Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
 Calcul de l'enssemble des paramètres
Calcul de l'enssemble des paramètres Empty
MessageSujet: Calcul de l'enssemble des paramètres   Calcul de l'enssemble des paramètres I_icon_minitimeLun 13 Juil - 7:19
a l époque ce logiciel on l avait utiliser avec jano, c est peut etre ce logiciel qui a permis le developpement du super neoncopter....
bon allé le logiciel : calcul de paramètre
un autre pour ceux a qui celui-ci ne leur plaisent pas : calcul de paramètre
MessageSujet: Re: Calcul de l'enssemble des paramètres   Calcul de l'enssemble des paramètres I_icon_minitimeVen 8 Avr - 7:34
je déterre le poste lol! lol! lol!
alors il y a de nouveau calculateur et des chose a savoir sur les autres afin de calculer au mieu son setup,de facon théorique .
le premier caculateur que je conseil serait le calculateur de chez ready heliici ,celui ci permet de connaitre assez facillement les vitesse rotor atteintes suivant votre configue ainsi que la vitesse maxi atteinte a 100% et 0° de pas .ce calculateur est assez précis on as pue le vérifier en réel .
le second serait le calculateur de chez casttle qui est ici, celui ci est un peu plus complexe mais cela permet de connaitre d autre donné théorique interressante . notament sur les limites du setup ...
pour ce calculaeur la valeur la plus chiante est le ratio pignon qu il faut calculé soit meme dans gear ratio .
par exemple avec un trex450 :
la couronne a 150dents le ratio est donc le :
nb de dents de la couronne 150/ par le nb de dents du pignon 12 = un ratio de 12,5
sur le calculateur entrez également le blade type rotor en symétrique 1,1 ( valeur utiliser sur des machine a cascade de pignons je crois )
et enfin le calculteur a l ancienne mais un peu complexeici , pour celui ci il faut savoir qu il y a des erreur de conception ...
ici 8° de pas correspond a 12° !!! mais tout est expliquer en dessous ne vous inquièter pas ...
pour lessentiel hover sync permet de connaitre les consomations en statio , le 8° de pas 100% gaz la puissance maxi théorique ...
il faut le potasser un peut mais il y a plein de chose interressante !!
enfin je conseil de recouper les infos de different calculateur afin de ce rapprocher de la réaliter car tout ca ne sont que des caculs
si on compare un heli 450 avec un scorpion 2221-8 pignon de 13 dents regime maxi 0° de pas 100% de gaz :
readyheli 3458 rpm
casttle 3421rpm
dark horse 3418rpm
» Paramètres pâles
» calcul alimentation et charge
» Calcul du Ratio / Régime de Rotation Anticouple
