 FAQ Freakware "what to do if...": traduction
FAQ Freakware "what to do if...": traduction Empty
MessageSujet: FAQ Freakware "what to do if...": traduction   FAQ Freakware "what to do if...": traduction I_icon_minitimeMer 23 Juin - 1:51
Traduction Reverso/perso de la FAQ Freakware concernant le Microbeast, tirée de cette page: la.
1-Le MB ne fonctionne pas vraiment en l'air:
- Vérifier tout de nouveau et ajuster parfaitement le 6° réglage J - Si cela n'est pas correct, le MB ne travaillera pas comme il faut.
2- L'helico est mou
- Augmenter le comportement paramètre B, ou réglez le sur l'émetteur diode bleue.
- Augmenter le potard 1 jusqu'aux oscillations de l'Helikopter!!
3- Impossible d'augmenter la course AC suffisamment.
- Agrandir le palonnier de servo AC.
4- La vitesse AC n'est pas constante (pendant le vol en pirouette)
- Augmenter Paramètre D conservateur de cap.
5- La queue bouge de haut en bas pendant le vols rapide.
- Diminuer le potard 1 gain cyclique. Mais alors, il pourrait être possible que l'hélicoptère soit inconsistant. La meilleure solution est alors d'essayer un double-face plus dur (soucis de vibrations).
6- L'hélico ressemble à un cétacé de type dolphinus en vol rapide : )
- changer la compensation d'autocabrage paramètre C.
7- L'hélico part d'un coté sur l'axe de roulis.
- Ajuster/vérifier le swatchplate tout d'abord dans le réglage H.
- Utiliser Paramètre A cyclique subrtrim.
- Eliminer les vibrations!!!
8- Le MB ne finit pas l'initialisation.
- surtout sur Spectrum sur le premier firmware >> mise à jour de celui-ci, ou nouveau bind.
9- L'hélicoptère est incertain et manque d'onctuosité pendant le vol.
- Vérifier le réglage du 6° de nouveau
- Dans le cas où le Paramètre B de comportement est réglé sur émetteur, ne pas augmenter les courses/DR au delà de 100 % (bizarre..!!)
10- La machine n'est pas assez rapide au cyclique (quelque soit le paramètre de comportement B)
- Refaire le réglage L de limites servos. Optimisez le mouvement cyclique pour avoir un maximum de débattement sans que ça force.
11- Après branchement de la lipo, la diode reste rouge et rien ne marche.
- Initialisation ratée d'un capteur. Le MB vérifie 30 secondes maximum les états des capteurs. S'il n'est possible de finir l'initialisation, cela peut être dû à ces raisons: vous avez bouger l'hélicoptère, vibrations, vent, mauvaise position sur le sol...
- Si vous sûr que ce n'est pas ça, alors cela pourrait être une faute de matériel. Contactez freakware/BeastX. la meilleure solution est de les appeler - et de se rappeler le code de flash des diodes.
12- Malgré de bons réglages, l'AC bouge sur les changements de pas.
- Vérifier le collectif. Si il est très important alors c'est le même soucis qu'en barre de bell. (Il faut soit réduire le pas, soit augmenter le régime rotor, soit essayer d'autres pâles AC).
13- L'hélicoptère pendant les pirouettes se balance ne reste pas dedans.
- Vérifier la direction de la compensation de pirouette N.
- Essayez de stabiliser avec le potard 1.
- Problèmes d'équilibre au centre de gravité de la machine.
14- le MB a la diode status rouge au lieu d'initialiser.
- Vérifier exactement le câblage entre le module et le récepteur.
- Le TX doit utiliser "swashplate H1" (90°) dans le choix de réglage plateau cyclique.
15- Il n'est pas possible d'ajuster le gain gyro AC.
- Vérifier que le fil brun est bien connecté au signal du RX sur la voie gyro.
» Méthode officielle Freakware de réglage AC: traduction
» Réglage cyclique sur le Microbeast by Freakware: traduction
