| chassie home made | |
| Sujet: chassie home made Lun 5 Juil - 10:22 | |
| alors pour ceux qui ne sont pas encore au courant j ai décidé de me lancé dans la fabrication d un chassie maison avec la complicité de duc qui fait de meme.. alors je vais dévellopé ici ma réalisation. pourquoi je me lance la dedans : et bien premièrement parceque j aime bien bricoler , créer !!! il y a plusieur vision du modelisme et moi je ne concois pas de voler sans créer des modèles . mon premier galaud d essai fut le paramoteur qui sera bientot de nouveau sur pied ... puis la modif d easy star qui le fait bien mais je suis moyennement motivé par cette mousse ... et donc maintenant un chassie pour mon drag !!! cela fait déja un opetit moment que ca trotte dans ma tete notament avec le sujet "pour le fun " alors cette fois si je me lance . Et puis cela me raproche un peu du modélisme que j ai découvert gamin ou il fallait coller poncé avant de volé !!! la conception : alors il faut savoir que les flancs simple on déja été développé mais la crise aidant plus de news alors comme ceci tombe a l eau .... ni une ni deux il faut le faire soi meme!!! deplus cela seras vraiment a mon goût ... • les flancs seront donc en carbone de chez hk et d une épaisseur de 1,5mm • les entretoises et élément de chassit seron en partie reprise sur mon drag d origine • la visserie serat une visserie rc screw • un point tres important, l enssembles des positionnement des éléments seras identique au dargonnus d origine . sur ce point j aurais put insérer les servos ducyclique dans le chassi comme sur le projet rcer mais je préfere cette diposition a 120°. la réalisation : pour le moment je n ais pas fait grand chose et en meme temps c est déja beaucoup ! j ai démonter un chassie de drag afin de superposé deux fan de chassie sur la meme feuille . j ai donc repris tout les trout qui positionne les éléments et les formes de base du drag . ensuite en modifiant légèrement je suis tres vite arriver a un plan de chassie qui me plait . donc voila le plan presque définitif vous l aurez remarquez il y a eu differentes idée sur l ajourage sur le plan mais globalement c est ca ... bon il y auras encore beaucoup de chose sur lequelle il y auras des modif a faire mais maintenant il faut attendre la matière première ... voila pour cette première ébauche | |
| Sujet: Re: chassie home made Lun 5 Juil - 11:24 | |
| Mais qu'est ce qui te gêne dans le châssis d'origine ? |
| Sujet: Re: chassie home made Lun 5 Juil - 11:44 | |
| Y a trop de flancs.. |
| Sujet: Re: chassie home made Lun 5 Juil - 18:14 | |
| envie d autre chose plus simple , plus rigide , plus léger !!!! et mon chassie est cassé . | |
| Sujet: Re: chassie home made Ven 9 Juil - 6:32 | |
| pour le support servos avant , tu compte faire comment ? en refaire un ? |
| Sujet: Re: chassie home made Ven 9 Juil - 7:06 | |
| Sujet: Re: chassie home made Ven 9 Juil - 7:22 | |
| ton chassis aura la meme largeur que les flans du haut ? moi le systeme me plait |
| Sujet: Re: chassie home made Ven 9 Juil - 7:39 | |
| fais comme le pro , ne fais pas trop de trou dans le chassis |
| Sujet: Re: chassie home made Ven 9 Juil - 8:08 | |
| oui comme tu peut le voir dans mon croqis il n y auras pas beaucoup d évidement et tout ceux qui y sont en une raison d etre ...
il y a l' evidement permettant le passage de la couronne , celui permettant le montage de celle ci . un passage pour le moteur , un pour le refroidissement esc et les autres c est pour le montage ... | |
| Sujet: Re: chassie home made Sam 10 Juil - 1:45 | |
| Bien sympatique comme projekt Bonne idée que d'avoir pris les formes du chassis de base pour placer l'ensemble des éléments communs en alu et autre. Pour l'histoire du CCPM 120° je pige pas trop: on a tous ça ou presque non? Entre ton shéma "Tradition" et un T250 il n'y a aucune différence, les 3 servos sont parallèles au chassis, idem sur les Rave et cie... Seul le Gazaur est en effet idéal, mais j'avais aussi ça sur le sur le 3DX/F et j'ai pas senti de différence hormis que c'était galère au montage. Là où c'est mieux en effet c'est pour les courbes servos palonniers par rapport au SWplate qui sont toutes alors toutes 3 identiques.... mais ça peut être très vite salopé par le subtrim electronique, faut donc des palos en carbone ou autre réglables pour les neutres. C'était juste pour de le débat ... c'est ton projet je respecte et ne vient pas t'emmerder dans tes choix |
| Sujet: Re: chassie home made Sam 10 Juil - 3:11 | |
| non il n y a pas de probleme j aime les débats !!! en faite le drag est plus proches du gazaur que du rave dans l emplacement des servos ... il sont disposé réelement a 120° la seule difference comparé au gazaur c est que il y deux servos qui sont pas parfaitement symetrique dans leurs disposition. mais si je choisie cette dispo c est aussi car les tringlerie des trois servos sont identique et que logiquement il y a moins de réglages électronique .... ( c est faux si tu as des ds410 qui prenne du jeu ) d ailleur la disposition 120° parfaitement symetrique est la solution qui a été adopter pour le grand frere du dragonus l exllium 500 . | |
| Sujet: Re: chassie home made Mar 13 Juil - 7:11 | |
| a la vache !! ca donne bien |
| Sujet: Re: chassie home made Mar 13 Juil - 7:16 | |
| il t'a fallu combien de temp pour faire ca ? avec 2/3 arrondis ca va le faire grave ce chassis |
| Sujet: Re: chassie home made Mar 13 Juil - 7:18 | |
| il ma fallu 2 h. ca va assez vite en faite quand tu sais ce que tu doit faire | |
| Sujet: Re: chassie home made Mar 13 Juil - 7:20 | |
| et ben ca va vite a faire tu sais te servire de tes p'tits doitgs toi |
| Sujet: Re: chassie home made Mar 13 Juil - 7:24 | |
| c est a la porté de tous !!!! avec un peu de patience et de bon outils si avec ce chassie je peut démontré que tout le monde pourrait faire de meme je serais super content... | |
| Sujet: Re: chassie home made Mar 13 Juil - 7:27 | |
| fait attention , c'est un coup a avoir des commandes |
| Sujet: Re: chassie home made Mar 13 Juil - 8:06 | |
| C'est clair lolll Mais c'est encore mieux à faire soi même Hier j'ai vu le Greg partir avec une Dremel, il a pas chômer Le résultat est superbe Alors dis nous, est-ce délicat? Tu as utiliser quoi à part j'imagine forêts, fraises, et disques à tronçonner? Sinon, je suis de l'avis de Zolive94 (un pote à Albator84), tu devrais poncer les trucs tous pointus... mais si tu aimes laisses tel quel, mais te plaint pas si tu te cognes dans ton Dragoperso si il faut te faire des points de suture Bravo à toi en tout cas, je suis content de voir que tu aies fait ton délire, que tu montres que c'est possible, et que ça se fasse avec une dremilitante fuckeuse de CNC PS: c'est malin, j'étais en train de voir comment garder mon Next-D tel quel et renoncer à ce trip, c'est foutu maintenant ... Je vais retourner à mon délire de CG et répartition des masses, et dire que mon cerveau se reposait enfin |
| Sujet: Re: chassie home made Mar 13 Juil - 8:15 | |
| voila c est arrondie: pour l usinage j ai utiliser : la dremmel et un foret de 2 mm , le disque a tronconé de dremmel ( 3 pour l enssemble des découpe ) , une fraise 2 taille de 2 mm, lime plate , queu de rat , papier a poncé. rien d extraordinaire en faite .... apres découpe et pour ceux qui veule tenter l aveture simuler les découpe avec l outil en main lors de la conception du plan et oui le disque a un certaine taille du coup il y a des découpe chiante ... | |
| Sujet: Re: chassie home made Mar 13 Juil - 8:16 | |
| - greg75 a écrit:
- et voici la première ébauche faite hier soir :..
Superbe ! C'est vraiment bien usiné en tout cas, j'ai hate de voir le Drago dans sa nouvelle robe |
| Sujet: Re: chassie home made Mar 13 Juil - 8:25 | |
| Je dis bravo, beau boulot, bon courage pour la suite :) |
| Sujet: Re: chassie home made | |
