Sujet: banshee 700 Sam 18 Juin - 9:44
alors un helico née il y a bientot 1an et qui c est fait remarqué il y a peu pour une vitesse de pointe tres élevé!!! il faut precisé qu il est construit par des passionné allemand biensur et que le rotor principale et ac sont des henseleit helicopter , mais des prototype de tête sont en cours!!
Caractéristiques techniques: • entraînement par courroie à 3 vitesses • tendeur automatique de la bande à l'arrière / combiné ressort amortisseur • tendeur de courroie Main • extrêmement étroite, de conception rigide et compact • Se concentrer près du plan du rotor • Double serrage roue libre Données techniques: Poids à vide de la mécanique, y compris le capot: 1,6 kg Poids avec équipement standard (3xBLS452, 1xBLS251, Jive 80 + HV, Pyro 700-52, AC-3X, Radix SB 710 mm, 105 mm lames queue, hotte): ~ 2700 g Pales du rotor principal: 690 à 720 mm Rotor de queue: 105-115 mm Moteur: jusqu'à 65 mm de diamètre Vitesse du rotor: 900-2300 tr / Ratios variables entre le moteur et l'arbre intermédiaire: 1:03-1:04 (18 - 24er poulie) Réduction d'arbre intermédiaire à l'arbre du rotor principal: 01:03 Traduction standard du rotor principal au rotor de queue: 1:5,54 Rapport de vitesse du rotor du train principal au rotor de queue: 1:4,15 Taille de la batterie: la largeur maximale de 55 mm et 65 mm de hauteur
le site de l association : http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=de%7Cfr&rurl=translate.google.fr&twu=1&u=http://www.mbc-assling.de/index.php/modelle/modellvorstellungen/banshee&usg=ALkJrhj92QuPd-Hdd5X0rdlYKFhYqyI33w
voila un projet qui me plait bien bravo au different gars qui dessus !!!
Sujet: Re: banshee 700 Sam 18 Juin - 10:35
il a l'air terrible....
Sujet: Re: banshee 700 Sam 18 Juin - 11:09
Terrible!! Il flap bien dit donc!
Original cette transmission direct avec une courroie sur le moteur
Sujet: Re: banshee 700 Jeu 18 Oct - 10:04
et bien ca y est il est sortie !!! c est un helico qui doit marché d enfer mais qui est vraiment haut de gamme . Et au vue de la petite production ce n est pas un hélico pour la grosse 3d où la prise de risque est élevé ...
