salut les gens comme j avais de grosse difficulter a régler le drag comme je le souhaitais alors j ai imaginer une solution qui mafois je trouve exellente....
alors voila le but : •réglé la tete de rotor aisément
l'idée:
•avoir une base fixe qui permette de régler l hélico avec le moin d outillage possible
•permettre la lecture des mesures avec précision et faciliter
les image et ensuite l explication
alors comme vous vous pouvez le constater le matériel est minime....j ai donc chercher un moyen d immobiliser ma barre de bell ,chose faite avec un jonc carbonne de 2mm dans le moyeu,afin d avoir ma base j afixé sur ce même jonc une bulle de niveau.
ceci me permet de caller l hélico dans un plans suivant la position du rotor.
et ensuite il ma suffi de fixé une seconde bulle de niveau sur mon incidence metre ...
je peut donc mesurer avec ce dispositif mon pa max min ;corriger le tracking;mesure l'incidence du cyclique dans les deux plan....
[img]
[/img]
voila tout ...
ps désolé pour la qualiter des photos...
