est plus du bricolage/collage salissant, et en fait ça me gonfle. autant j'adore l'hélico qui est de la pure mécanique de précision, mais l'avion t'en fous partout, c'est jamais droit, et au final ça me gonfle autant que de poser une tapisserie ! voilà c'est dit ! et pourtant j'ai envie d'en piloter un une fois pour voir!
suite demain...
Sujet: Re: Aile Volante Swift II Ven 23 Mar - 10:51
je te l avait dit :
bon ne t inquiète pas si tu a un bon centrage même si c est moche ca vol. et oui l avion demande tout autant de connaissance et de travail qu un hélico pour faire un beau montage propre ...
allé ca va le faire bon vol
Sujet: Re: Aile Volante Swift II Ven 23 Mar - 10:58
en fait je m'y suis mis frénétiquement pour être sûr de l'avoir samedi matin!!
et effectivement j'ai pas trop réfléchi j'y suis allé au feeling comme d'hab... du coup j'ai fait des erreurs sur le montage et j'ai oublié des conseils simples et élementaires que pourtant je connaissais.
le problème c'est qu'on peut difficilement revenir en arrière sur du collé, contrairement à l'hélico...en plus une fois que tu as fait tes trous c'est pareil, difficile de revenir en arrière si t'as merdé...
bon je le prends comme c'est : un trainer pour se défouler, on verra bien s'il est involable comme le HK...
Sujet: Re: Aile Volante Swift II Sam 24 Mar - 8:35
et bien ca vol
tu as mis le combo moteur de ton pitts avec les lipos du 250???
sinon tu t est bien amusé avec quelles sont tes impression en vol ?
Sujet: Re: Aile Volante Swift II Sam 24 Mar - 22:20
J'ai racheté un plush 18A et un moteur pour aller avec et je réutilise les lipos du 250 : j'en ai une plate et les autres trop larges pour l'appareil, je viens donc d'en commander 2 autres format plat. je ne sais tjs pas comment fixer ça, pour l'instant j'y vais au scotch, pas top. c'est le seul problème du swift! le reste c'est de la balle!!! super simple à piloter quasi du premier coup, ça change de l'hélico! on tape les figures au bout du 2 e vol comme sur le simu !
Sujet: Re: Aile Volante Swift II Mar 27 Mar - 7:35
bon qui s'achète une swift et unmodule de combat pour jouer avec moi?
Sujet: Re: Aile Volante Swift II Mar 27 Mar - 8:50
lollll ca pourrait être marrant mais priorité a l hélico pour moi et en ce moment j ai de quoi faire ...
Sujet: Re: Aile Volante Swift II Sam 14 Avr - 21:23
petit update, j'ai changé mes servos digitaux corona plus adaptés hélico par des petits bleus, et surtout fabrication de tringles carbones : 4 chapes de 250 + 2 tiges carbone et des palo de 250 pour remplacer les guignols.
pendant les réglages j'ai une tringle qui a déchappé une seule fois, pourtant mes fins de course sont réglées du mieux que j'ai pu, çà ne doit pas trop forcer. c'est le genre d'nconvénient que je craignais genre si ça arrive en vol et bien on est mal... je sais pas trop comment sécuriser cela, sur des grosses bouboules genre celle que j'ai sur le protos ça peut se monter à l'envers comme ça c'est insortable, mais pas ici.
