-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 trex 3G
4 participants
oural91
oural91
trex  3G   Empty
MessageSujet: trex 3G    trex  3G   I_icon_minitimeDim 26 Déc - 7:32
cheers
je viens de finir le montage du trex 3G ........jusque là pas de probleme maintenant je commence
les reglages du 3G et là petit souci ......... je vais le piloter avec une mx12 avec module assan en 2.4
ghz en mode 1 et le recepteur assan X8R6 donc j'ai branché les 4 servos sur le module 3G je ne pense
pas que je me suis trompé vu que c'est indiqué et raccorder le module 3G sur le recepteur .......mise en
route ....... le plateau se souleve bien avec le stick de droite vers le haut mais la course des servos
n'est pas identique et la vitesse de deplacement aussi ....... bizarre et en plus sur le meme stick de
droite a gauche je devrais avoir les translations hé bien meme pas j'ai avant arriere
j'ai les translations sur le stick de gauche
il n'y a que l'anticouple qui est a sa place
j'ai beau changer de place les fiches sur le recepteur je n'arrive pas a obtenir les bons mouvements au
bon endroits
merci de me filer un coup de main si vous avez une patience a toute epreuve
Wink
trex  3G   Empty
MessageSujet: Re: trex 3G    trex  3G   I_icon_minitimeDim 26 Déc - 7:40
Là, Biloute devrait pouvoir t'épauler, il a aussi ce module et le connait très bien Wink
oural91
oural91
trex  3G   Empty
MessageSujet: Re: trex 3G    trex  3G   I_icon_minitimeDim 26 Déc - 7:56
cheers
pour info mon plateau est programmé a 120° 3 tiers
je reprendrais mes recherches demain mon accus est vide Crying or Very sad
Wink
biloute974
trex  3G   Empty
MessageSujet: Re: trex 3G    trex  3G   I_icon_minitimeDim 26 Déc - 8:04
Tes valeurs aileron, pitch et elevator sont bien à 50% dans ta radio ?
Tu peux faire une vidéo de quelques secondes qu'on voit bien le souci ?
oural91
oural91
trex  3G   Empty
MessageSujet: Re: trex 3G    trex  3G   I_icon_minitimeDim 26 Déc - 18:48
cheers
non mes valeurs de plateau sont a 60% pour les 3 scratch ce soir je vais les caler a 50% et je fais
une p'tite video
Wink
biloute974
trex  3G   Empty
MessageSujet: Re: trex 3G    trex  3G   I_icon_minitimeDim 26 Déc - 21:47
Tu as vu le tuto dont je t'ai donné le lien sur l'autre fofo ? Tu cales d'abord tes valeurs à 50% et après tu affines durant les réglages du module pour avoir tes valeurs souhaitées de pas général et cyclique :)
oural91
oural91
trex  3G   Empty
MessageSujet: Re: trex 3G    trex  3G   I_icon_minitimeLun 27 Déc - 6:16
cheers
ok la je vais voir ton lien et je vois si je peux programmer le module
est ce que la clé usb 3G peut m'aider pour la programmation ?
Wink
biloute974
trex  3G   Empty
MessageSujet: Re: trex 3G    trex  3G   I_icon_minitimeLun 27 Déc - 6:25
La clé non, mais lo logiciel à la fin pour affiner les réglages oui Wink
oural91
oural91
trex  3G   Empty
MessageSujet: Re: trex 3G    trex  3G   I_icon_minitimeLun 27 Déc - 7:17
on m'en propose une pour 25 roros port compris
je pensais que c'etait plus utile que ça study
Wink
biloute974
trex  3G   Empty
MessageSujet: Re: trex 3G    trex  3G   I_icon_minitimeLun 27 Déc - 7:45
Ben si ça sert une fois les premiers réglages faits afin de régler plus finement chaque paramètres (cyclique, AC) pour obtenir un hélico à son goût :)
oural91
oural91
trex  3G   Empty
MessageSujet: Re: trex 3G    trex  3G   I_icon_minitimeLun 27 Déc - 9:33
a la premiere etape de ton tuto
j'ai la led DIR et la led STATUS sont verte je controle le ciclyque les trois servos se levent dans le bon
sens avec le stick de droite sauf que le servo de gauche AIL (quand t'on est devant l'hélico ) a plus de
debatement que le servo de droite PITCH et celui de derriere ELE pourtant les rotules sont au meme
endroit et la course des servo sont au reglage de base
est ce que les trois sevos align 610 ont la meme course ?? il faut que je trouve pourquoi il a plus de
course que les autres scratch
Wink
oural91
oural91
trex  3G   Empty
MessageSujet: Re: trex 3G    trex  3G   I_icon_minitimeLun 27 Déc - 9:35
d'apres toi je la prends cette clé USB ou pas ?
Wink
oural91
oural91
trex  3G   Empty
MessageSujet: Re: trex 3G    trex  3G   I_icon_minitimeLun 27 Déc - 20:35
cheers
la course du servo de gauche est plus longue que celui de droite pourtant les tringles sont de meme distance et montée au meme endroit
Wink
ps : j'vous l'avais dit qu'il fallait de la patience Rolling Eyes lol!
trex  3G   Empty
MessageSujet: Re: trex 3G    trex  3G   I_icon_minitimeLun 27 Déc - 22:13
est ce que ça ne viendrait pas tout simplement d'un des palonnier de servo mal réglé au niveau de la bouboule ? je m'explique car j'ai eu exactement le même genre de problème sur le 450 au niveau du palonnier du servo ELEV à l'arrière :
1/ bouboule de tringle placée au troisieme trou du palonnier -> le plateau cyclique était droit au neutre mais de travers à +10 ou -10 - aucune correction possible par règlage de commande, je me suis bouffé les couilles en salade pendant des heures avant de laisser tomber... scratch
2/ bouboule de tringle placée au deuxieme trou du palonnier -> le plateau cyclique est droit du -10 au neutre et +10...
peut être suis je à coté de la plaque concernant ton problème, mais si ça peut aider...
on a hâte de le voir voler ce 700 ! bounce (on se creusera une tranchée quand même au début, par précaution...)
biloute974
trex  3G   Empty
MessageSujet: Re: trex 3G    trex  3G   I_icon_minitimeMar 28 Déc - 1:24
Effectivement ton plateau n'est pas droit au pas max et au pas mini. Tu te souvien squ'en FB tu réglais l'horizontalité de ton plateau au pas max et pas min avec les ATV :)
Hé bien en FBL c'est ton module qui fera le nécessaire à partir du moment qu'au neutre ton 0° est bon Wink
Tu as les boules sur quel trou des palonniers du cyclique ?
oural91
oural91
trex  3G   Empty
MessageSujet: Re: trex 3G    trex  3G   I_icon_minitimeMar 28 Déc - 2:28
sur la notice il s disent de mettre les boules sur le "A" quand tu es en mode fbl
pour info study
j'ai mis le 450 (qui lui n'est pas en fbl) a coté et ..................effectivement les servos ne ragissent pas
pareil en faisant bouger les deux bestiaux en meme temps on obtient le meme resultat
c'est le module qui fait le mix avec ses 3 gyros (pales ;paddles) si j'ai bien compris scratch
Wink
biloute974
trex  3G   Empty
MessageSujet: Re: trex 3G    trex  3G   I_icon_minitimeMar 28 Déc - 3:16
Une fois en vol en effet, ça sera le gyros 3 axes du 3G qui va se débrouiller pour garder toujours ton hélico stable au pas max ou min. A partir du moment où tu suis bien la noticer pour la longueur des tringles et que ton neutre méca au cyclique est bon y a pas de souci.
Y a vraiemnt qu'au pas min et max que ton plateau n'est pas droit ? Aux étapes intermédiaires y a pas de souci ?
oural91
oural91
trex  3G   Empty
MessageSujet: Re: trex 3G    trex  3G   I_icon_minitimeMar 28 Déc - 6:09
cheers
oui sur la mi course le ciclyque est droit bon y a plus qu'a faire decoller si j'ai bien compris pale Mad
merci biloute pour le coup de main et tout les autres aussi
PS : de toute façon je pense qu'il y a d'autres reglage a venir encore Very Happy Very Happy
biloute974
trex  3G   Empty
MessageSujet: Re: trex 3G    trex  3G   I_icon_minitimeMar 28 Déc - 6:27
Ça laisse rêveur, amuse toi bien avec ton nouveau joujou ;-)
oural91
oural91
trex  3G   Empty
MessageSujet: Re: trex 3G    trex  3G   I_icon_minitimeMar 28 Déc - 6:42
au fait crois tu biloute qu'il faut que je l'achetes cette clé usb avec le cd ?
Wink
biloute974
trex  3G   Empty
MessageSujet: Re: trex 3G    trex  3G   I_icon_minitimeMar 28 Déc - 8:28
Oui ça vaut le coup, pour les futurs mises à jours et pouvoir affiner les réglages de ton module via le logiciel :)
trex  3G   Empty
trex 3G
» <-> Trex 450 pro <->
» trex 100 3G
» Trex 450 Pro v2
» trex 550
» Trex 500 pro dfc
BLADE4LIFE :: BLADE IS NOT A CRIME :: BLADE4LESS :: MODULES :: 3G-
