| QuadriWiiCopter | |
+8Janosax cocoboy Dom91 magiqueone Hermine OlivOliv koyangi Ben'91 12 participants |
| Sujet: QuadriWiiCopter Dim 28 Aoû - 21:29 | |
| *** Message d'origine*** Salut tout le monde. Ça fait longtemps que je voulais m'en faire un, aujourd'hui avec le passage de coco dans la région, j'ai passer commande! Il faut déjà savoir que le MultiWiiCopter a été crée et développé par notre ami AlexInParis (son site) Je me suis donc basé sur la config de coco, sachant que je désire faire du fpv plus tard. x4 Super simple 18-20A ESC x5 Turnigy 2213 22turn 924kv 17A x1 Carbon Fiber Sheet 300x100 (1.5MM Thick) x1 Battery Monitor 3S x1 ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 30C Il est donc un poil sur-motoriser mais sera top pour embarqué ce qu'il faut pour le fpv. Celui de coco marche du tonner avec cette config donc je n'ai pas hésité (de plus c'était les seul moteur en stock!) A suivre... ****** Petit calcule du tout pour un quadri wii comme le miens. Je pense que cela en intéressera plus d'un Stricte minimum: HK: x4 Super simple 18-20A ESC 27.08$ x4 Turnigy 2213 22turn 924kv 17A 50.44$ x1 Carbon Fiber Sheet 300x100 (1.5MM Thick) 13.51$ FDP en air parcel: $27.97 Total HK 119$ -> 88€ ---------------------------------------------------------------------------------- Sparkfun: L'arduino 18.95$ L'adaptateur USB 14.95$ Et les pins 2.95$ FDP : $4.59 Total Sparkfun : 41.44$ -> 30.7€ ---------------------------------------------------------------------------------- Flyduino: Hélices 10x4.5 4.40€ FDP: 4.90€ Total flyduino: 9.30€ ---------------------------------------------------------------------------------- Casto: Tube alu 10x10: Environ 4€ Vis/boulon + rondelles: environ 5€ Total casto: 9€ ---------------------------------------------------------------------------------- Total: Environ 140€! Avec un peux de chance, vous possédez un 450 avec des lipo 3s 2200mah et y aura pas besoin d'en racheter (sauf si vous voulez voler plus!! ) Il faudra quand même prévoir je pense au moins 1 moteur d'avance, 1 esc et plusieurs paire d'hélices Manquera juste le récepteur, plusieurs heures de construction et de paramétrage et sa sera bon!
| Sujet: Re: QuadriWiiCopter Dim 28 Aoû - 21:40 | |
| et toute la partie electro comment tu vas faire? il te faut un joystick de Wii ? pour brancher 4 esc sur un lipo et un seul récepteur, comment ça gère? autant pour le frame je me sentirai de monter ça (genre avec des poutres de 450 et 4 blocs pour fixer les poutres) mais toute la partie électro me laisse perplexe... | |
| Sujet: Re: QuadriWiiCopter Dim 28 Aoû - 21:51 | |
| Donc la suite: Pour la partie électronique, les gyroscopes proviennes d'une extension de la manette de wii, la wii motion plus. Cette carte est coupler a une carte arduino. Voici le shema de câblage pour un quadri en X comme je voudrais faire (source radio-commande.com) Pour répondre a ta question koyangi, l’alimentation des esc est réuni et est alimenté par la lipo (comme n'importe quel esc quoi). Pour l'alimentation du récepteur, on prend l'alimentation du BEC d'un seul esc et les autres on ne récupère que le signal.
| Sujet: Re: QuadriWiiCopter Dim 28 Aoû - 22:38 | |
| il faut gérer quand même, pas d'énorme difficulté mais faut toucher un peu l'électronique, je vais suivre cela avec attention ! | |
| Sujet: Re: QuadriWiiCopter Dim 28 Aoû - 23:14 | |
| Je suis passer chez bricorama ce matin pour acheter les premiers éléments. Un tube de 1m carré de 10x10 pour les bras, et de la visserie en 3x30, je recoupera surement ce qui dépasse. Pour le train, je vais utilisé un train de rave qui est bien large, sa devrais être parfait pour le quadri. Il faut que je trouve également dans quoi mètre l’électronique. J'ai des idées en tête faut que je regarde de plus près... | |
| Sujet: Re: QuadriWiiCopter Lun 29 Aoû - 5:51 | |
| Je suis curieux de voir le resultat!! Tu sais combien cela va te couter au final? | |
| Sujet: Re: QuadriWiiCopter Lun 29 Aoû - 6:18 | |
| Le plus cher, ce sera la boite de CD.. | |
magiqueone
| Sujet: Re: QuadriWiiCopter Lun 29 Aoû - 6:24 | |
| et la peinture noir puis p'etre les led | |
| Sujet: Re: QuadriWiiCopter Lun 29 Aoû - 9:23 | |
| j'ai une question bète :
pourquoi 5 moteurs ? | |
| Sujet: Re: QuadriWiiCopter Lun 29 Aoû - 9:33 | |
| Pour en avoir un d'avance en cas de pépin, pareil pour les contrôleurs | |
cocoboy
Messages : 23 Date d'inscription : 09/10/2010 Age : 32 Localisation : Bretagne
| Sujet: Re: QuadriWiiCopter Mer 31 Aoû - 1:18 | |
| Sujet: Re: QuadriWiiCopter Mer 31 Aoû - 4:01 | |
| Yep 3x30 j'ai penser a toi! Il y avait également du 3x20 mais je me suis dis autant prendre plus grand et je recouperais si c'est trop long! | |
| Sujet: Re: QuadriWiiCopter Mer 31 Aoû - 6:12 | |
| Héhé ça y est tu te lances là dedans c'est coolos!! Tu vises plus un modèle 3D ou FPV? | |
cocoboy
| Sujet: Re: QuadriWiiCopter Mer 31 Aoû - 6:29 | |
| - Janosax a écrit:
- Héhé ça y est tu te lances là dedans c'est coolos!! Tu vises plus un modèle 3D ou FPV?
un peu des deux je pense ... ++ | |
Mode2
Messages : 35 Date d'inscription : 28/08/2011 Age : 51 Loisirs : Aéromodélisme Humeur : serein Localisation : Lieusaint 77
| Sujet: Re: QuadriWiiCopter Lun 5 Sep - 1:13 | |
| Bonjour ben91 Au « the rencontre blade4life le 27 août » j’ai bien apprécié la démonstration du QuadriWiicopter de Cocoboy. D’après ce que j’avais vu sur place sauf erreur de ma part, niveau électronique il n’y a que la carte électronique de la wii motion plus avec un PIC que je ne connais ni la référence du pic ni les programmes qu’il utilise, malgré de longue recherche sur le net je n’arrive toujours pas a trouver la même configuration électronique du QuadriWiicopter de Cocoboy. Je suis partant pour construire un QuadriWiicopter. Pourras-tu m’informer les références de toutes les cartes électronique et où on peut les procurées ?
| Sujet: Re: QuadriWiiCopter Lun 5 Sep - 5:12 | |
| Salut mode2, Tout d’abords, pense à te présenté dans la section dédié Sinon voici l’électronique nécessaire en plus de la wii motion plush L'arduino L'adaptateur USB Et les pins | |
Mode2
| Sujet: Re: QuadriWiiCopter Lun 5 Sep - 9:01 | |
| Merci Ben91 Je vais voir ça. | |
| Sujet: Re: QuadriWiiCopter Lun 5 Sep - 9:11 | |
| Sinon le pur site, c'est celui d'AlexInParis, concepteur de ce système à base de Wiimote http://radio-commande.com/ Je crois qu'il était là lui aussi à la grosse rencontre d'ailleurs, sans doute le modèle plein de leds | |
Mode2
| Sujet: Re: QuadriWiiCopter Lun 5 Sep - 9:24 | |
| Merci Janosax pour l'info , mais je vais essayer dans le premier temps avec ce que BEN91 m'a donné.
| Sujet: Re: QuadriWiiCopter Lun 5 Sep - 9:27 | |
| Sujet: Re: QuadriWiiCopter Lun 5 Sep - 9:28 | |
| Yep no problemo mode2 J'ai relu le topic de Ben du coup, c'est bien le multiwiicopter son projet, le truc d'Alexinparis. En tout cas, aller sur ce site peut te permettre d'en savoir plus sur tout ça, ce qui peut toujours être très intéressant pour comprendre tout le concept EDIT: lol Benny, on se croise!! | |
Mode2
| Sujet: Re: QuadriWiiCopter Lun 5 Sep - 9:54 | |
| Yes !! je viens de passer ma commande. Merci Ben91. | |
cocoboy
| Sujet: Re: QuadriWiiCopter Lun 5 Sep - 21:17 | |
| - Mode2 a écrit:
- Yes !!
je viens de passer ma commande. Merci Ben91. hello, Juste un petit details qe je ne comprends pas, ne le prend pas mal, mais tu me dit ne rien trouver dans Google en tapant WiiCopter ..., ce qui, escuse moi et tres dur a croire, car sur toute les infos, on retrouve le site du concepteur, Alexandre DUBUS, et donc radio-commande.com ... Voili voilou, ++ | |
Mode2
| Sujet: Re: QuadriWiiCopter Mar 6 Sep - 0:28 | |
| Bonjour Cocoboy, Je me suis peut-être mal exprimé, Les informations concernant le Wiicopter est bien disponible sur le net, ce que je n’arrive pas a trouver c’est la même configuration que ton QuadWiicopter, si je ne me trompe pas, au niveau électronique de ton Quadwiicopter il n’y a que la carte de la win motion-plus couplée avec un circuit Intégré PIC ATMEGA48-20PI, c’est cette configuration là que je n’arrive pas à trouver sur le net.
| Sujet: Re: QuadriWiiCopter | |
| QuadriWiiCopter | |
