Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 [VENDU]Deux têtes flybarless Alzrc
[VENDU]Deux têtes flybarless Alzrc Empty
MessageSujet: [VENDU]Deux têtes flybarless Alzrc   [VENDU]Deux têtes flybarless Alzrc I_icon_minitimeLun 8 Avr - 21:01
Hello!!
Je vends deux têtes flybarless complètes:
-une V1, avec deux petites rayures sur le hub, washout séparé et taille haute.
[VENDU]Deux têtes flybarless Alzrc Imagemagic
-une V2, avec washout intégré et taille basse.
Les deux sont sur dampers stock, avec en bonus un axe principal Flasher.
Les blade grips et leviers washout sont compatibles entre les deux têtes.
Je fait le tout à 20 €, remise en main propre ou Lettre max (FDP à ajouter).
Hatem91
Hatem91
Loisirs : Le modélisme !!!
MessageSujet: Re: [VENDU]Deux têtes flybarless Alzrc   [VENDU]Deux têtes flybarless Alzrc I_icon_minitimeDim 21 Avr - 21:07
Salut cher voisin ! cheers
J'ai un trex 450 sport v2 en FBL et je pense que ma tête de rotor est naze ! En effet j'ai énormément de vibrations à haute vitesse. No
Dit moi quelle est la différence entre les 2 têtes ? Pour mon hélico il faut laquelle la haute ou la basse ?
Cela change quoi en fait ? La basse est comme la DFC ?
Je pense peut être t'en prendre une Wink
Cordialement
Hatem
MessageSujet: Re: [VENDU]Deux têtes flybarless Alzrc   [VENDU]Deux têtes flybarless Alzrc I_icon_minitimeLun 22 Avr - 0:09
La tête V1 de la première photo est le premier modèle FBL pour T-Pro. Le HUB (pièce en T se fixant sur l'axe principal) se fixe avec une seule vis, et le washout est séparé et fixé plus bas sur l'axe.
Le modèle V2 a comme différence d'avoir un HUB qui fait également washout, tout est réuni sur la même pièce. Tu le vois sur la seconde photo, les bras sont vissés sur le HUB directement. Celui-ci est aussi plus bas de 1 cm, résultant en un disque rotor un peu plus bas et plus efficace en vol 3D.
Les deux têtes sont entièrement compatibles avec un T-Rex Pro comme le tien.
Les grips, bras, axes, dampers sont compatibles entre les deux têtes. L'utilité ce ce combo que je propose est d'avoir de la pièces détachée pour apprendre à piloter (en hélico on casse pas mal!!!). En pratique, la tête V2 est a utiliser, mais les grips/bras/dampers/axes de rechanges seront les bienvenus en cas de casse (les grips prennent cher notamment). Quand au hub V1, il sera utile en secours, puisqu'il est fréquent de tordre cette pièce (V1 comme V2) sur les gros gadins.
En Alzrc, la V1 est à 15 € et la V2 à 23 €, sans compter les frais de port d'environ 5 € soit 43 au total .
Je fais le tout à 20 € donc, avec un axe principal en plus Very Happy
Si je vend, c'est que je suis à présent en tête DFC, une mécanique différente avec des pièces qui ne sont pas compatibles avec les design V1/V2.
Voilà pour les précisions pirat
Hatem91
Hatem91
MessageSujet: Re: [VENDU]Deux têtes flybarless Alzrc   [VENDU]Deux têtes flybarless Alzrc I_icon_minitimeLun 22 Avr - 2:04
Ah super c'est gentil :))
Je vais te les prendre alors Wink)
On pourrait se retrouver vu que t'es mon voisin cheers
Cordialement
Hatem
MessageSujet: Re: [VENDU]Deux têtes flybarless Alzrc   [VENDU]Deux têtes flybarless Alzrc I_icon_minitimeLun 22 Avr - 5:20
Ok c'est cool alors, marché conclu Wink
Par contre je suis plus que minuté en semaine, je ne pourrai donc vraisemblablement faire de halte à Orsay.
Et ce samedi directement en rencontre, ça te conviendrait?
Hatem91
Hatem91
MessageSujet: Re: [VENDU]Deux têtes flybarless Alzrc   [VENDU]Deux têtes flybarless Alzrc I_icon_minitimeLun 22 Avr - 5:50
Salut,
Pareil pour moi cette semaine c'est boulot à la sauce chinoise lol 68h !
Par contre samedi je glande sauf si on m'invite à une sortie hélico bounce bounce bounce
Je pourrais te retrouver vers la gare de gif ?
Hatem
MessageSujet: Re: [VENDU]Deux têtes flybarless Alzrc   [VENDU]Deux têtes flybarless Alzrc I_icon_minitimeLun 22 Avr - 5:59
En général, je retrouve Greg à la gare de Massy-Palaiseau, car comme toi je ne suis pas véhiculé. A voir donc avec lui si on peut faire ça et se caser tous les trois au milieu des nombreuses sacoches d'hélico Laughing
Hatem91
Hatem91
MessageSujet: Re: [VENDU]Deux têtes flybarless Alzrc   [VENDU]Deux têtes flybarless Alzrc I_icon_minitimeLun 22 Avr - 6:19
Sisi sa passe ! Je te dis que ça passe ! looool Mur
M'en fou je me met sous l'hélico s'il le faut ! Marteau
Ca marche pour massy alors. Je te dis à ce samedi alors Wink) Hate d'essayer ces tetes sur mon hélico voir si cela corrige mes vibrations...
Hatem
» T-Rex 450 SE V2 Flybarless
» Hirobo 450 flybarless
» Flybarless avec des ... HXT900
» Rave Flybarless Curtis Younblood
» les differentes têtes rotor
